Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
Desidero installare un filtro gasolio separatore acqua & impurità Racor, ma non riesco tanto a venirne a capo causa le centinanai di modelli presenti.
Ho letto lo scibile del forum ma, chiedo venia, non sono riuscito a trovare la soluzione finale, così ho chiesto direttamente alla Racor in California :. la risposta non si è fatta attendere
Per il mio motore volvo D2 40F (40cv), mi hanno indicato il modello 120RMAN, che monta solo i filtri da 2 o 30 micron
Dubitare degli ingnegneri americani mi sembrerebbe troppo, però la risposta mi ha stupito.
Se decido di montare la 30 occorre cambiare il filtro gasolio e portarlo a 10. Molti di voi montano il D2-40, ma quale prefiltro ?
Mi devo fidare,  qualcuno monta questo modello ?
....pagine 31-35
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Per le opinioni sugli ingegneri americani, citofonare . sa.
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2004
(12-03-2015, 16:21)burrascaforza5 Ha scritto: Desidero installare un filtro gasolio separatore acqua & impurità Racor, ma non riesco tanto a venirne a capo causa le centinanai di modelli presenti.
....pagine 31-35
come prefiltro: motore tradizionale pompa iniettori, va bene il 30, se common rail meglio il 10
Discussioni: 0
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
Bv. Ho montato il Racor Parker , il più' piccolo dei 3 modelli. Cambio la cartuccia interna una volta all' anno , non ho mai trovato detriti, probabilmente perché' filtro il gasolio con imbuto Racor.
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2012
(13-03-2015, 10:08)FIL Ha scritto: Bv. Ho montato il Racor Parker , il più' piccolo dei 3 modelli. Cambio la cartuccia interna una volta all' anno , non ho mai trovato detriti, probabilmente perché' filtro il gasolio con imbuto Racor.
Ciao Fil,l' imbuto racor è silmile a un comune imbuto con la retina o ha all'intero un filtro che magari va sostituito ogni tot?
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2013
io ho montato il 500ma. e' sovradimensionato, ma permette di scegliere il ripo di cartuccia.ha la vaschetta trasparente con un protezione metallica inferiore.
mi trovo bene con la cartuccia da 10micron
Discussioni: 36
[/quote]
Bv. L' imbuto racor ha un filtro a retina in plastica che non fa passare le impurità' e l'acqua
Discussioni: 81
(29-05-2017, 00:43)FIL Ha scritto: Ciao Fil,l' imbuto racor è silmile a un comune imbuto con la retina o ha all'intero un filtro che magari va sostituito ogni tot? Bv. L' imbuto racor ha un filtro a retina in plastica che non fa passare le impurità' e l'acqua
[/quote]
Vedo che ne esistono parecchi modelli , RFF8C, Rff3C, RFF15C ecc. Quale dovrei comprare per il gasolio?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
io montavo il filtro per il fuoribordo benzina. tutti si sono raccomandati di avere il circuito pompa-filtro-carburatore il più corto possibile per evitare perdite di carico. per il gasolio dovrebbe essere lo stesso ( o no?? )
Discussioni: 81
(28-05-2017, 15:20)bikesherpami Ha scritto: ciao
Credo di avere la necessità anch'io che qualcuno risponda. Scrivo qui senza aprire un altro 3D. Ho installato un filtro separatore Racor 500 FG acquistato qui da un ADV ( devo ancora scegliere che tipo cartuccia usare 10 o 30 micron) con il beneplacito del mio meccanico, ma poichè la barca è in cantiere per fare carena ho incontrato un meccanico Volvo ( il motore è sempre il solito Volvo d1- 30 ) il quale mi ha fortemente sconsigliato di lasciare in funzione il filtro perchè è estremamente sovradimensionato e finirà col mandare in tilt la pompetta C.
Discussioni: 958
errore di battitura per chi ci legge.
pompetta a.c.
Discussioni: 81
(30-05-2017, 18:57)mckewoy Ha scritto: errore di battitura per chi ci legge.
pompetta a.c.
grazie
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2015
Riapro questa discussione per un quesito analogo.
Vorrei installare anche io un filtro separatore gasolio/acqua, ma non so quale scegliere visto che il dimensionamento va in base alla portata l/h che non conosco.
Ho un vecchio BMWmarine D7 che va che è un meraviglia.
Cilindrata 280 cc, e il comsumo dichiarato è pari a 1.76 l/h
Se ne prendessi uno da 50 l/h? Potrebbe andare?
Qualcuno mi può aiutare?
I don't need therapy... I just need to go sailing!
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(07-05-2018, 19:05)Andrea Bucchini Ha scritto: Riapro questa discussione per un quesito analogo.
Grazie Con 1,7 l/h, puoi tranquillamente adoperare una manciata di cotone idrofilo dentro ad una bottiglia della gassosa!
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
Discussioni: 11
Ok, si, il comsumo è ridicolmemte basso  miley  miley
Ma non vorrei fare confusione con il consumo di carburante (ciò che entra effettivamente nel motore e viene bruciato) con la porta del circuito carburante (ciò che viene aspirato dalla pompa AC e che poi ritorna al . è lì che non ho idea delle quantità in gioco...
Immagino che sia tanto di più del comsumo effettivo ma tanto quanto? Boh
Discussioni: 145
(07-05-2018, 19:48)Andrea Bucchini Ha scritto: Ok, si, il comsumo è ridicolmemte basso miley miley
Immagino che sia tanto di più del comsumo effettivo ma tanto quanto? Boh In un motore common rail, il ritorno è tanto.
Ma è tanto, solamente perché il gasolio in eccesso serve per raffreddare la pompa di alta pressione.
In un motore ad iniezione "tradizionale", questa funzione non serve.
Il ritorno è dovuto al semplice trafilamento di un poco di gasolio lungo il gambo dello spillo degli iniettori.
Se gli iniettori sono a posto (poco usuranti), di gasolio ne torna indietro veramente poco.
Discussioni: 11
Grazie Beppe, beh allora se è così basta il più piccolo che trovo in commercio, così risparmio anche!
Oh yeah!
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
Esperienza personale.
Il meccanico VP mi ha consigliato questa configurazione:
Serbatoio - rubinetto a saracinesca (già installato) - prefiltro Racor 500MA (sconosco il filtraggio ma esistono da 2, 10 e 30 micron) - pompetta AC - filtro primario originale VP da 10micron.
Mi ha garantito che tutte le morchie verrebbero "bloccate" dentro il Racor.
Dimenticavo.... preventivo: solo 750 Euro + IVA.
Discussioni: 213
Registrato: Mar 2018
Quali sono le teorie di montare un prefiltro degli stessi micron di quello a valle? Hai il doppio delle perdite di carico on il risultato che il secondo non si sporcherà mai.
Normalmente in installazioni industriali si parte dal grosso e si arriva al fino, quindi una rete a maglia fina per impurità grosse, filtro separatore acqua da 30-50 micron comodo secondo mè lse integrano la pompa, filtro motore di targa, una cosa seria quanto improbabile, prevedere un by pass dall'aspirazione fino alle pompe iniez con filtro e pompetta in linea dedicato.
Vedasi la tragedia di Rimini
