L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
#81
Colonna sonora dei titoli di testa di TOP GUN......................................
[hide][img][Immagine: 20150116.jpg][/img][/hide]
pronti al . a ore . 70 miglia.........
controllare strumentazione ( all' albero).
(29-01-2015, 22:44)ganzuria069 Ha scritto: Colonna sonora dei titoli di testa di TOP GUN......................................
I winch di poppa hanno di nuovo figliato, vedo.
meno male, era ora che i genitori si .:
Henry Ford
che vismara è?
ci fai vedere pure il bulbo?
V40 Fast Cruiser anno 2005 chiglia a scarpone
Chiglia modificata
[hide][img][Immagine: 20141110.jpg][/img][/hide]
(30-01-2015, 17:36)ganzuria069 Ha scritto: Chiglia modificata
bella mi piace, sia il pozzetto che la chiglia!
Quante ce ne sono in giro?
senza scendere troppo nel dettaglio, quanto vale ad oggi questa barca (lira più-lira meno)?
Credo sia unica....è stata aleufata da cima a fondo
(30-01-2015, 19:30)TestaCuore Ha scritto: Credo sia unica....è stata aleufata da cima a fondo
cioè ne hanno costruita una sola o si tratta di una ottimizzazione di un modello di serie?
Solo con i prossimi Pret a Porter potremo cominciare a parlare di una barca V in miniserie..........
Lo 069 ha origine da Querida, passando per Pistrice, Mon Ami, Magic Touch, QQ7 ed infine . evoluzione della . bello dello stampo maschio.......
Dallo 069 doveva nascere questa v 42 (qui in versione . la crisi ha bloccato LA realizzazione
[Immagine: render10.jpg]
. le barche in base agli stampi non è proprio il . può andati bene e tanto no
Non dagli stessi stampi solo MT e Mon Ami nascono dallo stesso, non è lunghezza ma differenti linee.
Ah .é io ho visto spesso barche aumentate di lunghezza così. ...non che sia necessariamente un .ò. ..
Vabbe' allora ritorno verso soluzioni più umane... First 40
Però continua a raccontarci come va il nuovo strallo
Ti spaventi presto
(31-01-2015, 09:42)TestaCuore Ha scritto: Ti spaventi presto
È un problema di .:
Ci sarebbe una vera macchina da . Touch.
Oggi dovevamo provare la vela sul jber, ma c era onda in bocchetta a Viareggio e non sono voluto . bbiamo provato le tensioni sullo strallo ed I paterazzi. Sarà la vela a dire ok, ma sembra che la catenaria sia davvero ridotta. Dobbiamo controllare bene la lunghezza dello strallo, una misura "vecchia" non torna, martedì facciamo la giusta regolazioalbero.e sartie. Forse dovremo togliere due o tre giri allo strallo.
pensavo di aver inserito la funzione cam per documentare la prima . è rimasta su foto e quindi si vede solo l'inizio della issata zippata. Dobbiamo finire alcuni lavoretti di rigging e se ....ò l'operazione.
[hide][img][Immagine: zip10.jpg][/img][/hide]
Sti barconisti, sempre a copià dai cat... 898989
Henry Ford
ganzuria, che aspetti a farci vedere l'ubimaior in azione...?!
  JB jiber esperienze di uso Gundam 5 1.659 31-10-2022, 20:12
  Metti le vele nuove mi hanno detto barcapolacca 15 4.720 13-12-2019, 18:26
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 22.496 05-09-2019, 17:52
  come é fatto: figaro 3 marcofailla 1 1.813 05-10-2017, 09:20
  Che ne pensate? Rollafiocco jiber scud 2 2.897 09-06-2016, 11:33
  Trasformare spi a gennaker: qualcuno che l'ha fatto? marcofailla 4 3.055 26-10-2015, 09:09
  URC che fine ha fatto? Klaus 4 4.001 07-05-2015, 08:44
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 5.207 07-10-2014, 20:05
  Che rating IRC hanno i FARR40 in Adriatico? easy221 2 2.738 18-11-2012, 05:51
  Vele, oggi ho fatto il bucato! doge49 8 3.708 09-11-2012, 21:30
