bompresso in carbonio
vorrei verniciare con trasparente il bompresso in carbonio.
che materiale devo usare?
grazie
SE gli dai una mano di epossidica accertati che sia protetta contro UV.
E - nel caso - che non sia stato verniciato prima.
non lo so se è verniciato, diciamo che ha un "effetto satinato" di sicuro nn lucido come l'albero.
nn riesco a capire come è stato trattato, se sfrego il dito sul tubo restano sul polpastrello come delle piccolo "luccichini"...
avranno usato una vernice acrilica e basta?
pulisci con paglietta inox per piatti e acrilico trasparente da semplice bomboletta.
con 3,5€ a pezzo te la cavi
(03-03-2015, 20:29)andros Ha scritto: pulisci con paglietta inox per piatti e acrilico trasparente da semplice bomboletta.
Fatto pure . fatto bene e se esposto al sole dura meno di un mese .......
Va verniciato con epossidica adatta ai raggi uv
non . mio osteriggio dopo 4 anni non presntava nessun difetto...
probabile l'effetto forno del nero carbonchio.Smiley4
Se é installato stabilmente, o gli fai una protezione tipo calza o vernicialo bianco, ti eviti un problema periodico
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
barattolino di poliuretanica monocomponente satinata per esterno (quella del brico). 4/5 mani a pennello senza diluire. quella che avanza chiudila bene e si conserva per 1/2 anni.
PS. Fondo portato a resina
grazie.
allora il bompresso NON è mai stato verniciato.
il bompresso NON è fisso ma retraibile.
scorre attraverso due "guide" in alluminio e resta sul ponte.
Allegati
.jpg   P6260206.JPG (Dimensione: 204,25 KB / Download: 66)
sul nero qualsiasi vernice trasparente avrà problemi per effetto del calore indotto.
o lo tieni com'è(le resine di cui è composto sono cotte e non risentono del'effetto sole)
oppure lo fai bianco e allora il problema vernice non esiste più.
Occhio che la "cottura" ti dice solo che fino ad x temperatura (infrarossi) la resina mantiene il suo stato di aggregazione, ma il sole é fatto anche di UV e loro di danni ne fanno.
Se non é affatto verniciato e vuoi lasciare il carbon look a vista provvedi con un qualsiasi trasparente purché abbia dei filtri UV e al posto tuo oltre alla vernice penserei ad una calza: é facilmente applicabile a bompresso retratto e ti rende la verniciatura immortale; puoi fartela facilmente anche riciclando vecchie sacche da vela.
P.s.: Bel pistolotto
Qui ne parlammo un po' http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41912
grazie
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 644 28-09-2025, 13:28
  Bompresso fai da te ibanez 26 6.033 11-07-2025, 17:45
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.480 04-02-2025, 23:46
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 2.531 31-07-2022, 15:11
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.570 07-03-2022, 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.604 13-02-2022, 10:45
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.561 05-08-2021, 21:26
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 3.538 20-10-2020, 10:20
  accoppiamento carbonio inox penven 9 3.152 02-03-2020, 15:07
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 5.830 19-08-2019, 21:50
