"semplice" pulizia della cucina
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: "semplice" pulizia della cucina
(17-03-2015 13:27)edramon Ha scritto:
(17-03-2015 11:47)kermit Ha scritto:
(17-03-2015 11:27)max440 Ha scritto:  Riguardo alla domanda dei rivelatori di fiamma ti do una spiegazione io in quanto sono dovuto intervenire in crociera perché il fornello non restava acceso. Se hai fatto caso davanti al rubinetto dove si innesta il tubo del rivelatore c'è un barilotto contenete una specie di elettrocalamita eccitata dalla poca corrente che si genera quando la fiamma lambisce il rivelatore. Quando tu spingi la manopola per aprire il gas, spingi pure il pistoncino verso questa elettrocalamita che una volta eccitata trattiene il suddetto pistoncino. Se non c'è fiamma, niente corrente ed il pistoncino torna indietro chiudendo il gas. Per cui nessuna necessità di corrente esterna. Spero di essere stato esauriente
Come ripeto per me è una termocoppia, che vi sia un'elettrocalamita per me è una novità
Certo che è una termocoppia, la termocoppia (detta anche coppia bimetallica) genera una debole corrente all'interfaccia tra i due metalli che apre l'elettrocalamita. Vengono anche usate per misurare la temperatura, perchè la tensione generata è proporzionale alla temperatura (effetto Seebeck).
Hai ragione edramon e faccio ammenda, la termocoppia genera una debole corrente ecc. Però non tutti i sistemi funzionano così alcuni bulbi che servono per lo scopo di arrestare il gas lavorano sulla dilatazione di un liquido/gas contenuto all'interno e che mantengono la valvola aperta quando dilatato oppure la fanno chiudere quando si raffredda ossia si spegne la fiamma
17-03-2015 15:08
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
...Però non tutti i sistemi funzionano così alcuni bulbi che servono per lo scopo di arrestare il gas lavorano sulla dilatazione di un liquido/gas contenuto all'interno e che mantengono la valvola aperta quando dilatato oppure la fanno chiudere quando si raffredda ossia si spegne la fiamma
Ah sì? Non lo sapevo!32 Grazie dell'info
17-03-2015 15:53
dapnia Offline
(17-03-2015 13:22)eaparenti Ha scritto:  Bene, molto bene.
Grazie mille per tutte le dritte.
Per rassicurare dapnia la cucina l'ho sbarcata, prima di rimontarla farò un po' di "prove" all'aperto e controllerò tutti i raccordi per scongiurare perdite ...
Andrea
Non avevo dubbi, almeno quello, spero che tu usi acqua saponata e non l'accendino.
Ma non è me che devi rassicurare, bensì che verrà a bordo dopo.
Smiley4
17-03-2015 23:43
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 5.846 18-09-2025 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.384 13-09-2025 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.903 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.192 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.382 15-12-2024 18:58
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.007 08-12-2024 18:07
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 856 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.092 21-08-2024 09:45
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 13.610 12-06-2024 15:58
  Pulizia asse oceano71 1 806 25-05-2024 09:16
