Verniciare la randa
BigLuc Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Verniciare la randa
Per motivi estetici , sulla parte bassa della randa vorrei verniciare, o applicare, due righe orizzontali di circa 30/40 centimetri di larghezza, parallele al boma e di colore azzurro/blu. Qualcuno che puo' dare un buon consiglio sul materiale da usare e il metodo? Grazie?
Allegati
.jpg  randa.jpg (Dimensione: 22,27 KB / Download: 17)
06-02-2015 21:50
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Verniciare la randa
Sistema più semplice e senza sporcarsi le mani: due (quattro se bifacciali) strisce di dacron adesivo insignia applicate sulla randa.
Sistema più complicato: dipingere le strisce con inchiostro serigrafico per poliestere (es. Argon Gloss).
Il primo sistema ha il problema che la randa si appesantisce per ogni strato di circa 3 oz. e che se la randa è usata l'adesivo fatica ad aderire e quando si piega si creano delle bolle.
Il secondo che se il dacron della randa è vecchio, sporco od ammuffito l'inchiostro non aderisce (in realtà esistono dei prodotti che migliorano l'adesione, ma per farlo intaccano le fibre).
Se non puoi evitare......buon lavoro.
06-02-2015 22:33
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
l' hi gloss e' un vinilico, diventa fragile in poco tempo e sfarina, se hai un fornitore argon prova il texilon, e' un poliuretanico. puzza un po piu dell' hi gloss ma sui tessuti ha tutta un altra durata.. e soprattutto ci sta, senza tanti patemi.
06-02-2015 23:35
Wawa Fra27 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2014 Online
Noi abbiamo usato vernice all' acqua diluita ,però non riesci a fare linee definite perché il colore "corre" tra le fibre sfumando il disegno .
07-02-2015 09:26
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Verniciare la randa.
A rullo o a pennello?
Smiley4
07-02-2015 20:34
cody Offline
Registrato: Feb 2007 Online
(06-02-2015 23:35)ZK Ha scritto:  l' hi gloss e' un vinilico, diventa fragile in poco tempo e sfarina, se hai un fornitore argon prova il texilon, e' un poliuretanico. puzza un po piu dell' hi gloss ma sui tessuti ha tutta un altra durata.. e soprattutto ci sta, senza tanti patemi.
Confermo. È comunque determinante pulire/sgrassare la parte da decorare.
Se non si è pratici nella mascheratura si rischiano danni.
Sconsiglio faidate se non esperti.
Bv
08-02-2015 10:52
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.032 13-10-2016 15:00
  Verniciare una vecchia vela pulce75 36 13.092 24-04-2016 06:43
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 28.278 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.526 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.800 04-11-2012 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 12.861 13-03-2011 02:15
