yanmar 3ym20 e giri motore
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #41
RE: yanmar 3ym20 e giri motore
Il riser l' ho cambiato questa estate perché perdeva, è stato 400 ore di moto e yanmar consiglia di sostituirlo mi pare ogni 2 o 4 anni. Il precedente proprietario andava sempre a bassi giri di sicuro. Vediamo quanto dura utilizzando il motore così, anche se non credo che la perdita di acqua sia dovuta alla gestione del motore con baso numero di giri
Nel dubbio....poggio e accelero!
02-01-2015 01:18
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #42
Se di ghisa, il riser si fora per altri motivi. Tappare e forare sono diversi tra loro e, parlando di giri, ho inteso "tappare". Per evitare la foratura il riser deve essere inox.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2015 07:06 da Nessuno 38.)
02-01-2015 07:05
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #43
Il raiser yanmar è di pessimo acciaio e si crepa alla saldatura (vergognoso).
Ci sono altre discussioni specifiche. Il mio che ho sostituito l'ho fatto saldare e lo tengo di rispetto. Il fabbro, specializzato, mi ha confermato la scarsa qualità.
Sempre per parlare male di yanmar (me ne assumo la responsabilitá) aggiungo che, essendo questo raiser posto sopra al motorino di avviamento, vi sgocciola e il danno si complica. Il mio l'ho dovuto revisionare.
Per fortuna e grazie ai controlli me ne sono accorto ma sarebbe bastato poco alro tempo per avere il motorino fuori uso.
02-01-2015 11:19
Messaggio: #44
Il problema è che facendolo inox non rischi di corrodere la flangia di ghisa dove è attaccato al motore?
Inoltre saldandolo, essendo imtercapedini sottilissime, rischi di ostruire lo scarico o peggio di arrivare allo stato interno dove passa l'acqua
02-01-2015 11:24
osef Offline
Messaggio: #45
(02-01-2015 11:24)utente non attivo Ha scritto:  Il problema è che facendolo inox non rischi di corrodere la flangia di ghisa dove è attaccato al motore?
Ma il suo originale è inox, ma di pessima qualitá. Quello saldato lo tengo di riserva e comunque ho testato la funzionalitá. Anzi se il fabbro me l'avesse preparato per tempo avrei montato quello, che considero adesso più robusto
02-01-2015 11:32
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #46
Una differenza non citata sono le temperature d' esercizio. I diesel marini, tra i molti difetti, girano sempre freddi. E girano a carichi bassi per come sono fatte le curve di assorbimento delle eliche. Di piu', hanno sistemi di iniezione che definire pessimi e' far loro un grosso complimento. Poi c'e' la cazzata colossale degli scarichi miscelati, che completa il quadro.
1+2+3+4 = o si tengono alti, o succede quel che giustamente ha detto N38. E si cambiano i motori a 2000 ore o si 'riportano a zero ore' anche prima, con costi che sapendo qual'e' il costo industriale di un gruppo termico parecchio piu sofisticato dovrebbero far pensare MOLTO.
02-01-2015 11:36
osef Offline
Messaggio: #47
Tornerei IT.
Ho lo stesso motore e a proposito di giri noto che oltre i 2200 diventa più rumoroso. Intendo allo scarico che "scoreggia" di più.
Inoltre qualdo lo avvio non esce prontamente l' acqua ma dopo una trentina di secondi. I due fenomeni sono in relazione? E' normale? O devo controllare qualcosa: sifon break? La girante, cambiata, avrá 40 ore.
02-01-2015 11:42
Messaggio: #48
Azz, a me sembrava di ghisa. Comunque l' ho conservato anche io, appena ho tempo lo porto anche io a riparare per tenerlo di rispetto.
Qualcuno postò i disegni quotati per poterlo fare ex novo.
Concludo dicendo: tutti perdono dalla saldatura, ma di che è fatta la saldatura?
02-01-2015 11:42
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #49
(02-01-2015 11:42)osef Ha scritto:  Tornerei IT.
... O devo controllare qualcosa: ...
Con marcia innestata prende 3600 rpm ?
02-01-2015 11:49
Messaggio: #50
Normale non è, l'acqua resta nel circuito in buona parte e quindi all'accensione subito dovresti vedere l'acqua che esce. Ore di moto? Pulizia scambiatore? Controllerei comunque anche la girante. Il sifon break non saprei in che modo potrebbe essere responsabile se non ha perdite
02-01-2015 11:50
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #51
(02-01-2015 11:36)lfabio Ha scritto:  Una differenza non citata sono le temperature d' esercizio. I diesel marini, tra i molti difetti, girano sempre freddi....
Temperatura: vedi precedente messaggio n. 38
I motori che girano per così dire freddi sono quelli con raffreddamento a circuito aperto.
02-01-2015 11:53
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #52
Saldare un riser di ghisa = tempo e soldi persi. Dura minga.
L'effetto combinato di acqua di mare e temperatura ossida le molecole di Fe e le porta via. Quel che resta si sfonda e non regge la saldatura.
02-01-2015 11:59
Messaggio: #53
Ecco, ma se invece è inox?
02-01-2015 12:04
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #54
Con l'inox vai tranquillo, se ben fatto, ma non ti salva da errata conduzione del motore (giri bassi) con conseguente deposito di residui carboniosi incombusti che via via fanno da tappo.
02-01-2015 13:05
Messaggio: #55
Ti devo essere sincero? Quando l' ho cambiato perché perdeva, la parte interna visibile era nera ovviamente, ma non c'erano incrostazioni. Ma la parte dove viene espulsa l'acqua è quella non visibile e quindi più sottile, giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2015 13:51 da utente non piu' attivo.)
02-01-2015 13:49
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #56
Non necessariamente. Dipende dallo schema di costruzione adottato.
02-01-2015 13:54
Messaggio: #57
Vabbè, credo che questo sia così, altrimenti non trovavo residui di combustione, bensì depositi e incrostazioni di acqua di mare
02-01-2015 13:58
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #58
Anche io, possessore del 3ym20, sono vittima del consumo precoce riser (ogni 500 ore scarse). Ho trovato questo inox su ebay. Che ne pensate? Costa meno dell'originale (pagato circa €.250) ed il venditore ne garantisce una qualità superiore... Ma tutto questo inox collegato al motore di alluminio non potrebbe creare problemi galvanici (non so l'originale di che materiale sia, appena trovo una calamita provo)?
http://www.ebay.it/itm/Gomito-scarico-Ri...46302e1acd
02-01-2015 18:21
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #59
Il riser in foto è molto rudimentale ! Nessun problema di correnti galvaniche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2015 18:27 da Nessuno 38.)
02-01-2015 18:25
Messaggio: #60
Cavolo, quello che cercavo. Ora scrivo al venditore se ne ha solo uno o di più, e se è artigianale. Il venditore ha pochi feedback tra l'altro.
Quello originale dici che è di alluminio addirittura?
02-01-2015 18:28
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 2 29 oggi 20:15
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 7 342 14-07-2025 10:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 742 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 243 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 543 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.514 15-04-2025 17:52
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 3.820 25-03-2025 08:50
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.376 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 717 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 801 24-10-2024 19:44
