yanmar 3ym20 e giri motore
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #101
RE: yanmar 3ym20 e giri motore
@Phoenix.1
Confermo : l'elica 3 x 17 x 12 è grande di diametro e il motore non può prendere 3200 rpm.
Vmax circa 7,35 kn (e un po' oltre) a 3200 rpm
L'elica di cui sopra ti obbliga a stare basso di giri per ridurre rumorosità e vibrazioni, ma il motore non lavora correttamente.
L'elica ottimale deve sviluppare la Vmax e permettere al motore di prendere 3200 rpm. Soddisfatte queste condizioni, potrai ridurre i giri a 2600-2700 e non sentire rumore né vibrazioni, assicurando lunga vita a motore e suoi componenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2015 19:47 da Nessuno 38.)
03-01-2015 19:40
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #102
Ti ringrazio molto per l'attenzione.
Allora l'elica 18x13 con cui mi hanno consegnato la barca era enorme.
Comunque con l'attuale 17x12 raggiungo i 3200 rpm a carena pulita, con la precedente solo 2700 rpm; per cui non ritenevo di dover scendere ulteriormnte di misura; se lo faccio poi non andrà oltre i 3200 giri previsti?
seguirò comunque il tuo consiglio di usare il motore a regimi un pò piu' alti
03-01-2015 19:58
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #103
(03-01-2015 19:58)phoenix.1 Ha scritto:  Comunque con l'attuale 17x12 raggiungo i 3200 rpm a carena pulita,
Fai controllare la taratura del contagiri. E' bugiardo. Segna più del reale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2015 22:10 da Nessuno 38.)
03-01-2015 20:47
Messaggio: #104
Ciao nessuno, sono mesi che cerco di convincere mio fratello TestaCuore che la sua elica è troppo grande, il suo volvo d2 75cv arriva massimo a 2800 giri e lui va sempre a 1800/2000 giri, perché oltre vibra di più. Glie lo spieghi tu?
Nel dubbio....poggio e accelero!
03-01-2015 21:48
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #105
(03-01-2015 21:48)utente non attivo Ha scritto:  Ciao nessuno, sono mesi che cerco di convincere mio fratello TestaCuore che la sua elica è troppo grande, il suo volvo d2 75cv arriva massimo a 2800 giri e lui va sempre a 1800/2000 giri, perché oltre vibra di più. Glie lo spieghi tu?
@utente non attivo
Il D2-75 di tuo fratello deve prendere 3000 rpm.
L'elica sbagliata sovraccarica il motore, che quindi vibra ed è rumoroso. Da quanto riferisci sembra una delle tante vittime della teoria (sballata) di sfruttare la curva di coppia max del motore.
Il risultato è che il motore non brucia bene ed aumentano i residui carboniosi incombusti, i quali consumano fasce, intasano riser e sporcano l'olio anzitempo.
Non conoscendo: tipo barca, Vmax raggiunta a giri ? né V a 1800/2000 giri, non posso neanche lontanamente ipotizzare che sia sbagliato il diametro, anche se lo ritengo probabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2015 23:12 da Nessuno 38.)
03-01-2015 22:39
Messaggio: #106
È un bavaria 45 cruiser del 2010, non arriva a 9 nodi di velocità massima a motore e ti confermo che gli fu suggerita quest' elica per i motivi sbalati che hai citato.
04-01-2015 00:20
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #107
(04-01-2015 00:20)utente non attivo Ha scritto:  È un bavaria 45 cruiser del 2010, non arriva a 9 nodi di velocità massima a motore e ti confermo che gli fu suggerita quest' elica per i motivi sbalati che hai citato.
Un 45 piedi che con un 75 hp non arriva a 9 nodi??
C'è sicuramente qualcosa che non va....
04-01-2015 08:24
Messaggio: #108
Più che TestaCuore è TestaTosta, non si vuole convincere!
04-01-2015 09:35
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #109
Prima di tutto arriva e supera i 9 nodi.
secondo, a 2000 giro fa 7.5 nodi. Non ha mai vibrato, lo fa ora che si sono staccati dei pezzo di aver dall'elica. La vibrazione sparisce se saldo a 2200 giri, al cui regime fa 8 nodi.
Il fatto che sia più grande ci sta e si vede, credo, dal fumo chiaro che emette quando sgaso a max....ma non credo che sia la fine del mondo. Intanto a 7.5 nodi consumo meno di 5 lt ora...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015 10:07 da N/A.)
04-01-2015 10:06
Messaggio: #110
Consuma meno, ma tra poco dovrai rifare il motore 79
Prima di cambiare il bulbo, cambierei un attimo l'elica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015 10:10 da utente non piu' attivo.)
04-01-2015 10:09
N/A Offline
Messaggio: #111
Approposito di elica, avevo letto di una elica nuova che cambiava il passo in automatico. ...non ricordo il nome, ci la conosce?
04-01-2015 10:16
Messaggio: #112
Aspetta Nessuno38 che lo vedo molto capace in merito
04-01-2015 10:56
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #113
@Testacuore
Non noti i parametri (pale, diam, passo) dell'elica montata, tuttavia 7,5 kn/2000 rpm o 8 kn/2200 rpm sono un po' troppi e denunciano un diametro elica un po' grande.
Il consumo orario deve essere rapportato alle miglia percorse. Risulterebbe di circa 0,66 lt/nm. Non male, ma migliorabile.
Il termine "chiaro" (fumo) non dice se bianco (vapor acqueo) o grigio (gasolio) o azzurrino (olio). In ogni caso merita approfondimento.
Giudizio sospeso, quindi.
Date le dimensioni della barca, direi che è opportuna un'elica a pale orientabili, ma di questa se ne potrà parlare dopo un calcolo preciso dei parametri occorrenti per il miglior rendimento. Diffidare sempre dei suggerimenti dei costruttori.
04-01-2015 11:27
Messaggio: #114
La barca è nuova, il fumo è grigio da quel che ricordo.
A passo orientabile io non mi fiderei, per una questione di manutenzione /pulizia, cioè se si formano incrostazioni, che succede?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015 11:36 da utente non piu' attivo.)
04-01-2015 11:34
N/A Offline
Messaggio: #115
Fumo per vapori acquei....
nessuno conosce queste eliche?
come si effettuano i calcoli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015 11:35 da N/A.)
04-01-2015 11:34
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #116
@Testacuore
@Frankcilo
Fumo grigio ? bianco ? Mettetevi di accordo !
Le incrostazioni si formano su tutte le eliche. La differenza è nella manutenzione (grasso) annuale, obbligatoria per eliche a pale orientabili.
Impossibile indicare un nome, perché ognuno ha sue caratteristiche costruttive che non sempre fanno scopa con quel che serve. In questo senso, prima si fa il calcolo esatto, poi si vede quale costruttore soddisfa i risultati del calcolo.
Ogni calcolatore professionale ha una sua metodica, frutto di studio ed esperienza, e non la sbandiera certamente ai 4 venti.
04-01-2015 11:55
Messaggio: #117
Ma può mai essere fumo da vapori acquei!!??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015 12:00 da utente non piu' attivo.)
04-01-2015 12:00
N/A Offline
Messaggio: #118
Certo che può essere....ed è fumo bianco garantito al 100%
04-01-2015 12:07
Messaggio: #119
E da dove verrebbe quest'acqua?
04-01-2015 12:08
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #120
(04-01-2015 12:00)utente non attivo Ha scritto:  Ma può mai essere fumo da vapori acquei!!??
Si. Occorre indagare per esclusione e vedere innanzi tutto se periodicamente occorre rabboccare il liquido del circuito chiuso.
Poi verificare il fascio tubiero dello scambiatore. Poi la temperatura dei gas di scarico.
Con diametro elica sbagliato, il motore va in sovraccarico e scalda di più e favorisce il deposito di sale nel fascio tubiero.
L'elevata temperatura dei gas di scarico (per sovraccarico), che si miscelano all'acqua nel riser, può creare le condizioni per il vapor acqueo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015 12:15 da Nessuno 38.)
04-01-2015 12:14
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 57 16-09-2025 11:42
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 358 19-08-2025 09:10
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 491 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 612 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.163 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 391 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 634 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.772 15-04-2025 17:52
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 4.258 25-03-2025 08:50
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.053 23-02-2025 15:51
