gelcoat dopo pulizia carena a mare
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
dopo aver fatto pulire la carena in acqua con raschiello ho notato che si vede uno strato bianco a poppa proprio sulla linea di galleggiamento all' altezza del timone.
Domanda: è gelcoat ? se si, rischio che in quel punto ci sia un forte tasso di umidità ?
30-12-2014 15:40
etabeta 1° Online
Registrato: Oct 2008 Online
RE: gelcoat dopo pulizia carena a mare
Credo sia gelcoat .
Per la 2º domamda....E perchè?
Guarda che l'av, che io sappia, non ti fornisce nesduna protazione dall'umidità....
30-12-2014 16:02
proccupati invece di controllare se ha preso luce\spazio tra asse e pala.
se si,lava asciuga più volte e sigilla bene di solito i guai iniziano da lì.
30-12-2014 16:17
Tonyst Offline
(30-12-2014 16:17)andros Ha scritto:  proccupati invece di controllare se ha preso luce\spazio tra asse e pala.
non capisco... Smiley57 scusami, puoi spiegarmi ?
30-12-2014 16:22
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ma sono io che non la vedo o non ci sono foto?
30-12-2014 22:12
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Guarda bene, lì, in fondo, in basso a sinistra.26Smiley4
Buon vento! by Mario
31-12-2014 00:19
mmm.. dunque, vediamo come spiegare.
l'asse del timone esce dalla barca e entra nella pala del timone.
la pala è costruita di solito sopra l'asse.
bisogna controllare che tra l'asse e la pala del timone non ci sia spazio.
che la giunzione sia solidale.
nel dubbio un poco di sigillante (non silicone acetico)proprio lì dopo pulizia e scartavetratina.
se ancora non ti è chiaro faccio disegno
31-12-2014 09:57
bullo Online
E l'acqua dentro al timone la lasciamo li?
31-12-2014 10:04
bullo Online
Comunque vedrai che tempo due settimane il bianco sparisce e diventerà sul colore alga, limo.
31-12-2014 10:06
Tonyst Offline
capito.... non c'è questo problema adesso... comunque grazie , adesso conosco una altra cosa da controllare e tenere sott'occhio, Thumbsupsmileyanim
31-12-2014 14:06
Tonyst Offline
(31-12-2014 10:06)bullo Ha scritto:  Comunque vedrai che tempo due settimane il bianco sparisce e diventerà sul colore alga, limo.-
si.. questo lo so !
capito... non è un problema il gelcoat a contatto con l'acqua.. bene , meglio così,
31-12-2014 14:08
TONY
se non sbaglio il timone del cbs è composto di due semigusci resinati tra di loro.
tieni sempre d'occhio la linea di giunzione tra i due semigusci oltre l'attacco della pala.
31-12-2014 14:18
Tonyst Offline
(31-12-2014 14:18)andros Ha scritto:  TONY
Thumbsupsmileyanim pala timone molto lunga appesa a poppa, a marcia indietro barra al centro tira parecchio ....
31-12-2014 14:32
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ma ce fai o te fai?
24-02-2015 20:52
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 893 07-10-2025 22:56
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.643 18-09-2025 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.554 13-09-2025 12:17
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 984 09-08-2025 14:31
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.288 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.157 02-06-2025 17:53
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.006 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.255 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.507 15-12-2024 18:58
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 656 13-11-2024 23:51
