Upgrade ST4000+ a SPX-5
Salva Offline
Citazione:marchino ha scritto:
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
x marakka
grazie , ti farò sapere ...
x marchino
aspetto con ansia le foto
a tutti comunque Buone Feste [:278][:278]
Ecco le foto. Ammetto che non sia bellissimo (magari lo vernicerò) ma mi ha risolto il problema dello scoppiamento dei gusci al 100%
Eccezionale!
Complimenti!!
Buon vento
Salvatore
04-02-2013 22:45
marakka Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Fantastico, i miei complimenti
04-03-2013 22:46
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Upgrade ST4000+ a SPX-5
(06-12-2012 06:50)pepe1395 Ha scritto:  Ti consiglierei di prendere intanto l'attuatore MK II. Tanto è compatibile sia col 4000+ sia con gli SPX. La fluxgate è la stessa. Se vuoi un piccolo miglioramento Installa il sensore di posizione del timone.
Buon vento!
riprendo questa discussione per un chiarimento .
l'attuatore mkII grigio è compatibile anche con il computer spx-10 ??
11-12-2014 19:00
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Si, il software di gestione di SPX-5, 10 e 30 e' lo stesso.
11-12-2014 20:21
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(06-12-2012 05:12)marakka Ha scritto:  Quindi nell'ST4000+ la bussola Fluxgate è la stessa dell'SPX-5?
Si, la FluxGate è la stessa!Thumbsupsmileyanim
Massimo Rossi
http://skipperone.it
12-12-2014 00:13
roxima Offline
(06-12-2012 14:53)marakka Ha scritto:  Non ho mai controllato i vari componenti dell'impianto, quindi non so dove è posizionata la bussola e se c'è il sensore dell'angolo di barra ma in basso sul display appaiono le tacche dello scostamento del timone dalla rotta quando il pilota lavora.
Mi sembra di aver capito che appaiono solo se è montato il sensore, è così?
Quando l' ST400+ è in "AUTO", le tacche dell'angolo di barra appaiono anche se non hai il sensore perchè lo simula lui.
Se invece hai il sensore di barra montato, le tacche appaiono anche con l' ST 4000+ in "STANDBY"
Massimo Rossi
12-12-2014 00:16
alby64 Offline
(11-12-2014 20:21)pepe1395 Ha scritto:  Si, il software di gestione di SPX-5, 10 e 30 e' lo stesso.
BV!
sul manuale dell'spx-10 non compare tra i tipi di attuatore compatibili
12-12-2014 15:27
pepe1395 Offline
Ti posso assicurare che funziona perfettamente. Prima di installare l'attuatore rotativo inboard avevo un MKII sulla ruota con l'Spx-10.
12-12-2014 21:17
alby64 Offline
(12-12-2014 21:17)pepe1395 Ha scritto:  Ti posso assicurare che funziona perfettamente. Prima di installare l'attuatore rotativo inboard avevo un MKII sulla ruota con l'Spx-10.
BV!
Grazie pepe sei sempre gentilissimo
12-12-2014 23:29
pepe1395 Offline
Probabilmente non compare semplicemente perché è come sparare ad una formica con un cannoneSmiley4
Se hai intenzione, un domani, di passare ad un inboard ha senso, altrimenti un spx 5 o un evo 100 vanno benissimoSmiley2
13-12-2014 08:54
alby64 Offline
Capisco... I consumi elettrici aumentano di molto ?
13-12-2014 11:39
alby64 Offline
Dovessi prenderlo nuovo andrei sicuramente su evo 100 o spx-5 ma essendo l'spx-10 un usato stavo valutando la compatibilità e la convenienza del passaggio dal mio attuale st4000+ mkII
13-12-2014 11:45
pepe1395 Offline
La differenza è nella capacità di erogare correnti più alte dell'Spx 10 e nella costruzione ben più seria. Il consumo dipende quasi totalmente dall'attuatore che essendo lo stesso per entrambi gli spx non varia.
13-12-2014 17:46
pepe1395 Offline
(13-12-2014 11:45)alby64 Ha scritto:  Dovessi prenderlo nuovo andrei sicuramente su evo 100 o spx-5 ma essendo l'spx-10 un usato stavo valutando la compatibilità e la convenienza del passaggio dal mio attuale st4000+ mkII
Se il disturbo non è molto alto, prenditi il 10.
Puoi cercare un st6002 oppure passare ad un p70.
Il 6002 è una enorme rottura di scatole per la taratura ma magari si intona meglio con il resto della strumentazione, il p70 è pronto per un eventuale salto futuro ad un evo.
L'evo lo vedo bene per chi ha tutto in nmea2000 o Seatalk NG, altrimenti spendi un boato in convertitori.
P.s. Con gli Spx i vecchi 6001 funzionano ma non riesci a tararli/configurarli.
13-12-2014 17:55
alby64 Offline
Messaggio: #35
BV!
Con l'st6002 riesco a tarare l'spx-10 o è troppo complicato ?.
Io collegherei tutto via seatalk
13-12-2014 18:48
pepe1395 Offline
Messaggio: #36
La taratura sembra una danza vodoo, senza il manuale non la fai. Venerdì sera sono uscito sulla barca di un amico per tarargli il pilota, un spx-5 con il 6002, ed ho bestemmiato in 7 lingue diverse perché non mi ricordavo quale combinazione astrusa di tasti facesse partire la procedura di autolearn. Con il p70 vai di menu a tendina e ci metti nulla. Però la barca in questione è un Alpa 9,50 tenuta come un oracolo ed il p70 ha una estetica troppo moderna.
C'è anche da dire che non ti metti a calibrare il pilota tutti i giorni.
14-12-2014 09:56
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.156 16-07-2024 12:15
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 646 29-03-2024 00:08
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 2.195 04-03-2024 13:45
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 1.044 04-06-2023 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 7.640 03-06-2023 12:00
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 1.864 01-06-2023 14:36
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 23.978 16-10-2022 10:07
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 10.233 15-05-2021 08:03
  Upgrade ST4000 + roxima 9 3.751 29-04-2021 08:49
  ST4000 - cerco istruzioni lucianodb 4 1.695 21-12-2020 09:29
