Relè onde stai?
Chiedo lumi. Ieri , mentre stavo smontando l'elbow dal motore Yanmar 3gm30f mi è caduto l'occhio sul motorino di avviamento cercando di individuare dove cavolo è il relé di . la mia profonda ignoranza in . non solo...è parte del solenoide o è montato .ù
Il lavoro . riabilita
Ciao diciamo che in generale lo trovi affiancato al motorino d'avviamento.magari posta una foto.
(26-02-2015, 18:50)silentisland Ha scritto: Chiedo lumi. Ieri , mentre stavo smontando l'elbow dal motore Yanmar 3gm30f mi è caduto l'occhio sul motorino di avviamento cercando di individuare dove cavolo è il relé di . la mia profonda ignoranza in . non solo...è parte del solenoide o è montato .ù
Sul tuo ninzò!
Sul mio 4JH4E ce ne sono due, uno per il solenoide di fermo, l'altro per il motorino di avviamento; entrambi sono fissati più o meno sopra all'invertitore e bisogna seguire la frusta dei cavi per . non lo sai.
ATTENZIONE poi ad un particolare "connuto": le fruste dei cavi hanno talvolta delle giunzioni cacciate in posti improbabili (es: sotto la marmitta...) e si rischia di almanaccare e smoccolare quando si tratta solo di un contatto allentato.
ATTENZIONE ad un secondo particolare "connutissimo": Yanmar pare usare relais con piedinatura proprietaria ma che in realtà sono sostituibili da quelli Bosch con piedini standard (ovviamente correnti di eccitazione e di lavoro devono essere analoghe); può convenire sostituire i blocchetti portafusibili (a STD Yanmar) con quelli normali e, quindi usare i fusibili tipo Bosch (costano 1/10 circa e si trovano OVUNQUE).
Ho preso una foto da internet... [hide]
.jpg   moteurYanmar1.jpg (Dimensione: 156,45 KB / Download: 141) [/hide] ....non è quello cerchiato, vero? ????
(26-02-2015, 19:28)silentisland Ha scritto: Ho preso una foto da internet... [hide][/hide] ....non è quello cerchiato, vero? ????
Quello è il solenoide di spegnimento, imho.
Ci arrivano due cavi abbastanza importanti: seguili all'indietro ed arriverai al relais, da cui partiranno due fili più sottili che vanno al pulsante di spegnimento.
Almeno nel mio.......
Grazie, allora andrò a caccia di questo . che ci sia.....
quello e' cio che cerchi, si chiama innesto bendix, prima fa combaciare l' ingranaggio del motorino con quello del volano, solo allora chiude il circuito e da corrente al motorino.. se sei vecchio quanto me, ricorderai l' avviamento della 500, era manuale con una levetta, la levetta faceva quello che oggi fa quel solenoide e a fine corsa attaccava la corrente.
Zk,
complimenti per la conoscenza dell'innesto bendix e della vecchia levetta della 500!!
IMHO il relè in oggetto è quello che comanda l'innesto stesso. Non conosco il motore specifico
potrebbe essere sul retro del quandro motore oppure zona invertitore come detto prima oppure vicino al gomito di scarico come su molti Volvo.
BornFree
(26-02-2015, 19:54)ZK Ha scritto: quello e' cio che cerchi, si chiama innesto bendix, prima fa combaciare l' ingranaggio del motorino con quello del volano, solo allora chiude il circuito e da corrente al motorino.. se sei vecchio quanto me, ricorderai l' avviamento della 500, era manuale con una levetta, la levetta faceva quello che oggi fa quel solenoide e a fine corsa attaccava la corrente.
Eccome la ricordo!!!!! Quando ero piccolino l'ho inavvertitamente tirata sulla 500 di mio . in . ho preso il muro del .:
Quello cerchiato è il relè del motorino di avviamento. Quando riceve corrente, tramite il pulsante di avviamento, il primo relè interno manda corrente nel solenoide o relè principale,alimentato con il cavo grosso dalla batteria, che sposta avanti il pignone e quando il pignone è fuori fa chiudere il contatto di potenza e fa girare il motorino.
Per me il relè esterno non serve, c'è già tutto li.
(27-02-2015, 00:12)gorniele Ha scritto: Quello cerchiato è il relè del motorino di avviamento. Quando riceve corrente, tramite il pulsante di avviamento, il primo relè interno manda corrente nel solenoide o relè principale,alimentato con il cavo grosso dalla batteria, che sposta avanti il pignone e quando il pignone è fuori fa chiudere il contatto di potenza e fa girare il motorino.
si, e' cosi.
il signor bendix e' stato importante per l' automobile, sicuramente piu di giacosa, e' stato il primo a mettere i freni sulle 4 ruote.. poi venne chapman... ma che ve lo dico a fare, e' un sito di vela questo, meglio parlare del cunningham e dei suoi motivi quasi sconosciuti no?
(27-02-2015, 00:12)gorniele Ha scritto: Per me il relè esterno non serve, c'è già tutto li.
Serve e .:
http://psyberspace.com.au/yanmar/anatomy.htm
Vedi che bravo Marcox!Smiley32
Ti ha trovato pure le foto. In pratica tu giri la chiave, comandi il relè chiave e lui comanda il relè motorino. Felice di essermi sbagliato!
Che poi in teoria potrebbe anche non esserci, è messo come ulteriore sicurezza, ma tu ora che sai dove è non hai più scuse.
. vado in barca controllo.
  cablare un Relé 12V scud 7 1.001 15-09-2025, 13:50
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 912 27-08-2024, 10:57
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.496 13-05-2023, 17:34
  zygrib problema visualizzare onde scud 6 2.231 20-05-2022, 12:42
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 5.556 24-07-2021, 00:25
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 2.437 19-03-2021, 10:25
  seconda batteria e relè marmar 9 3.521 13-12-2020, 22:05
  relè comando ventole vano motore Moby Dick 12 3.648 14-11-2020, 08:46
  polo + da alternatore per relè marloc 4 2.445 03-06-2018, 15:35
  Accidenti al relè RMV2605D 12 3.046 27-04-2018, 07:52
  Circuitino con relè bistabile per replicare i pulsanti di accensione ste.fano 5 3.912 12-05-2016, 14:54
  Comando relé di carica masa66 1 2.240 30-04-2016, 10:28
  relé volvo penta md6a myrias 2 2.489 18-06-2015, 09:17
  Lofrans-Cayman88-relè mhuir 4 3.310 16-06-2015, 21:21
  Modulo relè Sun Odyssey 34.2 naicols1971 4 2.527 05-06-2013, 23:07
