04-01-2015, 12:27
Infatti credo sia quest'ultimoil . che lo fa solo ai regimi prossimi al . credo lo farebbe anche con elica ridotta
yanmar 3ym20 e giri motore
04-01-2015, 12:27
04-01-2015, 12:50
L' elica col passo variabile si chiama, verosimilmente, Autoprop, la fa la Bruntons. Chi ce l' ha in genere e' contento. NON la regalano.
Il vantaggio grande e' che non ha meccanismi. Le pale sono libere di ruotare e si assestano lungo una curva di posizioni (meglio un piano, giri / resistenza) per equilibrio delle forze in gioco. Una critica che viene mossa talora e' che appunto per questa sua caratteristica ha bisogno di un attimo per 'prendere' quando si da macchina indietro. Poi ci sono quelle a passo variabile *davvero*, ovvero regolabile mediante un comando, come le Hundested e compagnia, ma non credo siano quelle alle quali ti riferisci.
04-01-2015, 12:50
Da quel che ricordo, il fumo lo ha sempre fatto, segno di un'elica sbagliata che fa sforzare il motore, e appunto lo fa quando dai gas al massimo e il motore non ce la fa a prendere tutti i suoi giri, un classico!
Come se camminassi sempre con carena ed elica zozza
Nel . e accelero!
04-01-2015, 12:54
Quel fumo di cui parli dovrebbe essere . non èil mio caso
04-01-2015, 13:00
Ma è nero quando hai un motore già con un po' di anni alle spalle, ma un motore nuovo come il tuo se facesse già fumo nero sarebbe un problema.
Per esempio il mio, quando accelero a manetta dal minimo, pure caccia una piccola fumata breve di colore grigio
Nel . e accelero!
04-01-2015, 13:12
E a me sono .!
04-01-2015, 13:17
(04-01-2015, 12:50)lfabio Ha scritto: L' elica col passo variabile si chiama, verosimilmente, Autoprop, la fa la Bruntons. Chi ce l' ha in genere e' contento. NON la regalano.Si esatto....
04-01-2015, 13:20
Nel . e accelero!
04-01-2015, 13:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015, 13:41 da N/A.)
Secondo me è leggermente più grande e volutamente la misi . infatti fa gli stessi giri/velocità della stessa barca testata con Gori ed overdrive inserito.
il motore prende 2000 giri in meno a max ma a 2000 e 2200 giri la sento assolutamente fluida e non sottosforzo. Ultimamente vibra a 2000 ma credo sia legato alla antivegetativache si è tolta in modo disomogeneodalle pale, altrimenti lo avrebbe sempre fatto. A 1800 giri fa 6.9 nodi ed il motore non si sente proprio
04-01-2015, 14:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015, 14:12 da Nessuno 38.)
(04-01-2015, 12:27)TestaCuore Ha scritto: Infatti credo sia quest'ultimo il . che lo fa solo ai regimi prossimi al . credo lo farebbe anche con elica ridotta Contraddizione in termini ! Con diametro giusto, il motore non va in sovraccarico e la temperatura dei gas di scarico sta nella norma e non sopra la norma. Il sistema di risolvere tutto adeguando il solo passo è per gli allocchi.
04-01-2015, 14:13
Ci credo. Un motore che non riesce a prendere tutti giri vuol dire che sta in continuo sovrasforzo (inutile e dannoso)
Nel . e accelero!
04-01-2015, 14:14
Cioè?
04-01-2015, 14:32
Il cioè era riferito a quanto scritto da nessuno
04-01-2015, 14:53
04-01-2015, 14:57
Ai regimi massimi non ènormale avere i gas più caldi?
Per il diametro si sa che è solo uno degli elementi determinanti
04-01-2015, 15:34
E parti da questo, poi se eventualmente dovessi anche avete problemi, ma dubito ne avrai, allora si vede cosa altro fare
Nel . e accelero!
04-01-2015, 15:45
Intendevo parametri sempre riferiti all'elica, ad esempio il passo
04-01-2015, 16:07
(03-01-2015, 19:23)phoenix.1 Ha scritto: il motore è il volvo D2 40 (HP effettivi 38)L'elica 3z x 17" x 12" è giusta. Saluti
04-01-2015, 16:10
Dai prop, aspettavo anche il tuo intervento, aiuta anche tu TestaCuore
Nel . e accelero!
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Manuale yanmar 3gm30 | Alfonso69 | 52 | 35.571 |
08-11-2025, 19:35 Ultimo messaggio: dre.ska |
| spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 | BornFree | 5 | 432 |
24-10-2025, 10:51 Ultimo messaggio: lord |
| Motore non sale di giri a freddo | angelo2 | 7 | 548 |
03-10-2025, 16:03 Ultimo messaggio: Pino56 |
| Manuale officina Yanmar 4JH4AE | Biziotti | 3 | 437 |
26-09-2025, 11:11 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare | eiasu | 12 | 666 |
19-08-2025, 09:10 Ultimo messaggio: eiasu |
| Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico | deltanorda | 10 | 996 |
30-07-2025, 17:49 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse | deltanorda | 9 | 1.087 |
29-07-2025, 09:35 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Olio per invertitore Yanmar | lorenzo.an | 8 | 1.528 |
30-06-2025, 17:35 Ultimo messaggio: lorenzo.an |
| Reset yanmar 3jh40 | Jak | 0 | 498 |
27-04-2025, 21:59 Ultimo messaggio: Jak |
| presa a mare saildrive Yanmar | BornFree | 8 | 915 |
18-04-2025, 18:01 Ultimo messaggio: Markolone |
