Domandina stupida: protesta
Frizzz Offline
Quali sono gli obblighi di un comitato che intende protestare una barca per un infrazione in partenza? Ovvero come e quando deve avvisare la barca protestata?
Grazie per le risposte
13-01-2015 19:39
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Domandina stupida: protesta
il comitato... non ha nessun obbligo di protesta, l' unica volta in 20 anni.. gli hanno portato via le draglie e tutti i candelieri alla barca giuria, in quell' occasione piu che protestare ho sentito delle vere e proprie maledizioni... se ti riferisci all' ocs.. deve issare la bandiera e se possibile suonare la trobetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2015 19:51 da ZK.)
13-01-2015 19:49
Frizzz Offline
Non ha obbligo ma facoltà, domenica siamo stati protestati per una poggiata in partenza, ci è stato comunicato all'arrivo in banchina...nessuno ha visto bandiere issate!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2015 19:54 da Frizzz.)
13-01-2015 19:52
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Non si tratta di ocs.....dunque basta leggere il regolamento.
RR. 61.1 b): Se il comitato di regata o il comitato delle proteste intende protestare una barca riguardo un incidente che esso ha osservato nell’area di regata, deve informarla dopo la prova entro il tempo limite della regola 61.3. Negli altri casi il comitato deve informare la barca della propria intenzione di protestarla quanto più presto sia ragionevolmente possibile.
RR 61.3 :Tempo limite per la protesta
Una protesta d’una barca, o del comitato di regata o del comitato delle proteste per un incidente che il comitato ha osservato nell’area di regata, deve essere consegnata alla segreteria regate entro il tempo limite stabilito nelle istruzioni di regata. Se non è stato stabilito, il tempo limite è di due ore dopo l’arrivo dell’ultima barca. Altre proteste del comitato di regata o del comitato delle proteste devono essere consegnate alla segreteria regate non oltre due ore dalla ricezione da parte del comitato della relativa informazione. Il comitato delle proteste deve estendere il tempo se vi è una buona ragione per farlo.
13-01-2015 20:19
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Come ti ha fatto notare Albert il CdR ha seguito le regole, da parte tua ora hai imparato che se commetti un'infrazione sul naso del comitato l'unica cosa che ti puo salvare è eseguire la penalità al piu presto possibile.
BV e Mandi
Barbezuan
13-01-2015 22:35
Registrato: Apr 2007 Online
(13-01-2015 19:49)ZK Ha scritto:  il comitato... non ha nessun obbligo di protesta, l' unica volta in 20 anni.. gli hanno portato via le draglie e tutti i candelieri alla barca giuria, in quell' occasione piu che protestare ho sentito delle vere e proprie maledizioni... se ti riferisci all' ocs.. deve issare la bandiera e se possibile suonare la trobetta.
Questa volta qua?
http://youtu.be/UQRSZDDJW6g?t=1m22s
In quest'occasione annullarono la regata e tutti a casa, il comitato protestò la barca ma quest'ultima vinse la protesta perchè fu presentata fuori tempo massimo..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2015 09:42 da France WLF Sailing Team.)
14-01-2015 09:42
ZK Offline
Questa volta qua?
urka.. c'e' pure il filmino!
pensavo che il rocchi non sarebbe piu risalito in barca per evitarsi problemi di cuore e invece, continua a farli venire ai concorrentiSmiley26
14-01-2015 11:11
Questa volta qua?
Eccome!
C'eri anche tu? Io ero proprio su quella barca..
14-01-2015 11:58
ZK Offline
io ero su kryos o su birba.. non ricordo.
14-01-2015 12:06
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Vedi che i dritti di prua verticali servono a qualcosa?? A non montare in groppa alle barche giuria....
15-01-2015 14:06
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
(13-01-2015 19:52)Frizzz Ha scritto:  ...nessuno ha visto bandiere issate!
Scusa, ma tanto per dire, quale tipo di bandiera, ti saresti aspettato di vedere ?!
Forse pensavi che il Comitato dovesse esporre la bandierina rossa, magari fissata ad una sartia, come se fosse un tuo concorrente avversario ?!
L'errore di fondo, a mio avviso, nella tua domanda, sta quando descrivi "infrazione in partenza"
Se una o molte imbarcazioni tagliano la linea prima del tempo, (e solo questo), solo per questo aspetto ci sono le bandiere per Richiamo individuale [bandiera X] o per Richiamo generale [Primo Ripetitore], ma solo per quanto riguarda il tagliare la linea prima del tempo.
Per tutto il resto c'è mastercard...
Cioè per tutto il tempo della regata, dall'inizio alla fine, vale la procedura classica ricordata da Albert, cioè esposizione a posteriori di un foglio all'Albo ufficiale dei Comunicati a terra entro un tempo noto.
Potrebbe (forse) essere un tantino diverso in quei pochi e rari casi (forse), in cui fosse presente una "giuria" (meglio indicarla col temine italiano Arbitro piuttosto che anglofono Umpire) munito di fischietto, a bordo di un agile gommone. Ma siccome tale eventualità non si verifica quasi mai nelle regate di cabinati, non è neanche il caso di parlarne, per non ingenerae confusione ulteriore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2015 14:54 da cavallone.)
15-01-2015 14:44
shein Offline
Per me l'errore di fondo é che in caso di infrazione si deve riconoscere l'errore e farsi i giri indipendentemente da una minaccia di protesta dell'altra barca. O almeno questo sarebbe lo spirito sportivo...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-01-2015 16:34
albert Offline
Al di là di quanto stabilito dal regolamento, permettetemi un po' di dietrologia e filosofia spicciola 42...
Si parla di una poggiata in partenza.....dunque infrazione della RR11 o della RR16.1.....ma in queste due regole c'è una barca con diritto di rotta ed una barca che si deve tenere discosta.....se la barca non si tiene discosta e rompe gli zebedei a quella con diritto di rotta, cosa impedisce a quest'ultima di tirar su la mutandina rossa e protestare ? E dunque se l'altra ammette il torto si fa i giretti oppure se pensa di aver ragione va in udienza.....perchè dovrebbe intervenire il cdr a favore di una barca che potrebbe difendersi da sola ? desiderio di protagonismo ?
Io vedo bene gli interventi del cdr quando una barca infrange regole relative al compimento di percorso, salta o tocca una boa, porta le vele fuori dai segni di stazza o irregolarmente, ma quando c'è un confronto diretto tra due barche.....sono dell'opinione che dovrebbero "strigarsela" tra di loro....
Oppppinioni, eh Smiley2!
15-01-2015 17:15
barbezuan Offline
In linea di massima sono daccordo con entrambi (shein e albert).
Il CdR non dovrebbe intervenire sulla parte seconda, ma in alcuni casi ...
Metti, albert, che grazie alla non protesta (magari di un compagno di club) il poggiante vince la prova od il campionato.
Certo tu dirai, il protestato magari era avversario diretto di un'amico del CdR.
Bisognerebbe conoscere i fatti.
Comunque sempre ooppppppinioni. Smiley2
BV e Mandi
Barbezuan
15-01-2015 19:05
shein Offline
Non accuso il caso in oggetto ma puó anche esserci un lato "didattico". Specie in regatine "amichevoli" c'é chi é solito infilarsi confidando nel "tanto un po' di spazio mi so crea e mica mi sbattono contro la barca comitato"....poi arriva il giorno che le barche a pacchetto sono 4-5, il piú sottovento orza senza poter vedere che di spazio gli altri non ne hanno e succede quello che si vede nel video...
15-01-2015 19:18
Frizzz Offline
In effetti la barca sottovento non ci ha protestati, il nostro errore é stato di esserci autopenalizzati ma solo quando eravamo liberi dalle altre barche e non prontamente come dice il regolamento. Peró rimane l'amaro in bocca per una protesta rimediata dal comitato.
15-01-2015 21:21
barbezuan Offline
Da RR:
Citazione:44.2 Penalità di Un Giro e Due Giri
Dopo essersi ben allontanata da altre barche al più presto possibile
dopo l’incidente, una barca effettua una Penalità di Un-Giro o di
Due-Giri eseguendo prontamente nella stessa direzione il numero di
giri richiesto, ogni giro comprendente una virata e una abbattuta.
Quando una barca effettua la penalità alla linea d’arrivo o nei suoi
pressi, dovrà ritornare completamente nel lato di percorso della linea
prima di arrivare.
BV e Mandi
Barbezuan
15-01-2015 22:12
Frizzz Offline
(15-01-2015 22:12)barbezuan Ha scritto:  Da RR:
prima di arrivare.
Vero, ma il comitato si è appellato al principio base "La sportività e le regole" che cita: un principio fondamentale di sportività è che, quando i concorrenti hanno violato una regola,essi eseguiranno prontamente una penalità, che potrebbe consistere nel ritiro.
Che poi si possa disquisire se vengono prima le regole o i principi base, questo è un altro discorsoSmiley4
15-01-2015 23:37
shein Offline
Ellamiseria allora ha (come srmpre) ragione albert: o nella poggiatona avete quasi ucciso qualcuno o uno dell'equipaggio é l'amante di tutte le mogli del CdR Big Grin
16-01-2015 00:08
nedo Offline
Questa volta qua?
[b]In quest'occasione annullarono la regata e tutti a casa, il comitato protestò la barca ma quest'ultima vinse la protesta perchè fu presentata fuori tempo massimo..
[/b]
Immagino che la protesta da parte del CDR sia funzionale ai fatti, un atto dovuto e nulla più considerando poi l'annullamento della regata, non capisco invece l'opposizione del protestato che ricorre ( vincendo il ricorso per un vizio di forma ) dopo quanto accaduto così come si evince dal filmato ....doveva forse affondarla per ammettere la colpa ? Smiley57
Chi me lo spiega ? è lecito e giusto o no ! Blinksmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2015 09:37 da nedo.)
16-01-2015 09:36
  Protesta da parte del CDR ghibli4 22 5.429 10-11-2014 14:31
  Protesta e ricorso kermit 87 11.058 10-04-2012 03:10
  chi si protesta quando ci sono piu' barche? Yanny 10 3.239 04-01-2012 04:19
  domandina su stopper spinlock XAS0612/1 gaspa13 5 2.027 29-11-2011 01:12
  Domanda (stupida) randa inferita SoulSurfer 23 5.666 23-04-2011 14:57
  Protesta si protesta no aleufo 104 11.567 01-03-2011 02:03
  piomba e nodo : domandina per gli esperti. shabrumi 12 4.618 15-05-2010 00:58
  domandina per gli esperti shabrumi 20 3.883 25-12-2009 07:25
