delfiniera
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
delfiniera
l'ho vista gironzolando sul web, molto bella ma, essendo fissa, mi domando se qualcuno ha inventato un sistema per smontarla rapidamente quando si deve entrare in porti come Porto Vecchio...42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2015 19:47 da mania2.)
11-02-2015 19:44
miki75 Offline
Registrato: Feb 2013 Online
RE: delfiniera
si, per quello hanno inventato i bompressi retrattili....Smiley4
11-02-2015 19:48
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: delfiniera
Un mio vicino di banchina ha la delfiniera che fa perno sulla prua e punta verso l'alto (Albert ne saprà di più)
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
11-02-2015 20:57
mania2 Offline
RE: delfiniera
(11-02-2015 20:57)FRA 21987 Ha scritto:  Un mio vicino di banchina ha la delfiniera che fa perno sulla prua e punta verso l'alto (Albert ne saprà di più)
se puoi fagli una foto.
come risolve con il musone dell'ancora?
11-02-2015 21:19
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: delfiniera
Qualcuno ha idea di quanto costi una del genere in carbonio e chi potrebbe farmela?
Allegati
.jpg  photo 3.jpg (Dimensione: 80,84 KB / Download: 114)
11-02-2015 21:37
mania2 Offline
RE: delfiniera
forse loro
http://www.cantierinordest.com/it/node/32
o lui
http://www.kijiji.it/annunci/barche-e-go...o/28418206
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2015 22:03 da mania2.)
11-02-2015 22:02
albert Offline
RE: delfiniera
È quella di VictorX (X 50).
C'è una parte fissa sotto che ha sostituito il musone inox di serie, su cui è imperniata e su cui si incastra quella che può ruotare (o si può togliere), e viene tenuta ferma in posizione dalla briglia.
Fatta fare da Soleri su progetto.
Volendo si può comprare insieme con tutta la barca che è in vendita Smiley2....
11-02-2015 23:50
shein Offline
RE: delfiniera
(11-02-2015 21:37)m4ur0 Ha scritto:  Qualcuno ha idea di quanto costi una del genere in carbonio e chi potrebbe farmela?
Chiedi a lupo planante, l'ha fatta per il farr non da molto tempo
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
12-02-2015 00:37
m4ur0 Offline
RE: delfiniera
Ok grazie
12-02-2015 10:18
lupo planante Offline
RE: delfiniera
io sul mumm me la sono fatta in casa, laminazione carbonio sottovuoto e epossidica triassiale e unidirezionale.
Si toglie togliendo 2 dadi M12 in ciraca.... 30 secondi
Allegati
.jpg  unnamed.jpg (Dimensione: 98,1 KB / Download: 139)
12-02-2015 11:28
m4ur0 Offline
RE: delfiniera
(12-02-2015 11:28)lupo planante Ha scritto:  io sul mumm me la sono fatta in casa, laminazione carbonio sottovuoto e epossidica triassiale e unidirezionale.
Caspita complimenti!
Mi sai dire che spessori hai usato e quanto hai speso sommariamente per i materiali?
12-02-2015 11:43
RE: delfiniera
mi sono comprato una pompetta per il vuoto: se la prendi per "nautica" o "laminazioni" costa un sacco di soldi, se cerci "pompa per vuoto condizionatori" la paghi 150 euro, bistadio da 42 lt.... e va benissimo.
Spessori: i piu o meno saremo sui 5 mm, tanto forse, ma meglio abbondare che deficere. Meglio che si spacchi l'Antal piuttosto che il bompresso....
Per i materiali avrò speso... a memoria sui 300 euro
12-02-2015 13:28
mania2 Offline
RE: delfiniera
(12-02-2015 13:28)lupo planante Ha scritto:  mi sono comprato una pompetta per il vuoto: se la prendi per "nautica" o "laminazioni" costa un sacco di soldi, se cerci "pompa per vuoto condizionatori" la paghi 150 euro, bistadio da 42 lt.... e va benissimo.
è una sezione scatolare chiusa o una sezione a C?
12-02-2015 13:31
RE: delfiniera
prima fai il calco della prua, poi prendi il corcell, lo sagomi come vorrai che diventerà il tuo bompresso, lo posizioni, segni la nuova mura (per me era uguale alla tps per cui ho messo il tangone e col piombo ho segnato) lamini giusto 2 pelli sul posto, porti a casa e fai una laminata totale...
Per il foro della briglia... essendo la mia barca strettina sul dritto18 ho segnato il punto fuori subito sotra il galleggiamento, (si vede un quadratino di scotch subito sopra la riga di scotch a prua che mi segna il galleggiamento in bolla con la sup dell'acqua) ho forato, sono andato dentro e ho fatto un bel pieno di epoxi addensata.... e dopo 2 gg ho riforato il pieno e smussato e arrotondato gli angoli del foro per far passare lo scalzato... senza menate di tubicini o robe simili che se per sbaglio si crepano o spaccano o cosa, vai a fondo in 30 secondi dalla prua... che non dev'essere il massimo.
oh... sicuro ci sono metodi piu "fighi" per fare quello che ho fatto io, ma io sono uomo di mano e non di computerSmiley34
Allegati
.jpg  provabom2.jpg (Dimensione: 91,88 KB / Download: 105)
.jpg  forobriglia - Copia.jpg (Dimensione: 24,59 KB / Download: 89)
.jpg  forobriglia2.jpg (Dimensione: 41,19 KB / Download: 79)
.jpg  IMG_20140228_121953 (1) - Copia.jpg (Dimensione: 343,18 KB / Download: 105)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2015 13:53 da lupo planante.)
12-02-2015 13:49
RE: delfiniera
chiusa, stesse pelli sotto come sopra.
Unidirezionali sopra e sotto, mentre sui fianchi (e un po anche sopra) bidirezionale per le torsioni...
12-02-2015 13:51
mania2 Offline
RE: delfiniera
quindi laminando il corcell è rimasto dentro?
12-02-2015 14:01
RE: delfiniera
si. Dove c'è il punto di mura, prima di chiudere la scatola, ho scavato il corcell e fatto un pieno di carbonio per tirare le viti del volfare della mura. Non mi andava di tirarle sul "vuoto"...
12-02-2015 14:04
RE: delfiniera
perchè qual'è il problema a lasciare dentro il corcell a cellula chiusa?
12-02-2015 14:05
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: delfiniera
(12-02-2015 14:05)lupo planante Ha scritto:  perchè qual'è il problema a lasciare dentro il corcell a cellula chiusa?
nessuno anzi, come la mogling ti saprà dire si prende il taglio mentre le pelli lavorano a flessione, purchè sia solidale al carbonchio (ovvero che tu ci abbia laminato sopra senza usare distaccanti)
12-02-2015 14:57
RE: delfiniera
niente distaccanti anzi... rullatina di epoxi bella liquida prima di cominciare a pellare
12-02-2015 15:13
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.066 10-02-2023 17:17
  Bompresso o delfiniera AndreaB72 6 3.429 26-08-2019 19:02
  delfiniera o bompresso frinky 68 17.453 09-01-2018 19:16
  Briglia volante delfiniera lupo planante 13 5.509 01-10-2015 09:54
  Delfiniera, perchè? ulpiano 28 18.551 24-04-2015 12:36
  Allungamento delfiniera Gundam 100 26.695 18-12-2014 16:17
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 11.391 11-06-2014 13:47
  Delfiniera su Mumm 30 lupo planante 68 16.830 06-05-2014 13:20
  delfiniera silentisland 12 4.162 02-11-2012 23:09
  Lunghezza delfiniera per Genn e C0 lupo planante 3 2.883 12-09-2012 23:01
