yanmar 3ym20 e giri motore
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #61
RE: yanmar 3ym20 e giri motore
Un riser inox non rudimentale.
Allegati
.jpg  RISER Foto_1.jpg (Dimensione: 6,39 KB / Download: 134)
.jpg  RISER Foto_2.jpg (Dimensione: 5,95 KB / Download: 130)
.jpg  RISER Foto_4.jpg (Dimensione: 4,61 KB / Download: 128)
.jpg  RISER Foto_9.jpg (Dimensione: 4,1 KB / Download: 129)
02-01-2015 19:07
Messaggio: #62
E dai su, dacci un Link
Nel dubbio....poggio e accelero!
02-01-2015 19:11
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #63
Come è possibile osservare dalle foto, sono 2 tubi inox: in quello interno passano i gas di scarico, nell'intercapedine tra questo e quello esterno passa l'acqua. Poiché il tubo di gomma corrugata imbocca sul tubo esterno, si crea una depressione che risucchia l'acqua, che si distribuisce su tutta l'intercapedine.
La lunghezza te la fai secondo necessità. Qualunque officina è capace di realizzarlo. Il costo max è appunto € 250.
02-01-2015 19:22
Messaggio: #64
A sto punto conviene prenderlo già bello e fatto dal venditore ebay, non trovi?
Ma poi conviene farlo comunque in aisi 316?
02-01-2015 19:25
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #65
(02-01-2015 19:25)utente non attivo Ha scritto:  A sto punto conviene prenderlo già bello e fatto dal venditore ebay, non trovi?
Quello rudimentale ? Mah, fai tu. Uomo avvisato e mezzo ...
(02-01-2015 19:25)utente non attivo Ha scritto:  Ma poi conviene farlo comunque in aisi 316?
Anche il 308 va bene.
02-01-2015 20:12
Messaggio: #66
E quello che farei fare io non sarebbe comunque rudimentale?
02-01-2015 20:15
Messaggio: #67
Questo dovrebbe essere lo stesso che vende il tipo di eBay
http://exhaustelbow.com
Acciaio 304ss, quindi dici che comunque è penoso?
02-01-2015 20:36
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #68
Non rudimentale/penoso, ma artigianale, se ti attieni alle foto del messaggio n. 61 e successive spiegazioni. Va bene anche AISI 304
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2015 20:37 da Nessuno 38.)
02-01-2015 20:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #69
(02-01-2015 19:07)Nessuno 38 Ha scritto:  Un riser inox non rudimentale.
Se posso dire la mia meglio quello mostrato su ebay, questo ha il primo tratto del tubo senza intercapedine ed è soggetto a diventare incandescente
02-01-2015 21:08
Messaggio: #70
Beh, effettivamente non ci avevo pensato/fatto caso
02-01-2015 21:12
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #71
(02-01-2015 21:08)kermit Ha scritto:  Se posso dire la mia meglio quello mostrato su ebay, questo ha il primo tratto del tubo senza intercapedine ed è soggetto a diventare incandescente
Pure quello mostrato su E-bay, anzi di più. La pressione dei gas di scarico è maggiore di quella dell'acqua in arrivo e, mancando l'effetto risucchio, ne frena il flusso !
02-01-2015 21:15
Messaggio: #72
Non ho capito: quello su ebay sembra uguale all'originale, l'effetto risucchio non ce l' ha ugualmente? Il primo tratto poi non mi sembra "unico " per i gas di scarico, come quello che hai postato tu. Ma quello che hai postato tu è per quale motore?
Perdona le tante domande, grazie
02-01-2015 21:22
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #73
Tempo fa ho cambiato lo scarico di un volvo era molto simile a questo dello yanmar, doppia camera entrata dell'acqua alta materiale ghisa, il meccanico lo ha realizzato con un solo tubo inox e con l'innesto dell'acqua più basso come come quello della foto mostrata da nessuno 38, ancora funziona saranno una decina d'anni. Il costo non lo ricordo ma sicuramente meno di 50 euro.
02-01-2015 22:08
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #74
Però io non ho capito perchè il riser 61 è concettualmente migliore di quello originale... Mi spiegate per favore?
02-01-2015 22:20
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #75
(02-01-2015 21:22)utente non attivo Ha scritto:  Non ho capito: quello su ebay sembra uguale all'originale, l'effetto risucchio non ce l' ha ugualmente?
Sembra uguale ! Quello su E-bay non ha effetto risucchio.
(02-01-2015 21:22)utente non attivo Ha scritto:  Il primo tratto poi non mi sembra "unico " per i gas di scarico, come quello che hai postato tu.
Lo è.
(02-01-2015 21:22)utente non attivo Ha scritto:  Ma quello che hai postato tu è per quale motore?
Non importa per quale motore è, ma il sistema di funzionamento !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2015 22:24 da Nessuno 38.)
02-01-2015 22:24
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #76
(02-01-2015 22:20)xlion Ha scritto:  Però io non ho capito perchè il riser 61 è concettualmente migliore di quello originale... Mi spiegate per favore?
La spiegazione è nei post precedenti. Leggili.
02-01-2015 22:27
Messaggio: #77
Allora non ho capito come funziona il risucchio.
Il tubo di gomma che va sul tubo esterno non c'è anche sul riser originale?
02-01-2015 22:28
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #78
Certo che c'è, ma probabilmente è di diametro più piccolo. Il diametro del tubo interno dev'essere infatti come l'originale. Quello esterno sarà ovviamente maggiore di circa 10 mm.
02-01-2015 22:34
Messaggio: #79
Ah, ora ho capito, grazie
02-01-2015 22:37
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #80
Per chi non avesse capito.
Allegati
.jpg  RISER schema 5.jpg (Dimensione: 71,9 KB / Download: 27)
02-01-2015 23:06
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 2 38 oggi 20:15
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 7 342 14-07-2025 10:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 742 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 243 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 543 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.514 15-04-2025 17:52
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 3.821 25-03-2025 08:50
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.376 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 717 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 801 24-10-2024 19:44
