riser yanmar 3gm30f
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
riser yanmar 3gm30f
Ho visto qualche segno di cedimento e corrosione sul riser, già riparato alla buona qualche anno fa ed ora mi sembra quasi alla frutta. Dato che non lo regalano, qualche consiglio su dove accattarlo a buon prezzo?
Motore Yanmar 3GM30F.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
21-01-2015 23:43
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: riser yanmar 3gm30f
Proprio ieri mi è arrivato nuovo, fatto in Italia e comprato su Ebay. Prezzo € 179,00. Bv
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
22-01-2015 10:42
(22-01-2015 10:42)Sole Rosso Ha scritto:  Proprio ieri mi è arrivato nuovo, fatto in Italia e comprato su Ebay. Prezzo € 179,00. Bv
Grazie, ho visto su ebay, però quello che ho sul mio motore è quello a sifone....sono compatibili?
22-01-2015 15:21
Sole Rosso Offline
Eh no, non sono compatibili.
23-01-2015 20:42
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Non è made in italy quello lì, il tizio li compra qui http://exhaustelbow.com
Arrivato 2 giorni fa con 12 euro di addizionale per la dogana. Pagato in tutto 120 euro
Nel dubbio....poggio e accelero!
24-01-2015 20:02
Alla fine l'ho trovato, quello a sifone, l'ho ordinato in Irlanda, 150€ spedito a casa....di meglio, come prezzo, non ho trovato...ora sarà da ridere smontare quello vecchio... :-(
24-01-2015 22:39
Soprattutto procurati anche la guarnizione
25-01-2015 15:40
Già....vedremo se si riesce a smontare solo il sifone, forse me la risparmio.....ma ho qualche riserva...
25-01-2015 18:22
Ti consiglio di prevedere di cambiarla comunque
26-01-2015 08:04
Sole Rosso Offline
Frank, grazie per il suggerimento il prossimo lo comprerò su quel sito che hai indicato. Ma e' il primo che cambi o li hai già cambiato altre volte. Io e' la prima volta che lo cambio e vorrei qualche consiglio sullo smontaggio. Grazie e bv Thumbsupsmileyanim
05-02-2015 15:05
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(24-01-2015 22:39)silentisland Ha scritto:  Alla fine l'ho trovato, quello a sifone, l'ho ordinato in Irlanda, 150€ spedito a casa....di meglio, come prezzo, non ho trovato...ora sarà da ridere smontare quello vecchio... :-(
giri il link...grazie
05-02-2015 15:16
Quest'anno l' ho sostituito con un altro originale, niente di complicato, si fatica solo per gli spazi ristretti
05-02-2015 23:19
http://marineparts.ie/cooling-system-en-7/
06-02-2015 10:06
Sole Rosso Offline
Ma quindi non l'hai comprato da questo sito http://exhaustelbow.com o ho capito male io ? In ogni caso dove lo hai comprato a 120 euro? Grazie e bv
06-02-2015 12:20
mhuir Offline
grassie
06-02-2015 20:58
Ne ho comprato un altro di rispetto su questo sito, 120 euro circa compreso dogana e spedizione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2015 22:14 da utente non piu' attivo.)
06-02-2015 21:47
Sole Rosso Offline
Grazie Frank, e' quello che faro' anch'io. Ne prendo un'altra di rispetto da quel sito . Bv
08-02-2015 11:49
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Anche io ho sostituito il riser che mostrava segni di corrosione. Del pezzo non conosco bene la storia, la barca (del 2009) è mia solo da pochi mesi. Potrebbe essere aftermarket poiché non ho trovato alcun codice sullo stesso, di sicuro è in inox .La corrosione è più evidente in corrispondenza della saldatura tubo/flangia ma, all'atto pratico, non è penetrata in profondità ed il pezzo è assolutamente recuperabile previa ripassata al TIG, lo terrò di rispetto.
Il riser nuovo in foto è il (costosissimo) ricambio originale Yanmar ; La differenza sostanziale è data dal robusto strato di vernice protettiva che lo ricopre per intero. Così, " a vista" , promette di essere più longevo. Vedremo...
[Immagine: Q5dg7Uvl.jpg]
19-02-2015 23:52
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Yanmar 3GM30F guarnizione riser
Ciao a tutti,chiedo cortesemente a chi eventualmente conosce questo motore o ha già effettuatop questa operazione,ho riscontrato delle incrostazioni sulla giunzione raiser/cassa scambiatore e hio smontato i 4 bulloni per sostituire la guarnizione,pulito e spazzolato i due punti di giunzione e montata la guarnizione nuova ho sostituito le rondelle lamellari e riavvitato i 4 bulloni,il problema è che i due bulloni verso il blocco motore non si stringono a fondo,pur serrando forte le rondelle hanno gioco..ruotano..come se i bulloni andassero a battuta da qualche parte...eppure sono gli stessi e quando li ho smontati erano serrati a morte !...inseriro delle rondelle piane supplementari ma non riesco a capire perchè da quella parte non si serrano a fondo...qualcuno mi può illuminare ?
16-09-2022 18:31
maurotss Offline
RE: Yanmar 3GM30F guarnizione riser
Forse il filetto sulla flangia è mangiato,prova a mettere un dado per vedere se tiene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2022 22:58 da maurotss.)
16-09-2022 22:55
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 57 16-09-2025 11:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 492 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 612 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.171 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 391 27-04-2025 21:59
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 550 25-04-2025 00:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 634 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.772 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.055 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 889 11-01-2025 17:04
