Misura del bompresso e varie su IRC semplificato
Hola!
vorrei trovare il miglior compromesso per la lunghezza del bompresso.
si parla di certificato semplificato. lo riporto qua sotto, evidenziando i dubbi:
Genoa o Fiocco Altezza (I)………….. BaseTriangolo (J)…………………. Perpendicolare (LPG)………..…..
Fiocco steccato allunato NO  SI  → Larghezza a metà……………….
E’ utilizzato un tangone/buttafuori per la vela di prua? SI  NO 
Spinnaker Lunghezza (SL)…..……... Larghezza (SMW)………….………… Tangone (SPL)…………….
Spinnaker asimmetrico Lunghezza (SLU)……….. Lunghezza (SLE)……………. Larghezza a ½ (SHW)……………..
Larghezza base (SF)………… Bompresso (STL)……….. Bompresso orientabile SI  NO 
la lunghezza del bompresso si intende lo sbalzo dal dritto di prua o dalla fine del musone di prua? esiste un coefficiente in base alla lunghezza? es: bompresso di 20cm paga come uno di 1m o 2 m ?
quando si parla di fiocco/genoa, che si intende con butta fuori? si riferisce al caso di code zero o wind seeker?
infine.. che si intende per Pennaccino, il flicker??
Smiley30
grazie!!
STL é l'equivalenete della J
Stl - J = lunghezza del bompresso
Piu ce lo hai lungo piu paghi :-)
Ma perchè non andare a scoprire il sito irc ?
Le misure orizzontali del triangolo di prua si riferiscono alla faccia anteriore dell'albero:
J = massima distanza albero / strallo su cui si inferisce il genoa/fiocco
STL = massima distanza albero / punto in cui si mura lo spi simmetrico o asimmetrico
Se J = STL significa che il gennaker viene murato sullo strallo di prua.
STL - J = la sporgenza del bompresso rispetto alla landa dello strallo di prua, dunque se lo strallo è al limite della prua corrisponde alla sporgenza del bompresso dalla prua, altrimenti no.
La misura del bompresso è comunque connessa alla misura della vela che ci va murata, ovvero per una corretta proporzione che ottimizza il rapporto rendimento/compenso, STL normalmente dovrebbe essere compresa tra SF (base gennaker) /1.8 e SF/1.7
Albert, quindi mi dici, la lunghezza del bompresso è guidata dalla base della vela che ci muri sopra.
Non capisco, e i 49er o i mini che hanno km di bompressi?
Il mio ragionamento era: più porto fuori con bompresso meglio rende il gennaker che ci muro (obvious Che la misura debba tornare). La domanda era quindi, qual'è quella lunghezza del bompresso che ottimizza il rating?
Smile
Ti é sfuggito "rapporto rendimento/compenso" dell'ultima riga di Albert? Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
avevo capito che quella era la misura che ottimizzava la vela sorry Smile
qua una volta c'era una regola nella libera che penalizzava di più i bompe >10% LOA
Dato che paghi per la superficie della vela, per farla rendere hai bisogno del bompresso di almeno la misura che ti ho indicato. Se lo fai più corto paghi inutilmente per la superficie che non sfrutti adeguatamente, se lo fai più lungo lo paghi inutilmente perchè non hai la superficie da espore e dunque non ti da il vantaggio che paghi.
La libera con l'IRC non c'entra nulla e, volendo, anche l'IRC semplificato con il compenso corretto c'entra . qualche euro all'anno di differenza ti consiglio di fare lo standard.
e' un problema di comunicazione.
la libera per i tirrenici e' una formula di compenso, per gli adriatici e' "libera"
(19-02-2015, 22:29)ZK Ha scritto: e' un problema di comunicazione.
Infatti mi sono sempre chiesto perchè se non è "libera" la chiamino libera ????........scarsità di termini a disposizione nel vocabolario ????? .......oppure una semplificazione di "libera dall'uvai"?? Smiley2
si, significa "toscanamente" "libera dall' uvai"
  Misura arridatoi Gioviy 8 213 9 ore fa
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.869 07-07-2025, 11:47
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.100 08-01-2025, 17:49
  Strallo volante su bompresso Wally 5 951 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 24.594 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.244 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.611 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.144 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 13.409 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.917 27-09-2021, 16:21
