Asse elica rigato
Brick
Come tutti gli anni penso di poter finalmente mettere mano al restauro degli interni di Duna, e come tutti gli anni l'entropia dell'Universo si accanisce contro le parti essenziali della barca, costringendomi a sviare le scarse risorse economiche verso affari più urgenti.
In breve, ho l'asse portaelica rigato, il che impedisce ai paraoli di lavorare correttamente, da cui tutta una serie di casini che potrei elencare due o tre discussioni a parte...
Per ora, in breve:
qualcuno può consigliarmi dove far rifare l'asse? Ha un diametro di 30mm, e una lunghezza di circa 900.
Ad oggi ho un preventivo da Genova per circa 200 euro, e ne ho chiesto un altro a Radice, Milano. Ma se fosse zona Fiumicino-Roma sarebbe meglio.
Grazie!
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
asse elica.Ok
. che senso?
paraoli?dove?
sono disorientato.
(23-01-2015, 13:02)andros Ha scritto: asse elica.Ok
. che senso?
paraoli?dove?
sono disorientato.
Sapevo che non avrei dovuto entrare nei dettagli... Smiley2
Ho una linea d'asse particolare, nel senso che non ne ho viste altre in giro di uguali.
L'asse ruota solidale ai due cuscinetti e al mancione. I cuscinetti sono a bagno d'olio nell'astuccio, e l'olio è tenuto dentro (e l'acqua fuori) da due serie di paraoli: una a prua dove esce fuori il mancione, una a poppa dove esce fuori l'asse. I cuscinetti trasmettono la spinta al tappo dell'astuccio.
I paraoli in 34 anni hanno rigato il rigabile, nel senso che hanno consumato il metallo, e adesso non tengono più.
.jpg   schema linea d'asse Duna.jpg (Dimensione: 159,1 KB / Download: 104) [/hide]
I miei racconti su:
Se il preventivo dei 200€ è con fattura, direi che è onesto.
vedi se è possibile girare l'asse.
magari gli attacchi conici sono speculari ed è possibile la rotazione magari con
una picola modifica.
acarloz, un sistema piu complicato no? Mamma mia Smile
Non e' una critica, solo una constatazione.
La soluzione Andros non e' male. Eventualmente anche ritornendo i coni...
L'asse ha le due estremità con la stessa conicita' , ma in molti casi quando si smonta ,girarlo x sfruttare l'altra parte e' inutile in quanto spesso la si trova egualmente rigata in corrispondenza della boccola ! Per 200 euro,io cambierei l'asse.
(23-01-2015, 14:13)mimita Ha scritto: L'asse ha le due estremità con la stessa conicita' , ma in molti casi quando si smonta ,girarlo x sfruttare l'altra parte e' inutile in quanto spesso la si trova egualmente rigata in corrispondenza della boccola ! Per 200 euro,io cambierei l'asse.
Saro' uno sprecone, ma per 200 eurini con il sistema complicato di trasmissione........ .' bello.
Credo con ritonitura bilaterale, eventuale spostamento sedi chiavelle, riporto
eventuale se conicita' scarsa non vai lontano anzi...
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Un'officina qui mi ha proposto il riporto di materiale (argento) e ritornitura, per un 80 euro. Ma non credo che l'argento tenga quanto l'inox.
L'inversione è possibile, ma devo capire perché l'officina me la sconsiglia.
I miei racconti su:
Praticamente il loro dubbio è nel fatto che la parte consumata vada a finire nella boccola per un paio di cm, e nel fatto che la filettatura lato elica è forata per la coppiglia. Entrambe le motivazioni mi lasciano perplesso.
I miei racconti su:
(23-01-2015, 13:52)KA6 Ha scritto: Se il preventivo dei 200€ è con fattura, direi che è onesto.
Sono sicuro che è onesto, ma ai 200 va aggiunto, oltre l'IVA, il trasporto da genova a roma. Se me lo faccio fare da queste parti mi è più comodo
I miei racconti su:
R.T.E. 2003 srl TORNITURA NAVALE E INDUSTRIALE
Via Foce Micina 28 - 00054 - Fiumicino (RM)
ci ho portato la mia elica, credo che facciano anche altro, sono bravi a lavorare
Argento contro paraolio = non dura altri 30 anni, quello e' certo..
per girarlo ha detto bene mimita.
bisogna vedere se parti consunte non ricadono su altri paraoli.
il resto si rimedia.
ma se a fiumicino ci sono le competenze porrei a loro il quesito
comunque in mano a uno bravino si può riportare inox e ritornire ma seolo se on ci sono alternative.
(23-01-2015, 16:37)andros Ha scritto: per girarlo ha detto bene mimita.
Qui mi dicono che l'inox scalda troppo, e l'asse si imbanana... Può darsi che siano loro a non sentirsela.
Comunque mi sto muovendo su Fiumicino, posterò gli sviluppi
I miei racconti su:
Ti ho scritto l'indirizzo
[/quote]
[/quote]
Purtroppo Carlo credo abbia ragione il tipo !ci vuole veramente poco calore per imbananare un asse del genere e purtroppo bastano pochi mm per farti cadere le ...otturazioni dai denti mentre gira !non ci sputo neanche io credi su trecento euro,ma è troppo il rischio di ritrovarti con un asse scentrato che ti manda a ramengo boccole e cuscinetti a gogo per non dire ...peggio ! Come mai ? Ho tentato anch'io a riportare inox ( avevo un officina che lavorava solo inox) nel mio asse di 30 rigato come il tuo,ma ammetto che ho piantato li. Anche se pare una puttanata, alle strette ,meglio rettificare e mettere una serie di parolio maggiorati.
(23-01-2015, 15:20)Capitan Papino Ha scritto: R.T.E. 2003 srl TORNITURA NAVALE E INDUSTRIALE
grazie, proverò a chiamarli Smiley53
I miei racconti su:
(23-01-2015, 23:17)mimita Ha scritto: comunque in mano a uno bravino si può riportare inox e ritornire ma seolo se on ci sono alternative.
[/quote]
[/quote]
senz'altro la soluzione migliore è rifarlo daccapo... mi rimane il dubbio se invertirlo può farmi risparmiare un paio di centoni
I miei racconti su:
(23-01-2015, 23:32)acarloz Ha scritto: ... mi rimane il dubbio se invertirlo può farmi risparmiare un paio di centoni
solo tu puoi dire se si può fare.
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 232 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 232 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 481 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 774 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.331 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 791 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 879 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.928 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.317 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.930 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.152 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.931 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.319 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.717 12-01-2024, 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 1.816 07-01-2024, 22:32
