Timone in forno?
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Timone in forno?
Ho il timone con l'osmosi91
Siccome ho intenzione di cambiare le boccole, quindi smontare la pala, pensavo di approfittare per sistemarlo. Per velocizzare sarà sufficiente metterlo un giorno (o piü) in forno da carrozzieri, dopo l'apertura delle bolle? Per asciugarlo prima del trattamento con epox. A quanti gradi secondo Voi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2014 13:43 da osef.)
24-12-2014 13:29
andros Offline
RE: Timone in forno?
lavaggi ripetuti con acua dolce poi
il carrozziere saprà indirizzarti per il meglio
24-12-2014 13:52
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Buono! Con le patate, i pomodorini e le olive taggiasche? Big Grin
Scusa, m'e' scappata. Andros ha ragione, magari usa acqua distillata per sciogliere meglio....
24-12-2014 17:27
irruenza Offline
Su che barca??? Se sull'x ti consiglio di sentire la X-yacht o la classe italiana...
24-12-2014 17:29
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Una volta messo a bagno in acqua dolce per diversi lavaggi è preferibile metterlo in sottovuoto, si asciuga meglio
04-01-2015 17:27
osef Offline
Pensavo di immergerlo in un torrente. Non capisco il sottovuoto. Anche perchè mi preoccupano più delle bolle che sono visibili, le parti di laminazione con umidità latente. Quindi vorrei togliere tanta vetro e poi rifare in epox.
04-01-2015 17:35
kermit Offline
(04-01-2015 17:35)osef Ha scritto:  Pensavo di immergerlo in un torrente. Non capisco il sottovuoto. Anche perchè mi preoccupano più delle bolle che sono visibili, le parti di laminazione con umidità latente. Quindi vorrei togliere tanta vetro e poi rifare in epox.
Il sottovuoto tende per le ovvie proprietà fisiche a far evaporare le molecole d'acqua che vengono estratte, facendo molto vuoto l'acqua può evaporare anche a temperature molto basse, volendo anche a zero gradi.
Tieni conto che quando si fa il vuoto nei sistemi di condizionamento lo si fa soprattutto per estrarre l'umidità dall'impianto.
Forse potresti sottoporre il timone anche ad un moderato irraggiamento di calore (stufa elettrica catalitica da due soldi) durante il vuoto, serve per compensare l'abbassamento di temperatura dovuto all'ebollizione.
Credo che sia il sistema migliore
Ps. Un po' di fisica scolastica fa sempre bene studiarla 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2015 12:15 da kermit.)
05-01-2015 06:56
osef Offline
Bemmo allora ho sempre avuto ragione a non comprare mai il parmigiano reggiano sotto vuoto. E, questionando con gli amici, sostenevo che si alterva l'umidità interna.
05-01-2015 14:21
kermit Offline
(05-01-2015 14:21)osef Ha scritto:  Bemmo allora ho sempre avuto ragione a non comprare mai il parmigiano reggiano sotto vuoto. E, questionando con gli amici, sostenevo che si alterva l'umidità interna.
Il vuoto per il parmigiano è a bassa depressione ed istantaneo, non altera nulla semmai conserva.
Quando devi asciugare invece si usa una depressione maggiore e continuativa, che dura ore se non giorni. Ad esempio se devi asciugare un timone umido devi tenerlo sotto pompa del vuoto per almeno una giornata
05-01-2015 14:40
osef Offline
Interessante, che attrezzatura mi consigli di usare o a chi rivolgermi? Pensavo anche di fare un foro in basso alla pala per far uscire eventuale acqua. Se parli di depressione e non di vuoto, meglio lasciare aperto questo foro per circolazione, o tapparlo prima del trattamento?
05-01-2015 18:57
kermit Offline
Avessi io un problema del genere farei più di un foro nella parte bassa del timone, una volta rivestito di tessutino lo sigillerei interamente con polietilene.
Si pratica il foro per inserire il tubicino della pompa del vuoto che va tenuta accesa per parecchie ore in sottovuoto fino ad asciugarlo interamente.
Se si ha una bilancia di precisione è possibile pesare l'intero timone prima, durante e dopo la cura per capire quanti grammi di acqua si estraggono.
Se l'operazione viene fatta in un forno da carrozziere è meglio altrimenti basta anche una stufetta/lampada a raggi infrarossi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2015 20:27 da kermit.)
05-01-2015 20:25
osef Offline
Perdonami kermit ma sono duro di comprendonio. Intendi quindi infilare il tubo dentro al timone? Creare depressione all'interno? Pensavo al vuoto col classico sacco di plastica esterno. Il polietilene sarebbe quello, giusto?
05-01-2015 22:47
kermit Offline
(05-01-2015 22:47)osef Ha scritto:  Perdonami kermit ma sono duro di comprendonio. Intendi quindi infilare il tubo dentro al timone? Creare depressione all'interno? Pensavo al vuoto col classico sacco di plastica esterno. Il polietilene sarebbe quello, giusto?
Una volta fatto i fori nella parte bassa del timone non è importante dove metti il tubo di aspirazione della pompa a vuoto, quello che conta è che aspiri all'interno del polietilene (si sacco di plastica dell'immondizia, film di polietilene per le serre ecc.ecc. L'importante che sia ben sigillato tutto il timone e che non perda, parecchi giri di nastro intorno alla losca ecc) possibilmente sotto il tessutino che si mette tra timone e polietilene per far circolare l'aria.
Finché vedi calo di peso (in grammi) mantieni la pompa a accesa e fai tanto vuoto, vuol dire che c'è acqua, quando vedi che per parecchie ore il peso non scende più vuol dire che è asciutto.
Scusa ma che barca è
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2015 06:08 da kermit.)
06-01-2015 06:00
osef Offline
Ok, chiarissimo. Capito finalmente. Grazie
La barca è un X35 OD e purtroppo questo problema si è manifestato in diverse barche. Solo sul timone però che son stati fatti da terzi. Contatterò la casa madre in ogni caso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2015 08:07 da osef.)
06-01-2015 07:38
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 7.705 07-01-2023 08:09
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 6.680 30-10-2021 09:47
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.082 13-10-2019 21:19
  Fornello con forno electrolux LT1 Giuly 7 3.167 24-04-2019 10:37
  Forno a gas Eno VelaAltura 10 3.427 13-04-2019 21:32
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 50.805 16-12-2018 13:17
  Blocco apertura forno elan 333 2 1.555 25-08-2018 22:45
  Riparazione Forno [report] dru 18 9.686 23-11-2015 13:23
  elettrificare forno cucina ENO enio.rossi 4 3.643 04-02-2015 12:24
  Qualcuno conosce questo Forno? megalodon 8 3.531 06-06-2014 18:20
