Yanmar SD 50 livello olio
Ciao a tutti
nella mia esperienza con l'SD50 vi dico che quando effettuo il riempimento dell'olio dell'SD
svito una vite con guarnizione posta sulla cupola dello stesso (Per coloro che hanno l'esploso e' #196326-02420 PLUG)
in modo che la bolla d'aria che si forma nell'alloggiamento del gruppo conico possa sfogare, con questo sistema non ho mai avuto problemi con il livello dell'olio nell'SD.
Ciò perchè la bocchetta di rifornimento è separata dalla camera che contiene il gruppo campana/cono frizione, e quindi l'olio va a riempire quest'ultima dal basso verso l'alto, intrappolando un bel po' di aria, la quale al primo riscaldamento si dilata facendo aumentare la pressione nella scatola.
Sapendo cio' riempio d'olio fino alla tacca superiore dell'astina quindi richiudo lo sfiato precedentemente aperto, così sono certo di aver messo la giusta quantità di olio, che è 2,2L
B&A marco
(27-10-2014, 23:58)astalavistavela Ha scritto: Ciao a tutti
B&A marco
può essere un buon consiglio devo verificare nello spaccato se è così
Oppure un'altra prova può essere fatta a motore caldo:
svitare la vite sul coperchio dalla campana prima di aprire l'astina per la misura del livello olio
(26-05-2014, 18:52)trozza3 Ha scritto: grazie x risposte !!! caro Girino sono appena rientrato e l'olio era ovviamente calato di circa 6/7 mm da ieri sera ad oggi pomer con motore fermo..... in effetti da quando ho sostituito l'olio che era nel SD (80/90 ) alla tenera vita di 50 ore lavoro cioè primo tagliando, da quel momento ho cominciato con i casini !!! ho proprio l'impressione che questo olio (HI PERFORM.... ) sia proprio rognoso ! sono giunto alla Vs stessa conclusione, o olio che muta notevolmente caratteristiche organolettiche oppure aria che rimane a lungo intrappolata nei meandri della scatola fino a.....
...mobil lube gear box plus 80/90 gl5 eccezionale 5 anni mai avuto problemi costa 5 euri...+ iva
Ma allora potrebbe essere questo olio Hi Perf della Quicksilver che crea tanti problemi invece di risolverli ?
Tenete presente che ho già "lappato" due volte il cono frizione ed ora di nuovo comincia a slittare, dopo sole 6-700 ore ricomincia a slittare.
Mi sembra poco anche se la Yanmar oramai lo considera bene di consumo come le cartucce delle stampanti !!
(26-12-2014, 21:03)astalavistavela Ha scritto: Ma allora potrebbe essere questo olio Hi Perf della Quicksilver che crea tanti problemi invece di risolverli ?
Hai controllato che non abbia acqua nell'sdrive? Se hai una perdita nei paraoli e se l'sdrive lavora con olio degradato magari il problema è quello
No l'olio e' ok ho cambiato personalmente i paraoli l'anno scorso e va tutto ok, quello di cui mi lamento e' che il cono frizione si consuma troppo rapidamente, tanto che il nuovo manuale consiglia di ispezionarlo, lapparlo o... cambiarlo ogni 500 ore !
(Cone Clutch and Shifter Inspect / replace or "lap" every 500 h )
e comunque a 2000 ore secondo loro va cambiarto ! (Cone-clutch replace at 2000 h )
Il che mi sembra eccessivo.
Hanno trovato un altro modo di fare soldi.
Inizio a credere che questo consumo del cono si verifichi andando a basso numero di giri, per cui la bassa coppia applicata all'elica non spinge sufficientemente con forza il cono nella campana così da provocare lo slittamento e la lucidatura della superfice di contatto riducendo l'attrito tra cono e campana. BV
Non credo affatto che sia così, l'elica non interessa minimamente il meccanismo della frizione nella sua spinta in quanto il primo ingranaggio lavora su una battuta cuscinetto reggi spinta in basso, poi c'è un ingranaggio conico che riporta il carico meccanico in alto dove c'è l'invertitore e la frizione.
Se la frizione non regge la coppia assorbita dall'elica e slitta ci sono altri motivi da ricercare nel progetto di questo sdrive, anche un elica errata ed eventuale paràstrappi poco efficace potrebbe creare problemi, comunque il difetto non è sempre presente e per fortuna molti armatori (me compreso) fino ad ora non hanno avuto problemi
(30-12-2014, 19:50)kermit Ha scritto: ... Se la frizione non regge la coppia assorbita dall'elica e slitta ci sono altri motivi da ricercare nel progetto di questo sdrive, anche un elica errata .... potrebbe creare problemi, ....
A verificare l'eventuale colpa dell'elica si fa presto, basta disporre di:
LWL
Dislocamento
Tipo, giri max e potenza motore
Rapporto di riduzione
Dati elica attuale
CONCLUSIONE !! dopo mooolto tempo e non essendo armatore della barca su cui ho avuto il problema, concludo l'argomento su cui ho sbattuto il muso per molto tempo, ad uso e consumo della collettività.
1) per ammissione YANMAR, documentata da bollettino tecnico, era errata la lunghezza dell' astina di rilevamento.... modificata con allungamento per " pescare e rilevare un livello più basso.
2) quell'olio citato come migliore, mantiene effettivamente caratteristiche migliori e consone alla protezione di ingranaggi a cui sono applicate coppie maggiori e velocità maggiori.... ma questo prodotto aumenta di volume più degli altri oli concorrenti con lo sbattimento e la temperatura.
dopo aver sostituito l'asta di rilevamento, SOSTITUITO OLIO FINITO PROBLEMA !!!
Grazie a quanti hanno letto ed espresso i propri pareri
Vorrei solo aggiungere / ricordare, che nella sostituzione dell'olio lo stesso va introdotto SEMPRE da sotto, (dal tappo di scolo) oppure da sopra (apposito tappo) e MAI dal tappo di rabbocco (che servo solo, appunto, per il rabbocco), utilizzando una adeguata pompa!
Qui il Manuale: .
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.583 Ieri, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.834 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 136 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.163 26-12-2025, 14:32
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 426 22-12-2025, 11:19
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.634 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 519 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 526 26-09-2025, 11:11
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 689 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.923 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.045 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 372 04-08-2025, 08:57
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.186 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.323 29-07-2025, 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.063 28-07-2025, 21:05
