Disincrostare circuito raffreddamento motore !
Non sono Andros, ma mi esprimo lo stesso. Uso la varechina contro le muffe. Molti materiali moderni per guarnizioni o oring sono poco compatibili con gli acidi organici o aceto. Io ho usato e userei acido cloridrico HCl diluito.
questo argomento è stato a lungo dibattuto ma mi ripeterò ancora. fai una prova: prendi un uovo mettilo in un bicchiere e riempi di aceto. controlla quanto tempo serve perchè il guscio si ammolli. il calcare che hai nel motore è molto più duro. la varechina non serve un tubo. va bene a smacchiare le mutande
acido cloridrico=acido muriatico va detto che il muriatico quando si mischia con il calcare perde la sua capacità corrosiva. quindi se c'è molto calcare dopo poco tempo sarà inerte ,per cui si deve ripetere il trttamento.
ieri ho eseguito l'operazione secondo l'esempio di Corradino operando a motore spento: ho installato una pompetta centrifuga alla base di una tanica riempita con acido (quello per disincrostare le caldaie diluito 1/10). il circuito ha così escluso la pompa del motore che non ha girato a vuoto e non è stata bagnata dall'acido. nella tanica vedevo circolare il liquido sempre più sporco di una sostanza nerastra e un po' schiumosa. dopo un'ora di moto circa la pompetta ha fuso e ho lasciato un'altro po' l'acido nel motore per poi fare un risciacquo con l'acqua di mare. al fondo della tanica sono rimasti dei fanghi neri e mi sto chiedendo di che natura potrebbero essere.
l'erba più verde è la mia
di sicuro roba che con il motore centra poco.
Perché ha fuso la pompetta? Per i liquidi o per eccessivo impiego?
pompetta da 3 soldi fuso il motorino, la sostanza nerastra forse dalla ghisa del monoblocco? com'e di solito il liquido residuo dalla disincrostazione dei motori?
stesso risultato nerastro/oleoso questo mi fa pensare ad una guarnizione della testata non a tenuta o peggio a crepe che lasciano passare olio o residui di combustione nel circuito di raffreddamento. oppure al reiser corroso poroso che lascia passare i gas di scarico nel circuito di raffreddamento; che a norma non dovrebbe avere nulla a che fare con il circuito ne dell'olio ne con residui di combustione... sta di fatto che sul motore ho o avevo sotiuito sia la guarnizione della testa(dopo revisione della stessa) sia il riser perche corroso in modo irrecuperabile.26
tutti i prodotti altamente reattivi acidi o basi salificano rapidamente e si trasformano in sali generalmente innocqui per l'ambiente , in quantità modeste s'intende . Non altrettanto si può dire per gli idrocarburi (e chi non ha mai versato gasolio scagli la prima pietra ) . Il glicole propilenico degli antigeli temo che duri , ma è di tossicità modesta , solo convulsioni ad alte dosi (orata all'acqua pazza ?) Lo stesso Cianuro , quando versato nei fiumi , uccide il pesce per poche centinaia di metri prima di inertizzarsi . Per le antivegetative è un altro discorso . Sopratutto con gli antibiotici scaduti dentro come suggerisce qualcuno .
@corradino diagnosi catastrofica che non trova riscontro per ora visto che il nostro non denuncia malfunzionamenti. il calcare misto a ghisa ossidata crea proprio liquido nerastro\untuoso. mi astengo da consigliare ancora acidi o simili per la pulizia dei vostri motori. ha visto mai che qualcuno mi imputi come causa di un decesso .:
haahaah.. hai ragione Andros forse ho un pò esagerato, ma di solito quando hai olio nell'acqua quello è..ignoravo che il monoblocco ossidato generasse quella schifosissima schiuma nerarastra oleosa. in ogni caso se anche altri hanno avuto lo stesso risultato credo di poter dormire più tranquillo.
Tranquillo! la quantita' di acido presente percentualmente nei prodotti commerciali accessibili ai "comuni mortali" non e' cosi' elevata da comportare asportazioni di metallo tanto rilevanti (in altra discussione riportai anche il calcolo stechiometrico che lo dimostra), prima che qualcuno protesti per i tuoi consigli in tale senso passerebbero cosi' tanti anni che il problema non ti sfiorera' nemmeno (colui che dovesse avere problema a seguito di trattamento ripetuto troppo di frequente con prodotti "non umani" lo puoi mandare a quel paese...). A titolo di cronaca faccio osservare che anche i prodotti per disincrostare a base di bisolfati, bisolfiti, iposolfiti, fosfati ecc. o acidi diversi quali l'osannato aceto sono sempre e comunque prodotti acidi e come tali operano, gli unici prodotti "soft" sono i complessanti che pero' agiscono con estrema lentezza e sono solitamente utilizzati come preventivi (rimangono costantemente nel liquido cosa non possibile nel circuito acqua di mare per evidenti ragioni). L'antico procedimento con carbonato di sodio (soda Solvay) usato in passato dai radiatoristi e' molto buono ma richiede lunghe permanenze a temperature alte (quelle di lavoro dei motori) e non risulta applicabile nel caso di motori nautici eccezion fatta per il circuito secondario che pero' non ha normalmente bisogno di operazioni del genere.
Mi permetto di intervenire anch'io, concordo sostanzialmente con Andros e Iansolo, con una postilla: gli acidi non è che siano proprio tutti uguali, in particolare per fare questo tipo di lavori sconsiglierei gli acidi organici (aceto, acido citrico) perchè sono molto deboli e se dobbiamo andare a trattare una situazione così compromessa bisognerebbe lasciare là il prodotto giorni (fate prova con serbatoio incrostato caffettiera e aceto bianco). Per gli acidi inorganici si trovano facilmente in commercio cloridrico (muriatico) e fosforico (viakal) in concentrazioni basse, con dei particolari, il cloridrico con le leghe di acciaio promuove la corrosione interstiziale quindi lo eviterei, meglio il fosforico che nel caso del ferro crea una sale (fosfato ferrico) che è insolubile in acqua,quindi è già passivato. Meglio di tutto i prodotti disincrostanti per caldaia perchè sono "tamponati" cioè contengono delle sostanze che inibiscono (ma non annullano) l'azione dell'acido sui metalli, con il lavaggio dell'acqua di mare successivo (ma non lasciate passare i giorni) si evita anche il passivante.
spero (non inutilmente) di aver ripreso questa antica discussione dopo aver ripensato al problema: arrivo tardi ma credo di aver sbagliato sinora pensando che il circuito di raffreddamento diretto sia incrostato di ciò che ho sentito chiamare "calcare". non sono un chimico ma credo che il "calcare" (come quello che incrosta le caldaie a gas) se in grande quantità potrebbe costituire un problema per chi naviga su lago; per chi sta in acqua di mare il "calcare" è principalmente deposito salino; nell'acqua marina troviamo cloruro di sodio (nel mediterraneo fino a 35 gr/litro) e altri sali (calcio, potassio, stronzio...) in misura alquanto minore. dunque se mi accontento di eliminare le incrostazioni saline devo prima di tutto tenere la temperatura del motore abbastanza bassa (il mio a raffreddamento diretto gira al max a 60°C) e poi, più che utilizzare acido, basterebbe fare dei lavaggi con acqua dolce più calda possibile. credo che il sale basti diluirlo; in vent'anni credo di aver sbagliato per ben due volte ad usare acidi vari, ho fatto meglio le altre volte a far girare solo che acqua dolce.
questa è la testa del mio motore (sbarcato, aperta nel 2013)
come si vede, i fori di circolazione d'acqua sono pressocchè tappati dal sale
non sono serviti precedenti lavaggi, in varie riprese, con acqua doce e bicarbonato di sodio, aceto e nemmeno acido muriatico (di commercio). quei tappi di sale sono stati tolti col trapano questa la testa prima del rimontaggio (revisionata)
una volta chiuso il motore, è stato fatto (al banco) un nuovo lavaggio con acido muriatico e poi acqua dolce, e finalmente il raffreddamento non ha più dato problemi. quindi, cambiata girante e olio, reimbarcato e da allora tutto ok (BUKH DV 20 del 1981)
I lavaggi Piccoletto e che non bisogna arrivare a quel punto
in tema oggi ho sostituito l'anodo sacrificale del motore (un mozzicone di zinco) e mi sono preventivamente portato appresso un endoscopio che ho infilato nel buco dell'anodo e dal video allego questa foto. che le concrezioni calcaree siano quei cristallini chiari? il monoblocco è di ghisa, ma quella non la vedo.
fumato l' erba del vicino o la pellicola del filmino?60
le concrezioni bianche sono calcare,non c'è bisogno di filmato. un bel lavaggio aiuta.
visto l'invito così educato e cortese di ZK riprovo ad allegare il file.
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 460 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.545 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.562 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 179.142 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.318 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 617 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.085 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.993 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.391 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.936 30-06-2024, 18:51
