Bitta o Passacavo per Cime di Poppa?
Buongiorno. Vorrei installare un Passacavo o una Bitta per le cime a X a poppa. secondo voi cos'è meglio? Nel caso della Bitta dovrei angolarla nella direzione di lavoro delle cime? Grazie. Alfredo
Allegati
.jpg   20150106_100701.jpg (Dimensione: 150,3 KB / Download: 207)
Vedo una bocca di rancio, passa cavo, e una galloccia o castagnola.
La bitta a cosa serve? C'è gia la castagnola e il passa cavi, non capisco. Ciao.
Io ci metterei un passacavo. Se poi hai spazio disponibile, ci monti una galloccia.
(07-01-2015, 13:42)bullo Ha scritto: Vedo una bocca di rancio, passa cavo, e una galloccia o castagnola.
La bitta a cosa serve? C'è gia la castagnola e il passa cavi, non capisco. Ciao.-
No Bullo, è una fotografia presa ad una barca come la mia. Per il mom la mia non ha nulla.
(07-01-2015, 13:47)Frappettini Ha scritto: Io ci metterei un passacavo. Se poi hai spazio disponibile, ci monti una galloccia.
Quindi galloccia+passacavo? la mia barca è come quella della foto ma non è che ci sia questo grande spazio per entrambe.
Passacavo orientato come nella foto.
L'ho messo anch'io.
....la bitta già ce l'hai!!
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Bullo ha visto bene, ma ti sta simpaticamente "perculeggiando" per la "bitta"
89
[Immagine: .]
Comunque se in barca dirai che bisogna dar volta alla bitta a prua capiranno tutti benissimo cosa intendi, vedrai!Smiley2
Sarà ben più facile che ti guardino perplessi se dici "Dai volta alla castagnola"!Smiley30
Buon vento! by Mario
89
[Immagine: .]
Ma no!! Vi sbagliate entrambi. Io ho proprio montato la bitta della foto 19
(07-01-2015, 15:21)onda di prua Ha scritto: Passacavo orientato come nella foto. L'ho messo anch'io.
Grazie Onda. Ma se invece del passacavi montassi direttamente una piccola bitta o castagnola o galloccia? Quella che è già montata non avrebbe una cima in più da sopportare.
Puó essere critico l'angolo con cui lavora la galloccia. La dovrai montare angolata rispetto allo specchio di poppa, però non è detto che le cime lavorino sempre lungo l'asse della galloccia. Poi ti potrebbe sempre venire, in un momento di distrazione, la malsana idea di applicare un carico poppa/prua, vedi rimorchio, allora si che sarebbero dolori.
Con il passacavo invece.....
(07-01-2015, 18:55)Luciano53 Ha scritto: Puó essere critico l'angolo con cui lavora la galloccia. La dovrai montare angolata rispetto allo specchio di poppa, però non è detto che le cime lavorino sempre lungo l'asse della galloccia. Poi ti potrebbe sempre venire, in un momento di distrazione, la malsana idea di applicare un carico poppa/prua, vedi rimorchio, allora si che sarebbero dolori. Con il passacavo invece.....
Si certo angolata rispetto allo specchio di poppa. Per quanto riguarda l'angolo di lavoro della cima non dovrebbe cambiare rispetto l'asse della galloccia in quanto la userei solo per le cime a X. Comunque monterò il passacavi. Ti ringrazio.
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 654 27-10-2025, 13:24
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.832 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.229 25-04-2025, 18:07
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.411 31-05-2024, 15:42
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.373 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.548 17-11-2023, 10:32
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.616 12-05-2023, 20:08
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.731 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.767 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.490 06-03-2023, 18:45
