Bitta o Passacavo per Cime di Poppa?
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno. Vorrei installare un Passacavo o una Bitta per le cime a X a poppa. secondo voi cos'è meglio? Nel caso della Bitta dovrei angolarla nella direzione di lavoro delle cime? Grazie. Alfredo
Allegati
.jpg  20150106_100701.jpg (Dimensione: 150,3 KB / Download: 207)
07-01-2015 13:29
RE: Bitta o Passacavo per Cime di Poppa?
Vedo una bocca di rancio, passa cavo, e una galloccia o castagnola.
La bitta a cosa serve? C'è gia la castagnola e il passa cavi, non capisco. Ciao.
07-01-2015 13:42
Frappettini Offline
Io ci metterei un passacavo. Se poi hai spazio disponibile, ci monti una galloccia.
07-01-2015 13:47
Alfredo56 Offline
(07-01-2015 13:42)bullo Ha scritto:  Vedo una bocca di rancio, passa cavo, e una galloccia o castagnola.
La bitta a cosa serve? C'è gia la castagnola e il passa cavi, non capisco. Ciao.-
No Bullo, è una fotografia presa ad una barca come la mia. Per il mom la mia non ha nulla.
07-01-2015 13:51
Alfredo56 Offline
(07-01-2015 13:47)Frappettini Ha scritto:  Io ci metterei un passacavo. Se poi hai spazio disponibile, ci monti una galloccia.
Quindi galloccia+passacavo? la mia barca è come quella della foto ma non è che ci sia questo grande spazio per entrambe.
07-01-2015 13:54
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Passacavo orientato come nella foto.
L'ho messo anch'io.
....la bitta già ce l'hai!!
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
07-01-2015 15:21
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Bullo ha visto bene, ma ti sta simpaticamente "perculeggiando" per la "bitta"
89
[Immagine: 300px-Giulianova_porto_02bis.jpg]
Comunque se in barca dirai che bisogna dar volta alla bitta a prua capiranno tutti benissimo cosa intendi, vedrai!Smiley2
Sarà ben più facile che ti guardino perplessi se dici "Dai volta alla castagnola"!Smiley30
Buon vento! by Mario
07-01-2015 15:53
Alfredo56 Offline
89
Ma no!! Vi sbagliate entrambi. Io ho proprio montato la bitta della foto 19
07-01-2015 18:23
Alfredo56 Offline
(07-01-2015 15:21)onda di prua Ha scritto:  Passacavo orientato come nella foto. L'ho messo anch'io.
Grazie Onda. Ma se invece del passacavi montassi direttamente una piccola bitta o castagnola o galloccia? Quella che è già montata non avrebbe una cima in più da sopportare.
07-01-2015 18:27
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Puó essere critico l'angolo con cui lavora la galloccia. La dovrai montare angolata rispetto allo specchio di poppa, però non è detto che le cime lavorino sempre lungo l'asse della galloccia. Poi ti potrebbe sempre venire, in un momento di distrazione, la malsana idea di applicare un carico poppa/prua, vedi rimorchio, allora si che sarebbero dolori.
Con il passacavo invece....
07-01-2015 18:55
Alfredo56 Offline
(07-01-2015 18:55)Luciano53 Ha scritto:  Puó essere critico l'angolo con cui lavora la galloccia. La dovrai montare angolata rispetto allo specchio di poppa, però non è detto che le cime lavorino sempre lungo l'asse della galloccia. Poi ti potrebbe sempre venire, in un momento di distrazione, la malsana idea di applicare un carico poppa/prua, vedi rimorchio, allora si che sarebbero dolori. Con il passacavo invece....
Si certo angolata rispetto allo specchio di poppa. Per quanto riguarda l'angolo di lavoro della cima non dovrebbe cambiare rispetto l'asse della galloccia in quanto la userei solo per le cime a X. Comunque monterò il passacavi. Ti ringrazio.
07-01-2015 19:50
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.312 ieri 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.057 25-04-2025 18:07
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.804 31-05-2024 15:42
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.213 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.852 17-11-2023 10:32
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 8.012 12-05-2023 20:08
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.333 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.162 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.339 06-03-2023 18:45
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.560 22-02-2023 19:52
