Discussioni: 71
Registrato: Apr 2011
12-02-2015, 21:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2015, 00:41 da irruenza.)
al prossimo imminente varo per fare carena, vorrei sostituire due valvole (del motore e del carico wc) perché non mi sono simpatiche.
Chiaramente vorrei sostituirle con quelle in randex. Ora il problema è: come faccio a sapere di quale dimensione, passo ecc.. ecc.. devo prendere?
I miei dati sono:
sulle valvole c'è scritto dn 2, ho verificato con un calibro e la grandezza della presa a mare è da 27 mm..... I tubi sono da 25!
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Dipende da dove preso le misure,presa a mare 27 dove ??????? tubi 25 interno oppure esterno.
Discussioni: 71
allora tubo da 25 interno e la presa a mare l'ho presa con il calibro quindi esterna... per capirci sulla filettatura
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Non so cosa tu abbia letto, solitamente DN 20 vuol dire diametro nominale 20 mm. ovvero 3/4 di pollice;.
DN 2" vuol dire diametro nominale 2 pollici ovvero mm. 50.
Il diametro esterno dipende da cosa hai per le mani: un passascafo, una valvola, un tubo.
Se i tubi sono da 25 vuol dire che il portagomma è da 25 mm esterno.
Ma detto come l'hai detto tu, è difficile dare una risposta.
Discussioni: 71
ditemi cosa devo vedere/misurare per capire come devo attaccare il nemico!!!
Discussioni: 144
Se il lavoro lo vuoi fare da te, e queste sono le prime domande, non sei messo molto . fare dal cantiere no!??
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Pare di capire che siano da 1 pollice
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
13-02-2015, 00:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2015, 00:14 da corradino.)
(12-02-2015, 21:19)LoNiro Ha scritto: al prossimo imminente varo per fare carena, vorrei sostituire due valvole (del motore e del carico wc) perché non mi sono simpatiche.
I miei dati sono
sulle valvole 25c'è scritto dn 2, ho verificato con un calibro e la grandezza della presa a mare è da 27 mm..... I tubi sono da 25!
www.randex.fr
pollici gas .......mm Dia Est ....... diam interno....... Passo
3/4” .......... 26.44 ............... 24.12 mm .........1.81
Discussioni: 37
(13-02-2015, 00:08)singleton Ha scritto: Pare di capire che siano da 1 pollice
credo che siano da tre quarti perche sono pollici GAS..
Discussioni: 71
(12-02-2015, 23:44)dapnia Ha scritto: Se il lavoro lo vuoi fare da te, e queste sono le prime domande, non sei messo molto . fare dal cantiere no!??
Svitare una valvola e rimetterne un'altra..... non credo che ci voglia un cantiere....
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
(13-02-2015, 00:15)corradino Ha scritto: (13-02-2015, 00:08)singleton Ha scritto: Pare di capire che siano da 1 pollice
+1
non so cosa siano i pollici GAS, ma una filettatura maschio BSP (standard tipico dei tubi europei), se al calibro mostra 26-27mm circa (a seconda di come si posizioni il calibro sui filetti), è una 3/4" nominale
Discussioni: 31
Mi correggo , sono da 3/4.
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
(13-02-2015, 00:37)LoNiro Ha scritto: (12-02-2015, 23:44)dapnia Ha scritto: Se il lavoro lo vuoi fare da te, e queste sono le prime domande, non sei messo molto . fare dal cantiere no!??
Ma ha senso mettere solo la valvola in randex e non cambiare anche il passascafo?
Tra l'altro ricordo da precedenti discussioni che possono essere problemi di accoppiamento tra le filettature metalliche e quelle randex.
Io dovendo cambiare in randex, cambierei tutto (passascafo, valvola e portagomma).
Stefano
Discussioni: 412
Registrato: May 2008
e sopratutto come tenuta non usare teflon ma canapa....
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
(13-02-2015, 09:10)elmer50 Ha scritto: e sopratutto come tenuta non usare teflon ma canapa....
Per quale motivo?
Discussioni: 412
perche la usano tutti gli idraulici di sto . si gonfia e quindi haa una tenuta perfetta e quando vai a svitare la valvola non devi smadonnare come un . teflon a lungo andare inizia a perdere la tenuta...
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
13-02-2015, 11:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2015, 11:27 da kermit.)
Ne teflon ne canapa, meglio il frena filetto da idraulico quello anaerobico per capirci, ottimo quello che si usa negli impianti solari termici, hai maggiore possibilità di posizionare la valvola è maggiore garanzia di tenuta e protezione ermetica del filetto che tende ad ossidare/corrodersi
Discussioni: 412
13-02-2015, 11:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2015, 11:29 da elmer50.)
il frena filetto e la cosa piu rognosa quando devi . saldate...
nelgi impiant iindustriali che montiamo dove ci sono anche pressioni notevoli usiamo solo canapa e stucco..
Discussioni: 390
(13-02-2015, 11:27)elmer50 Ha scritto: il frena filetto e la cosa piu rognosa quando devi . saldate...
nelgi impiant iindustriali che montiamo dove ci sono anche pressioni notevoli usiamo solo canapa e stucco.. È vero infatti non si devono più svitare ed eventualmente basta scaldare ma in ogni caso le prese a mare di una barca in genere si "svitano" con il flessibile
Discussioni: 412
tempo fa le ho . dovuto scaladrle come dici tu e in piu ho dovuto dire il rosario emiliano..
