Cerniere
burrascaforza5 Offline
Cerniere
Ho tutte le cerniere (porte e mobiletti) rovinate. Purtroppo erano in acciaio cromato e non inox e dopo 25 sono diventate verdi e butterate.
Lo zincatore mi ha detto che vengono male, conviene cambiarle.
Peccato che non riesca trovare un ferramenta che abbia le seguenti misure (spessore 2mm)
50x35 mm
50x25 mm
Sono 2 giorni che navigo in rete e invio richieste ma la risposta è sempre la stessa: Nada de nada
Quancuno di voi è del settore ? conosce un produttore ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2015 18:15 da irruenza.)
30-01-2015 17:03
Alberto Carloni Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: CERNIERE
Perchè non provi a "riprenderle" con della pasta lucidante tipo Iosso o quella che si usa per le carrozzerie delle macchine, la stessa che si usa per lucidare candelieri, tientibene, ecc. Fanno miracoli. Provare non costa nulla (se non il costo del materiale lucidante).
Alberto
30-01-2015 17:25
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: CERNIERE
puoi anche provare con cerniere in ottone, all'interno della barca non è necessario che siano inox
30-01-2015 17:42
RE: CERNIERE
(30-01-2015 17:42)lucianodb Ha scritto:  puoi anche provare con cerniere in ottone, all'interno della barca non è necessario che siano inox
verò, ma le misure non quadrano...22
30-01-2015 17:43
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: CERNIERE
Queste somigliano parecchio, per dimensioni e anche posizione dei buchi (almeno le 50 x 35).
30-01-2015 17:54
RE: Cerniere
le cerniere se sono un poco più grandi con uno scalpella da legno
e un martelletto si modifica la sede in un amen e via di viti.
giusto per l'ottone:eterno.
altrimenti:
acido muriatico fino a pulizia del metallo-lavaggio con acqua e sapone-asciugatura- verniciatura con trasparente acrilico da bomboletta-lubrificazione della cerniera.
e l'omo campa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2015 18:49 da andros.)
30-01-2015 18:46
mimita Offline
RE: Cerniere
Guarda che forse te l'avranno già detto,ma se sono Verdi e butterate probabilmente non sono in acciaio cromato ma in ottone cromato in quando il verde che vedi altro non è che l'ossido del rame contenuto nell'ottone. Non immergerle in acido perché probabilmente si scioglierebbero 8989
Se proprio non trovi sostituzioni puoi modificarle avendo una spazzola lamellare potresti satinarle togliendo completamente la cromatura tirandole ad ottone satinato e proteggendole poi con un trasparente ad hoc. Un lavoraccio certo ,ma se proprio non si trovano.....
30-01-2015 19:03
RE: Cerniere
dai che un bagnetto breve in acido non fa niente anche se di ottone.
basta stare leggeri e seguire le istruzioni.Smiley2
con l'acido ci pulivo le vecchie maniglie dei comò\armadi ecc..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2015 19:20 da andros.)
30-01-2015 19:19
bullo Online
RE: Cerniere
Fai come ti a detto Andros, uno scalpello, non serve il martello se ben affilato. Sui vecchi fori ci metti un sigolo di legno.
30-01-2015 19:48
dapnia Offline
RE: Cerniere
Si trovano in inox, con piccole differenze di misura perché è il 35 difficile, il 40x40 e commerciale.
Comunque bada che ti costano, se va bene, tre/quattro euro l'una se satinate, se lucide il doppio.
Si trovano in ottone fresato e cromato da i ferramenta che servono i falegnami (tipo Ferramenta Rossi a Varese) e ti costano sui 2 euro l'una, lunedì posso telefonare e chiedere, se le ha te le può spedire.
Non ricordo bene la misura, ma dovrebbe essere sui 35x30 e io ne ho in barca una ventina, se hai pazienza a metà febbraio vado e ci risentiamo.
Però, un bagnetto nel pulitore per metalli, e una spazzolata sotto l'acqua corrente e tornano accettabili.
30-01-2015 20:09
RE: Cerniere
(30-01-2015 20:09)dapnia Ha scritto:  Si trovano in inox, con piccole differenze di misura perché è il 35 difficile, il 40x40 e commerciale.
Ti ringrazio Dapnia, fammi sapere se Rossi ha qualcosa di simile (dal sito non sono riuscito a capire molto, troppi prodotti), altrimenti bagnetto
30-01-2015 21:29
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Cerniere
l'altezza 50 è comune, le larghezze meno
se proprio non vuoi adattare i legni, potresti, per esempio, contattare un produttore come questo e provare a farti tagliare a misura delle standard tipo l'art. 3840 magari prive di fori che verranno eseguiti replicando quelli originali
http://www.cernierificiovaltoce.it/files/parte-3.pdf
30-01-2015 22:09
RE: Cerniere
(30-01-2015 22:09)giampaolo.p Ha scritto:  l'altezza 50 è comune, le larghezze meno
grazie, già contattato sono in attesa di risposta....sperem
30-01-2015 22:37
dapnia Offline
RE: Cerniere
Il Ferramenta Rossi ha solo misure quadrate, 30x30, 40x40, e così via.
Mi dice che le misure dispari, sono difficili da trovare e nessuno dei suoi fornitori le ha (abbiamo sfogliato i cataloghi).
31-01-2015 12:26
RE: Cerniere
mi rassegno al bagnetto, olio di gomito e rizincatura
mercì
31-01-2015 18:56
RE: Cerniere
(31-01-2015 18:56)burrascaforza5 Ha scritto:  mi rassegno al bagnetto, olio di gomito e rizincatura
mercì
non è zincatura ma cromatura.
ma perchè.. 22
ostinarsi (chiedo scusa) a qualcosa di dubbio risultato,magari pure costoso
per semplici cerniere?
lavale asciugale verniciale e rimontale.fra qualche anno ne riparliamo.
31-01-2015 19:00
RE: Cerniere
sorry mi sono espresso male
volevo dire cromatura.....ma forse forse a riverniciarle costa anche meno
31-01-2015 19:09
dapnia Offline
RE: Cerniere
Ho dato un'occhiata in giro, Le Roy Merlin le ha, in ottone giallo ruffianissimo, da 40x35, 50x35 e altre misure: costano meno di 1 € e sono davvero brutte e mal rifinite.
Una bella mano di porporina argento e via, che non serve nemmeno lavarle no eh!
91
31-01-2015 19:17
calacoticcio Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Cerniere
Ciao,
guarda su Amazon per le 50x30
Ciao Roberto
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__...+mm+Maurer
31-01-2015 20:05
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.524 24-12-2023 16:29
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 1.249 12-05-2022 17:09
  Cerniere rollstop Lewmar: qualcuno le ha smontate? Maro 14 5.839 09-08-2020 16:16
  Cerniere da sostituire sui teli di copertura stevern 23 6.061 07-11-2017 14:49
  cerniere passauomo meglio saldare o rivettare manovel 3 2.425 06-01-2017 22:54
  Cerniere oblò Nemo masa66 3 2.753 15-07-2015 13:03
  Cerniere misteriose madona 14 5.454 29-06-2015 09:53
  sunbrella , cerniere lunghe, gratile scud 7 4.362 08-10-2014 08:04
  Cerniere cassetti bavaria angi80 5 2.208 17-02-2014 03:42
  Cerniere porta cabina (ho risolto così) Zaurac 30 6.236 09-05-2013 03:50
