Caricabatterie Mastervolt: switch AGM/ACIDO
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ho questo modello di caricabatterie: Mastervolt ChargeMaster 12/50-3
Nel manuale si fa riferimento ad una serie di switch tra i quali uno che permette di commutare il tipo di batterie collegate.
Ora ho tutte batterie acido (start + servizi) e non ci sono problemi nel sapere dove impostare lo switch.
Avendo intenzione di passare AGM per i servizi ma volendo mantenere Acido per lo start... come ci si deve comportare ?
Grassie...
29-01-2015 15:14
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Caricabatterie Mastervolt: switch AGM/ACIDO
Domanda stupida: la batteria al piombo/acido del motore è funzionante e non intendi cambiarla oppure la cambi e la ricomperi all'acido? Se la devi cambiare comprala AGM anche quella e non ci pensi più.
Io comunque con il caricabatterie carico solo i servizi; quella del motore, che si carica appunto quando vai a motore e che non viene utilizzata per altre cose, è sempre carica. Pensa alle automobili...
Se posso darti un suggerimento, non risparmiare (€ e Ampere) sulla batteria da avviamento; è vero che siamo velisti ma.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2015 21:02 da BeppeZ.)
29-01-2015 20:59
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Il ciclo di ricarica delle ATM e' compatibile con quello delle acido libero.
Matteo
29-01-2015 21:21
matteo Offline
Agm, volevo naturalmente dire
29-01-2015 21:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(29-01-2015 20:59)BeppeZ Ha scritto:  Io comunque con il caricabatterie carico solo i servizi; quella del motore, che si carica appunto quando vai a motore e che non viene utilizzata per altre cose, è sempre carica. Pensa alle automobili...
Non sono d'accordo, penso alla pandina che lasciamo all'Argentario tutto l'inverno e, quando a primavera cominci ad usarla, non parte perché ha la batteria scarica: non dimenticare l'autoscarica delle batterieSmiley53
Citazione:Se posso darti un suggerimento, non risparmiare (€ e Ampere) sulla batteria da avviamento; è vero che siamo velisti ma.....
Qui invece sono d'accordo al 100%, ogni € speso in sicurezza ti ritorna con gli interessi in serenità.Smiley2
30-01-2015 07:45
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao Pepe, se stacchi i cavi batteria (entrambi) la batteria si scarica MOOOLTO meno, prova
30-01-2015 10:28
BeppeZ Offline
(30-01-2015 07:45)pepe1395 Ha scritto:  Pensa alle automobili...
[quote]
Pepe, ma la pandina non ha lo stacca batteria!
Io, da buon veneziano che cerca di usare poco la macchina, ho fatto mettere lo stacca batteria anche in quella. Ti assicuro che funziona. Anche dopo lunghi periodi di non uso la batteria è carica (e non si rovina con l'autoscarica). La pandina non ha "elettronica" ma con le auto moderne, se non si usa l'auto, la batteria va giù molto velocemente.
30-01-2015 11:12
jetsep Offline
(29-01-2015 21:22)matteo Ha scritto:  Agm, volevo naturalmente dire
Quindi se sposto in modalità AGM la Acido che è abbastanza nuova non ha problemi.
30-01-2015 11:35
jetsep Offline
Citazione:Qui invece sono d'accordo al 100%, ogni € speso in sicurezza ti ritorna con gli interessi in serenità.Smiley2
BV!
Ciao Pier!
Porto sempre un avviatore professionale quando sono in giro. Lo carico in banchina ogni tot giorni.
Mi è capitato di prestarlo più di una volta...
OT: niente upgrade software per i60wind vecchio... mi è toccato comprare un i50...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2015 11:40 da jetsep.)
30-01-2015 11:39
pepe1395 Offline
È vero che attaccare alla batteria l'elettronica di un'auto ne diminuisce la carica ma anche la naturale autoscarica ha la sua parte.
Da Wikipedia:
Quando la batteria è nella fase di scarica, si deposita solfato di piombo sulle piastre in forma cristallina, proseguendo ulteriormente nel processo, aumenterà la quantità di solfato fino a diventare uno strato biancastro di ‘solfato bianco di piombo. Scaricandola completamente, si interrompe l’attività elettrochimica della batteria stessa, che potrà e dovrà essere ricaricata solo ad un livello molto inferiore alla sua capacità nominale. Se lasciata in queste condizioni molto tempo, il solfato che si formerà impedirà la ricarica della batteria stessa rendendola completamente inutilizzabile, pertanto in caso di inattività della batteria è necessario procedere alla sua ricarica almeno una volta al mese.
Da tenere conto che l'autoscarica può essere, con normali batterie al piombo con acido libero, pari allo 0,5/1,0% della capacità nominale al giorno. Da qui, IMHO, la necessità di connettere anche la batteria di avviamento al caricabatterie a 220V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2015 15:17 da pepe1395.)
30-01-2015 15:07
pepe1395 Offline
[quote='jetsep' pid='14766786' dateline='1422610785']
Citazione:OT: niente upgrade software per i60wind vecchio... mi è toccato comprare un i50...
Lo sapevo ne avevo già parlato con Massimo.
Scusate l'OT.
30-01-2015 15:20
BeppeZ Offline
Errore (per quanto ne so io).
Le AGM vanno caricate con una tensione leggermente più alta rispetto a quelle ad acido; è (anche) per questo motivo che generalmente i caricabatterie hanno le due opzioni.
30-01-2015 19:32
jetsep Offline
Appunto: se sposto lo switch in modalità AGM (tensione leggermente maggiore) la acido da avviamento se ne ha a male?
31-01-2015 18:27
BeppeZ Offline
[/quote]
[/quote]
Attendiamo qualche parere autorevole ma secondo me non è bene dare più tensione alle batterie ad acido che potrebbero surriscaldarsi più del dovuto
31-01-2015 23:36
lfabio Offline
C'e' un vantaggio: nelle batterie ad acido un po' di acqua distillata la puoi aggiungere.
31-01-2015 23:52
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Le Agm sopportano cariche più elevato in tensione ed in corrente, e per questo motivo il ciclo di carica è differente. Se usi il caricabatterie impostato su Agm su normali batterie ad acido libero corri il rischio che si surriscaldino abbassando il livello dell'acido e danneggiando le piastre, che se sottoposte a cariche troppo intense tendono a rilasciare scheggie di materiale che cadono nel fondo della batteria e la mandano in corto, o nel caso di batterie più recenti con gli elementi imbustati, semplicemente degradano rapidamente le caratteristiche di capacità e spunto. Anche se la batteria è del tipo a tappi per rabboccore l'acido il problema non lo risolvi semplicemente aggiungendo acqua distillata. Al limite è meglio caricare le Agm con il ciclo acido libero, anche se comunque ci metterebbero più tempo e non avresti il risultato ottimale. Forse ti conviene pensare ad un altro piccolo caricabatterie di tipo automobilistico per le sole batteria avviamento, si trovano a partire da 50/60 euro.
07-02-2015 19:27
jetsep Offline
(07-02-2015 19:27)gorniele Ha scritto:  Le Agm sopportano cariche più elevato in tensione ed in corrente, e per questo motivo il ciclo di carica è differente. Se usi il caricabatterie impostato su Agm su normali batterie ad acido libero corri il rischio che si surriscaldino abbassando il livello dell'acido e danneggiando le piastre, che se sottoposte a cariche troppo intense tendono a rilasciare scheggie di materiale che cadono nel fondo della batteria e la mandano in corto, o nel caso di batterie più recenti con gli elementi imbustati, semplicemente degradano rapidamente le caratteristiche di capacità e spunto. Anche se la batteria è del tipo a tappi per rabboccore l'acido il problema non lo risolvi semplicemente aggiungendo acqua distillata. Al limite è meglio caricare le Agm con il ciclo acido libero, anche se comunque ci metterebbero più tempo e non avresti il risultato ottimale. Forse ti conviene pensare ad un altro piccolo caricabatterie di tipo automobilistico per le sole batteria avviamento, si trovano a partire da 50/60 euro.
Grazie Gorniele. Valuto l'opzione caricabatteria aggiuntivo per l' avviamento allora.
10-02-2015 19:07
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 576 17-07-2025 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 734 13-01-2025 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 3.582 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 1.672 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 5.065 23-08-2023 10:38
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 775 18-06-2023 15:27
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.939 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 3.321 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.733 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 5.811 21-09-2022 11:32
