sostituire valvole prese a mare
Un po' di rosario quando si fanno i lavori fa sempre bene soprattutto quando ti dai una bella martellata sulla mano
Dipende: se stiamo parlando di pezzi metallici potremmo essere d'accordo (anche se c'è di meglio della vecchia canapa), ma se stiamo parlando di pezzi plastici non se ne parla proprio...
(13-02-2015, 08:38)elmer50 Ha scritto: e sopratutto come tenuta non usare teflon ma canapa....
. valvole a mare le metto di metallo non plastica...
Guarda, ci saranno qualche centinaia di interventi sull'argomento...
(13-02-2015, 12:17)elmer50 Ha scritto: . valvole a mare le metto di metallo non plastica...
(13-02-2015, 00:37)LoNiro Ha scritto:
(12-02-2015, 23:44)dapnia Ha scritto: Se il lavoro lo vuoi fare da te, e queste sono le prime domande, non sei messo molto . fare dal cantiere no!??
Sadsmiley
Svitare una valvola e rimetterne un'altra..... non credo che ci voglia un cantiere....
Infatti, sviti la valvola, vai in un negozio, glie la fai vedere e gli dici: "ne vorrei una uguale", canapa e pasta, o sigillante da idraulico, secondo la corrente filosofica che vuoi sposare, riavviti . del problema.
Se parliamo di sostituire anche il passascafo, lì ci vuole un po' più di maliziosa competenza, perché è un'operazione semplice ma che richiede tecniche rigorose, diverse a seconda dei materiali di scafo e passascafo, e della situazione che trovi smontando.
Mettere una valvola di materiale diverso dal passascafo è sempre sconsigliabile
le prese a mare di una barca in genere si "svitano" con il flessibile
Thumbsupsmileyanim
Grazie ragazzi!
(13-02-2015, 18:06)dapnia Ha scritto: <<<<<
Thumbsupsmileyanim
Verso SX oppure DX 797979
Thumbsupsmileyanim
Dipende dalla corrente politica di moda al momento.
Smiley4
Scusate se mi permetto, ma la canapa con la pasta al manganese si usava 10 anni fa, il teflon liquido sigilla troppo, adesso si usa questo:
http://www.loctite55.it/?FOLDERID=17605
Perché non le smonti e vai in negozio con le valvole e te le fai dare uguali?
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
@Loniro
ho lo stesso tuo problema: valvole della presa motore e del cesso da sostitutire. Io generalmente mi faccio molti lavoretti da solo ma le prese a mare non le ho mai cambiate quindi, queste due me le farò cambiare dal cantiere in mia presenza, in modo che possa imparare a farmele da solo. Ti consiglio di fare lo stesso, le prese a mare sembrano una stupidata ma se fai un errore rischi l'affondamanto.
No, l'affondamento no, ma di dover ri-tirare su la barca perché il passascafo trasuda, sì, il rischio c'è.
Per inciso: cambiare una valvola è una semiscemata, facilissima da fare, il difficile è svitare e riavvitare la valvola senza muovere il passascafo.
ciao,
evitare di accoppiare filettatura bronzo con . anche il passascafo........
(11-03-2015, 18:38)lucarelligiorgio Ha scritto: ciao,
Perche ???????Smiley6Smiley6Smiley6spiegazioni
  Valvole trudesign e calore kitegorico 11 317 7 ore fa
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 45.523 16-12-2025, 20:04
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.170 27-11-2025, 19:42
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.213 03-11-2025, 16:41
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.855 21-03-2025, 10:42
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 31.741 23-02-2025, 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.439 21-02-2025, 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.884 04-02-2025, 22:24
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.063 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.633 01-04-2024, 12:25
