Come si programma una " lunga "
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Come si programma una " lunga "
ai velai non piacciono le lunghe.. ne conosco almeno venti e non ce ne e' uno a cui piacciano.. e' un po come proporre ad un operaio di fare 36 ore no stop a gratisse per il gusto di vincere una coppetta? non so, qualcuno lo ho costretto a forza, du palle.. non s'e' stato zitto per 140 miglia, robba che ti mette in depressione e poi.. non hanno una misura intermedia , vorrebbero tutto a segno per tutta la regata e poi sbagliano spesso la strategia.
(con albert non ci so mai stato.. magari e' la classica pecora nera, ma da quello che scrive e' come gli altri)
a me le lunghe piacciono, io so un velista diesel, comincio a funzionare al meglio dopo le prime 36 ore, quando quelli piu vispi cominciano a stancarsi.
il sonno sulle lunghe e' importantissimo.
bisogna imparare a dormire a comando, anche su una 100 miglia se tutte le volte che in falchetta non fai che peso.. lo devi fare dormendo, il classico dei 5 secondi che dice albert e' verissimo, m'e' successo una marea di volte, vince quello con l' equipaggio piu sveglio nell' ultimo miglio.. se e' sveglio vuol spesso dire che ha dormito.
il cibo e' importante, a sera ci vuole il pasto caldo
i turni sono fondamentali, i turni al timone (in pochi timonano bene per piu di due ore, a quattro quei 5 secondi che si diceva so gia 5...minuti
i randisti raramente su una lunga tengono la concentrazione altre l' ora.. lo so, e' piu facile su un bastone che si cambia andatura ogni mezz' ora.. tocca incitarli e chiamare regolazioni anche se non servono (a ricordarselo, spesso finisce che la randa sta li e nessuno la guarda) un prodiere ufficiale ci vuole, meglio se in barca tutti sanno destreggiarsi anche li, anche gente vecchiotta (come me su un equipaggio "datato" ) ma che la mattina non ti ritrovi con tutto impicciato.
curare l' assetto, sempre e comunque.
su barca a posto (scafo albero motore vele drizze scotte carena ecc) non c'entro nei particolari, in genere so aspetti poco curati dai charteristi, chi ci fa regate in genere ste cose le tiene a posto sempre e comunque.
il meteo? in genere non ci prende mai, te lo tieni nel laterale del "cassetto" come riferimento e cerchi di fartelo da solo, mentre navighi trovi un sacco di informazioni piu aggiornate e precise in cielo e sull' acqua di quello che ti puo offrire una previsione.. se hai connessione ci sono un paio di siti col vento reale.. quelli sono piu importanti delle previsioni.
ultima cosa ma molto importante, la sicurezza, cinture, salvagenti, linee di sicurezza e sapere bene come si lavora all' albero per prendere togliere una mano ecc, specie di notte perdere un uomo a mare puo diventare una tragedia.. asta ior! ci sono delle regole di sicurezza spesso disattse, e' meglio esagerare, dopo il pasto caldo tutti quelli fuori col salvagente e legati.
18-12-2014 16:04
Nanook Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #22
(18-12-2014 15:19)albert Ha scritto:
(18-12-2014 11:43)nedo Ha scritto:  Ammesso e non concesso che un giorno ci voglia provare, da dove si comincia per comprendere almeno se ne ho i requisiti ? 70
Allora, questa sera invece di cenare normalmente ti mangi un bel panino e bevi una bella bottiglietta d'acqua (ovviamente fredda in inverno e calda in estate), passi sotto la doccia fredda vestito e così come sei, vai in terrazzino, meglio se piove e tira vento, ti siedi per terra e guardi un po' il cielo ed un po' lo schermo del telefonino ... se ti scappa, la fai tenendoti in equilibrio sul parapetto eh! non si va in bagno......domattina, mangerai un altro panino ed andrai a lavorare senza prima esserti nemmeno lavato i denti.....se ti sarai divertito, e domani sera ripeterai l'operazione, complimenti: sei uno tagliato per le lunghe.Smiley4
P.S. E se scoprirai che non sei tagliato, ti risparmierai la delusione di non essere riuscito a battere col compenso la barca che è subito scomparsa davanti all'orizzonte perchè è entrata in quella macchia di vento che non sei mai riuscito a raggiungere, ma, dato che nell'ultimo mezzo miglio è calato il vento e, appena tagliato il traguardo, è aumentato fino a 20 nodi, quel puntino laggiù a poppa si è ingrandito, e dopo due giorni di regata, ti ha battuto in compensato per 5 secondi. 2626
7979797979
18-12-2014 16:06
Nimbo Offline
Messaggio: #23
Quoto ZK, la pensiamo allo stesso modo. Personalmente però cintura anche di giorno se si è fuori in 2 (di cui uno si addormenta dopo i primi 30' :42Smile con qualsiasi tempo.... se finisci in acqua e tutti stanno dormendo.60.... giusto con la bonaccia riesci a fare una nuotata e tornare a bordo senza bisogno di aiuto e senza fermare la barcaSmiley64Smiley64(fatto per fare il bagno in una bonaccia da oltre 12 ore con barca a 0.1 kn e sole estivo sulla testa)
18-12-2014 16:11
nedo Offline
Messaggio: #24
(18-12-2014 15:42)albert Ha scritto:
(18-12-2014 15:35)davnol Ha scritto:  ...senza considerare l'altra barca che ha tirato fuori una vela che non aveva sul certificato, ed e' volata via nelle bonaccia....o quell'altra che di notte nella bonaccia più' totale, sul tracking faceva sette nodi perfettamente in rotta, mentre le altre intorno erano completamente ferme....
....che bello sport la vela.....soprattutto nelle lunghe....79
Ehm ... ho tralasciato.....volevo che gli rimanesse ancora qualche possibilità di scelta ...Smiley2...
Mi avete tramortito 19 e vi ringrazio per la grazia e sensibilità dimostrata, nell'approcciare consigli altamente pregni di verità intrinseche delle quali vedrò di farne buon uso ! Smiley32
L' Albert test mi appare decisamente risolutore o quanto meno probante, è proprio una faccenda per pochi ? Smiley30
18-12-2014 16:34
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #25
(18-12-2014 11:43)nedo Ha scritto:  come da titolo, mi rivolgo sia ai regatanti che ai navigatori in quanto immagino sia un mix delle due cose....
Primo requisito: a chi lasci il cane. Che fra le altre cose è la copia del mio...
18-12-2014 16:36
nedo Offline
Messaggio: #26
Comincerei dall'inizio individuando i punti su cui mettere l'attenzione...
Sviluppiamo un vademecum semplice per ogni punto :
...60
18-12-2014 16:37
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #27
(18-12-2014 12:46)pisa56100 Ha scritto:  Posso dire come mi sto organizzando io Smiley2, è molto semplice, passo dopo passo, ogni anno provo ad aumentare la distanza non stop e farne il più possibile. Mi scrivo le cose da migliorare, sia nel attrezzatura che nel equipaggio, le cose che sono andate male, sistemo e poi riparto.
Approccio razionale che condivido al 100%, nel senso arrivare ad avere una lista più vasta possibile di temi da esaminare. Poi a seconda del tipo di percorso ci saranno elementi più rilevanti e altri meno, ma avere un quadro di analisi generale è un modo sicuro sia per preparare le cose che per accorgersi quando non vanno come dovrebbero mentre si naviga, il che puo' essere insidiosamente subdolo.
O se uno va un po' più lontano, accorgersi che "oooh cavolo ci siamo dimenticati di..." Smile
Anche perché a mio avviso bisogna mettere le mani nel dettaglio, dire genericamente "controllare la barca" puo' significare uno sguardo generale oppure avere dieci pagine a righe strette strette sui punti da verificare, idem opzioni meteo, opzioni di navigazione, rotte possibili, che vincoli se vado qui, quali se vado là, risultati possibili a seconda della presa di rischio, eccetera eccetera eccetera. Se uno non va nel dettaglio è facile pensare "ok tutto a posto" quando ci sono ancora tanti punti oscuri.
Pero' chiaro è solo uno dei possibili approcci, se vogliamo più razionale, poi si puo' anche prendere e partire alla garibaldina senza farsi tanti problemi Smile
bv
18-12-2014 16:53
nedo Offline
Messaggio: #28
Facciamo così, li facciamo conoscere sia mai che nasca del tenero e tu vieni in barca con me ! Smiley2
18-12-2014 17:01
nedo Offline
Messaggio: #29
(18-12-2014 16:11)Nimbo Ha scritto:  Quoto ZK, la pensiamo allo stesso modo. Personalmente però cintura anche di giorno se si è fuori in 2 (di cui uno si addormenta dopo i primi 30' :42Smile con qualsiasi tempo.... se finisci in acqua e tutti stanno dormendo.60... giusto con la bonaccia riesci a fare una nuotata e tornare a bordo senza bisogno di aiuto e senza fermare la barcaSmiley64Smiley64(fatto per fare il bagno in una bonaccia da oltre 12 ore con barca a 0.1 kn e sole estivo sulla testa)
Si, ZK la sa lunga e indubbiamente potergli spremere dosi massive di suggerimenti aiuta a fare luce sugli aspetti importanti saltando il lungo e canonico percorso del fai da te ! Smiley59
Come esperienza personale ho il solo trasferimento di Rajeta, 44 ore filate dove malgrado avessi amici esperti a bordo sono riuscito a dormire si e no due ore, tanta era la tensione del mio primo comando vero ....vorrei imparare a fidarmi e vivere l'esperienza dal lato giusto ! credo sia importante anche l'approccio mentale che, in questo specifico caso è supportato dall'adrenalina della competizione Blinksmiley
18-12-2014 17:14
Nimbo Offline
Messaggio: #30
Se la regata a cui pensi e' la 100 che si fa in romagna la cosa a cui stare attento sono....le piattaforme Smile e non e' uno scherzo, ti assicuro che di notte alcune si fa fatica a vederle, se non c'e' la luna. Per quanto riguarda i conteolli sulla barca, noi che siamo in due e possiamo solo ogni tanto, cominciamo a farli a gennaio per regatare in primavera, ma in pratica smontiamo, puliamo, controlliamo e rimontiamo tutto, dall'albero alle drizze, dai winch ai bozzelli, dall'impianto elettrico a quello idraulico, dalla strumentazione al motore (altrimenti come ti muovi nella bonaccia Smile Smile )
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Matteo
18-12-2014 17:25
ZK Offline
Messaggio: #31
nedo le lunghe sono la mia passione.. claro che la so lunga.
quando dicevo barca a posto:
la barca non la metti a posto con la lista, puoi avere la lista dei controlli strutturali obbligatori ma la barca si mette a punto e a posto fecendoci le regate, meglio di tutto un bel campionato invernale che finisca in prossimita della lunga, avrai l' equipaggio in caldo e la barca se naviga ti svela tutte le magagne e gli aggiustamenti da fare... anche imparare a conoscere cosa gradisce e come migliorare le manovre.
quello del sonno e' un capitolo a se:
io sono di quelli che dove mi metti dormo a comando e mi sveglio in pochi secondi, e' importante avere in barca i due del turno serale che vanno giu quando nessuno degli altri riuscirebbe a dormire e che fanno quel turno inqualificabile tra le 2 e le 4 di notte, quando il vento ama fare le bizze mentre cerca di decidere cosa fara all' alba, se guardi i siti meteo a quell' ora ci sono i cambiamenti piu importanti.. e su molte barche a quell' ora si dorme tutti.. o quasi.
l' alimentazione e' importante, il cervello ha bisogno di zuccheri, non bastano i panini, gia con la cioccolata va meglio ma la frutta ee' fondamentale specie a quell' ora, tanto per far capire all' organismo che si e' in piena corsa e non ci siamo alzati solo per fare pipi.
ultima cosa.. senza esagerare come fa un adv che si chiama "eulero".
nei momenti di patana ci vuole quello con l' occhio lungo che vada sulla seconda crocetta a scrutare cio che succede intorno, deve essere uno che sappia vedere (guardare non basta) e che torni giu velocemente.. eulero sarebbe bravissimo in questo.. pero mi so accorto che una volta li ci sta cosi bene che.. siamo arravati a mettergli la ritenuta per tirarlo giu.
18-12-2014 18:19
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #32
@ Nedo, non dare retta a questi burloni, le lunghe
possono farle tutti, ma proprio tutti.268139
Giuste le osservazioni sulle 100M da 18/20 ore, nessun dorma... 18
Varie 500 possono durare giorni, qui si impongono prassi di
conservazione delle facoltà per evitare il pericoloso ringoooo
da fatica prima causa di disastri: è imperativo avere almeno
un altro membro fidato per potersi concedere le giuste pause.
Nel Mediterraneo c'è il vantaggio di potersi rifugiare quasi
ovunque con relativamente poche miglia, può capitare
per avaria o maltempo, però doverlo fare per defaillance psicofisica
di uno più... Smiley6
Vele, strumenti, cambusa si dà per scontato sia tutto in perfetto
ordine, e le risorse umane?Smiley64
Non per annoiare, ma di gente a pagliolo ne ho vista assai,
in proporzione avarie serie pochineSmiley4
(Porfirio)
18-12-2014 18:50
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #33
Parlando seriamente, si deve avere a bordo trapano, rivettatrice, tessuto per vele da incollare per spi e di dacron per i genoa , naturalmente ago filo caviglia per l'acciaio ora non serve le drizze in acciaio non ci sono più, una cassetta fornita di tutto, perni, dadi, fascette, rivetti, viti, materiale di rispetto bozzelli drizze moschettoni.
Importante se si riesce è fare un pasto caldo almeno una volta al giorno, l'equipaggio va nutrito, i sacchi vuoti non stanno in piedi.
per le guardie ti posso dire turni che si facevano sempre quelli e sempre trovati bene:
02----- 06 / 06-------09 / 09-----12 / 12-----15 / 15-----18 / 18------- 22 / 22-----02 / o2 ------04/
A B A B A B A B
Come vedi si cambiano e il turno più faticoso dalle 02 alle 06 si fa una volta a testa.
Naturalmente se cè da prendere una mano in poppa o una strambata tutti in coperta.
Importante quando vai sotto devi aver fiducia di quelli che sono sopra, altrimenti non sei tranquillo e non dormi.
Chi è di guardia deve essere reattivo, anche se non vede gli avversari non deve rillassarsi ,chiaccherare, ma regolare le vele in continuazione, sopratutto di notte,se neccessario.
18-12-2014 19:18
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #34
Ci sono diversi 3d a proposito.
Le lunghe sono un'ottima occasione per prendersi un spazio nella vita di tutti giorni.
Vedi il mare cambiare nei sui colori. Navigare di notte ha poi un fascino tutto suo.
Certamente se uno si accinge ad attraversare l'oceano deve portarsi qualche cosetta in più, almeno credo, ma se lunghe si intente 100 /300 mg con un po di pianificazione dei pasti non è difficile calcolare cosa portare. Tutto ciò che è "in più" fa peso: regolati ...
Acqua potabile dipende certamente dal periodo, ma non scenderei sotto il litro e mezzo a persona per ogni giorno di navigazione.
L'alcol se ne può bere a fiumi quando si scende dalla barca, anche perchè il bello è partecipare alle feste una volta arrivati.
Scarica la barca da tutta quella serie di minchiat. che ti porti dietro... Fare mezzo nodo in più su una lunga fa la differenza.
Metti insieme un equipaggio e fai qualche uscita, magari anche qualche notturna.
Organizza i turni e falli rispettare. Mettiti in testa che sarà impossibile timonare per tutta la regata, ergo ti dovrai "fidare" inevitabilmente di qualcun altro per poter riposare tranquillo. Nella mia piccola esperienza, più volte ho visto persone dopo 20 ore di veglia, cadere in uno stato comatoso da cui non si sono riprese se non 2 giorni dopo dalla fine regata.
La barca in ordine come dovrebbe esserlo sempre. E' stupido partire per una lunga con una randa senza mani o senza una tormentina da armare nel caso il vento aumenti sopra i 30.
Per il resto vai tranquillo !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014 20:04 da lord.)
18-12-2014 19:39
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #35
(18-12-2014 19:18)bullo Ha scritto:  Parlando seriamente, si deve avere a bordo trapano, rivettatrice, tessuto per vele da incollare per spi e di dacron per i genoa , naturalmente ago filo caviglia per l'acciaio ora non serve le drizze in acciaio non ci sono più, una cassetta fornita di tutto, perni, dadi, fascette, rivetti, viti, materiale di rispetto bozzelli drizze moschettoni.
A B A B A B A B
Questa me la salvo
18-12-2014 19:49
ZK Offline
Messaggio: #36
stavolta bullo non sono per nulla d' accordo con te.
specie sulle regate che durano diversi giorni il turno non si cambia, ti deve diventare naturale quell' oriario e lo devi vivere come una cosa quotidiana non come il turno piu duro.. se e' duro il turno cosa diventa cambiarci vele magari 5 o 10 volte?
dividere le ore notturne in tre turni fissi, nelle ore diurne chi ha ancora bisogno di riposo si riposa un po di piu. (io mi faccio delle ronfate che a volte l' equipaggio teme sia morto!)
ribadisco, e' molto importante che il turno non sia duro per nessuno, diventa pure pericoloso.. alla vor.. a che ora sono andati a scogli? giuro non l' ho controllato.. tanto so che l' ora e' quella. se sembra duro.. si accorcia, 4 ore anche se non piove e fa caldo.. so troppe,massimo 3, meglio due. i tuoi sono periodi da trasferimento, in regata si deve tenere alta l' attenzione e non arrivare mai ad essere stanchi, le regate non sono battaglie, gli eroi stanno bene a terra.
18-12-2014 20:21
lord Offline
Messaggio: #37
Anche per me 4 ore di notte sono troppe, a maggior ragione se si fossero cambi di vele. Poi giustamente non siamo tutti uguali. Io, spesso anche di giorno, se non sono di turno, mi faccio di pisolini per recuperare.
18-12-2014 20:28
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #38
ho fatto la prima lunga (lunga= >24 ore) nel 1995 da allora seguo sostanzialmente lo stesso schema, via via perfezionato
Ho un quaderno ad anelli con le seguenti pagine
1. Albero
2. Coperta
3. Vele
4. Elettronica
5. Iscrizione
6. Sicurezza
7. Cambusa
8. Turni
9. Meteo
Su ogni punto c'è l'elenco delle cose da fare, il chi fa che cosa, e la spunta quando le cose sono fatte. Arrivati a 9, ultime previsioni scaricate al mattino... si parte.
18-12-2014 20:52
Nimbo Offline
Messaggio: #39
Gli studi universitari sulla gestione del sonno diconno che il ns organismo fa meno fatica a gestire sempre lo stesso ritmo veglia sonno anche in rappprto al ritmo giorno nnotte, quindi se sei in equipaggio fai 2 / 4 se puoi fare solo due turni fai 3 / 3 dopo iil secondo giorno hai preso il ritmo e non fai fatica. Indispensabile partire molto riposati, quindi il giorno prima si mangia, si dorme solo lo skipper e il navigatore si guardano il meteo.
Matteo
18-12-2014 21:01
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #40
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
superquoto
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014 21:29 da Avel.)
18-12-2014 21:28
  base randa un poco lunga, consigli. pioneer 22 6.327 16-11-2017 15:44
  pasticcio classe orc in classifica IRC alla lunga bolina sventola 15 9.283 30-04-2015 20:29
  Manovra di approdo con barca a chiglia lunga skipperVELA 54 18.246 02-02-2013 04:33
  Dubbio tattica su regata lunga eulero 41 8.571 31-08-2012 18:29
  base randa troppo lunga ? fede 12 3.149 13-05-2012 15:55
  Come vi allenate e programmate una regata lunga?? easy221 6 2.470 02-05-2010 02:40
