Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco
Skipp Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Chiedo agli ADV se qualcuno lo ha mai fatto...
Vorrei salire in T.a. della mia barca (Stag 38) per verificare varie cose (sartiame, antenna VHF, windex etc...) e vorrei farlo (quasi) da solo.
Ho preso un doppio bozzello della Lewmar, 65 metri di cima da 8 e vorrei usare il doppio bozzello con strozzascotta della randa per salire in autonomia con drizza randa e un paranco. Qualcuno in coperta terrà un'altra drizza per sicurezza.
Consigli? Esperienze in merito?
Grazie e b.v.
18-02-2015 21:18
enrico63 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco
Io preferisco usare il classico sistema di risalita di derivazione speleologica/alpinistica con un jumar ed un ascensore ventrale utilizzando una drizza come "corda fissa".
Ti assicuri da solo ed é molto meno faticoso di quello che sembra.
18-02-2015 22:37
Frappettini Offline
C' era un Adv, Piero Sensi, che aveva costruito un' aggeggio a pedali per salire in testa d'albero.
18-02-2015 23:18
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Skipp, io l'ho fatto sovente (adesso uso il salpancore). E' il sistema classico dei Glenans. La complicazione maggiore è quella di riporre tutto il paranco che deve essere molto lungo per ridurre il lavoro che devi fare per tirare la cima che ti fa salire, senza che diventi un groviglio inestricabile. Almeno 5 volte l'altezza dell'albero.
18-02-2015 23:24
enio.rossi Offline
P.S. puoi fare a meno di quello in coperta se metti una drizza tesa e ci fai scorrere sopra una cima di sicurezza che blocchi via via con un Prusik.
18-02-2015 23:27
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Viene fuori una cosa più o meno così così ?
21
18-02-2015 23:49
enio.rossi Offline
Ma dove cavolo avete navigato fino ad ora?, solo nelle acque sottocasa?
18-02-2015 23:59
dapnia Offline
(18-02-2015 23:59)enio.rossi Ha scritto:  Ma dove cavolo avete navigato fino ad ora?, solo nelle acque sottocasa?
Mah, questa è la foto del nostro ultimo raduno.
Ci siamo molto divertiti, peccato che uno di noi (taccerò il nome per delicatezza) a fine giornata ha avuto un'avaria e ha dovuto essere trainato in porto.
19-02-2015 01:13
enio.rossi Offline
E allora, se navigate in mezzo alle oche, che problemi avete a salire in testa con un paranco? senza cercare un ascensore? O magari a forza di braccia, se non siete troppo vecchi? Buona giornata..
19-02-2015 09:39
dapnia Offline
Alla peggio, con un minimo di allenamento e qualche vicino di barca compiacente, si può fare anche così.
19-02-2015 10:21
Bavaria36 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2012 Online
HAi pensato alla scala antitorsione della Osculati?
Io mi ci trovo benissimo
19-02-2015 13:36
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
(19-02-2015 13:36)Bavaria36 Ha scritto:  HAi pensato alla scala antitorsione della Osculati?
Non l'ho mai vista puoi darci qualche notizia e i costi? grazie
19-02-2015 15:53
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Per mia esperienza, basta un solo bozzello/pastecca issata in testa con una drizza basta una sola demoltiplica, un po di sforzo in più ma eviti il provabile groviglio. Cima da 8 è troppo sottile; minimo da 10 , da dodici le mani ti ringrazieranno.
20-02-2015 11:06
Bavaria36 Offline
la trovi nelcatalogo Osculati nella sezione gradini per alberi
10 - 12- 14 m in base al tuo albero. Comodissima perche per effettuare lavori in testa hai la possibilità di salire oltre, guardando e lavorando in posizione più idonea senza restare appeso e lavorare dal basso in alto.
Costi circa 250E ma sei totalmente autonomo e puoi permetterti di salire facilmente anche solo per fumare il sigaro al tramonto. Uno spasso.
Per me soldi benedetti!
20-02-2015 12:44
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Dico la mia. --Modello Piero Sensi--
Drizza tutta esterna.
Mandi in testa d'albero un contrappeso, ti leghi all'altro capo e ti fai tirare su.
Se ad esempio pesi 70 Kg, con un contrappeso di 60-65 Kg, dovrai applicare una forza di 5-10 Kg per salire, ( a meno di attriti sulla puleggia) e se per caso svieni, hai 5-10 Kg che ti portano in automatico giù. Smiley64
Naturalmente la seconda drizza di rispetto, --Sempre agganciata!--
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2015 13:55 da Temasek.)
20-02-2015 13:53
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Non male ma ci metterei pure la terza drizza per assicurare il contrappeso...60kg da 10 metri ti sfondano la coperta se qualcosa va storto
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
20-02-2015 15:08
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Mi spiegate questa,Blinksmiley please??
(20-02-2015 11:06)rasputino Ha scritto:  Per mia esperienza, basta un solo bozzello/pastecca issata in testa con una drizza basta una sola demoltiplica, un po di sforzo in più ma eviti il provabile groviglio. Cima da 8 è troppo sottile; minimo da 10 , da dodici le mani ti ringrazieranno.
cioè ammettiamo prendi la drizza spi, poi?
20-02-2015 15:12
pinop Offline
Registrato: May 2013 Online
Temasek, non credo che i tuoi bozzelli ti ringrazieranno per questo...Smiley26
20-02-2015 15:13
Temasek Offline
Dici? Ha uno Stag 38.
Dovrebbe essere tutto dimensionato a dovere.
20-02-2015 15:50
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(20-02-2015 13:53)Temasek Ha scritto:  Dico la mia. --Modello Piero Sensi--
Smiley26Smiley26 Credo non sia molto comodo portarsi appresso il contrappeso ..calcolato, in caso di necessita' in crociera.
Ehhhh se pesi 100 kg o piu', dove metti un contrappeso da 85-90 kg o piu', ti porti taniche vuote da riempire di acqua alla bisogna?? dove le stivi??
Nahhhhhh,Smiley26Smiley26 se viaggi solo o con consorte non palestrata scala fissa all'albero.
Se poi ....svieni... e' meglio che ci mandi su' un'altro che non si caghi sotto.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
20-02-2015 15:53
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.651 31-07-2025 08:59
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.247 16-06-2025 10:37
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.179 01-04-2025 09:26
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.958 26-11-2024 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.247 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.573 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.507 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.931 14-02-2023 15:53
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.558 14-12-2022 00:20
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.849 09-12-2022 11:26
