Scollare lavelli dal piano cucina
Cari adv ho delle infiltrazioni fra il piano di lavoro della cucina e il lavello che è posato ad incasso e penso incollato. Date le infiltrazioni vorrei staccare i lavelli e siliconare il tutto... Avete già eseguito questo tipo di lavoro??? Avete consigli per nn fare danni al piano di lavoro?
In prima battutta:
- di che materiali stiamo parlando?
- anno/modello barca (magari qc si è già cimentato?
- qualche foto?
Lavello inox,
piano in corian
Modello ELAN 37
comunque dalle foto di rete pare chi il bordo del lavello poggi sul piano.
guarda sotto se ci sono viti o staffe che tengono il lavello in posizione.
se ci sono toglile. togli sifoni e tutto ciò che impedisce di sfilare il lavello.
con un cutter e pazienza tagli il sigillante sotto il labbro forzando verso l'alto.(occhio che l'inox è sottile me ammaccare il labbro è un attimo)
una volta tagliato il sigillante avrai il lavello in mano.da lì rifai tutto.
Come dice Andros, ai quattro angoli e saldate al bordo del lavello, ci sono quattro staffette, solitamente col foro filettato da 4MA, sulle quali si avvitano quattro viti che stringono quattro piastrine che si appoggiano sotto il piano in modo da bloccare il lavello.
Se guardi sotto ai quattro angoli le vedi ed è molto intuitivo come svitare le i fermi.
Per svitare le viti cii vuole un cacciavite lungo (a fioretto), una luce e tanta pazienza.
E' difficile che sia solo incollato al bordo.
Tolte le quattro viti, con una lama (occhio perché quella del cutter si spezza) tagli intorno al bordo la guarnizione, poi tolta anche la piletta e l'eventuale raccordo del troppo pieno, puoi sfilare il lavello.
Pulisci i bordi di lavello e alloggiamento, poi: o metti una striscia di sigillante tipo quello che usano i mobilieri/idraulico per i piani a incasso (migliore perché fa buona tenuta ma non incolla e si può rimuovere), o ci metti un po' di silicone bianco, non incollarlo con adesivi forti, perché non lo levi mai più.
Però: se è solo per sigillare di nuovo tra bordo e piano, basta sollevare un po' il lavello senza toglierlo tutto, mascheri con nastro da carrozziere sia il bordo del lavello che il piano, ci siringhi sotto un po' di silicone bianco, come detto sopra, riavviti il lavello, aspetti che la sigillatura sia asciutta, tagli la parte che sborda e togli il nastro.
Così, se hai un minimo di gioco sotto, non serve togliere né piletta, né eventuale rubinetto/miscelatore.
Grazie mille dei suggerimenti. Vi mostrerò qualcosa appena incomincio il lavoro!!
Più che il silicone, ci metterei il nastro butilico. Smiley64
(05-03-2015, 11:30)Temasek Ha scritto: Più che il silicone, ci metterei il nastro butilico. Smiley64
anch'io
butile in rotoli.
Leroy merlin
Qual è la migliore soluzione per applicarlo?
Grazie del vostro aiuto
Pulisci bene sia il lavello che il piano e lo attacchi più sul bordo dell'inox che puoi. Premi, fissi le viti in più volte e con una lama in plastica arrotondata togli quello che esce dalla schiacciatura.
E' più facile farlo che sciverlo anche perchè se non va bene rifai tutto senza pasticci.
Si fa così anche sui lavelli di casa.
Quanche anno fa avevo usato il silicone per fissare il lavello inox, opacizzando prima con carta vetro e passando poi acetone.
Ho dovuto smontarlo di recente e sono impazzito! maledetto silicone, se prepari bene il fondo non lo togli più. Ho passato mezza giornata a raschiare con la lametta ma non c'è verso. Usato anche spray apposito, ma non cambia nulla.
Ora lo devo fissare nuovamente e penso che userò il nastro butilico!
Cari ragazzi sono riuscito a risolvere egregiamente il problema con il nastro butilico.!!!! Ma la cosa più interessante resta l' attrezzo che ho utilizzato per scollare i lavandini in 10 minuti senza far danno.... Delle corde di chitarra!!!!!! Che mi hanno fatto una sorta di sega a nastro!!!!!
Spero possa aiutarvi questo consiglio e grazie a tutti voiiii!!!
(18-03-2015, 16:59)Lelesail Ha scritto: Cari ragazzi sono riuscito a risolvere egregiamente il problema con il nastro butilico.!!!! Ma la cosa più interessante resta l' attrezzo che ho utilizzato per scollare i lavandini in 10 minuti senza far danno.... Delle corde di chitarra!!!!!! Che mi hanno fatto una sorta di sega a nastro!!!!!
Grazie per la dritta!
(06-03-2015, 13:57)Lelesail Ha scritto: Qual è la migliore soluzione per applicarlo?
Ciao,
so di essere arrivato tardi, ma può essere utile comunque:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.239 08-12-2024, 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 14.362 12-06-2024, 15:58
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 714 16-08-2023, 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 4.575 26-03-2023, 19:10
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 3.183 18-09-2022, 16:28
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.716 25-08-2022, 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.102 04-05-2022, 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 7.529 30-10-2021, 09:47
  Piano lavello Lucone 6 2.153 22-05-2021, 18:01
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.040 12-04-2021, 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 7.098 08-03-2021, 17:26
  Piano Velico giuiliano 2 2.102 19-07-2020, 09:01
  il piano! supermeo 19 4.308 22-10-2019, 08:45
Sad Cucina a gas che annerisce le pentote! andante 26 25.738 16-08-2019, 13:03
  Cucina Basculante ENO LOKA 22 8.644 15-08-2019, 14:36
