Trafilamento Volvo Penta 2002
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Cari adv una domanda.
I vostri motori "trafilano" ?
Nel mio dopo qualche ora ho un trafilamentino come da foto... secondo voi è grave?
Grasssie in anticipo.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 132,01 KB / Download: 147)
20-03-2015 18:43
andros Offline
RE: Trafilamento Volvo Penta 2002
il motore pare riverniciato ergo deduco che sia stato rifatto.
se si, stringi quel dado e dovrebbe passare.
controlla se i trafilaggi sono più di uno.
20-03-2015 19:02
pulce75 Offline
Ciao Andros. Il motore è stato sbarcato lo scorso anno e ho fatto diversi lavori ma non sono stato pienamente soddisfatto del meccanico. Trafila li e verso poppa dove c'è il coperchio della testa.
Ma secondo te è olio?
Ps ho provato a tirare il dado ma meglio dotarsi di chiave a tubo per e itare di rovinare il bullone
20-03-2015 19:06
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
se durante i lavori sono state sfilate le pompe, e non sono stati messi nuovi spessori possibile che perderà a vita. diverso se il motore è già di tipo nuovo ovvero con o-ring , o non sono stati cambiati o non sono esatti
20-03-2015 21:52
pulce75 Offline
(20-03-2015 21:52)isla Ha scritto:  se durante i lavori sono state sfilate le pompe, e non sono stati messi nuovi spessori possibile che perderà a vita. diverso se il motore è già di tipo nuovo ovvero con o-ring , o non sono stati cambiati o non sono esatti
Ma è "grave" secondo te? Il motore ha 3500 orette....
20-03-2015 22:32
andros Offline
attento..penso sia un 2002vp e se ha trafilaggi può essere che scaldi.
1-controlla il termostato
2.controlla il flauto che puoi vedere dal foro del termostato guardando verso la testata.
se è un blocco di calcare hai un problema.
se è pulito perchè è stata fatta la testata molto probabilmente il monoblocco è pieno di calcare
il motore scalda ma tu non lo apprezzi perchè la testata è raffreddata.
a me è successa la stessa cosa.
controlla e dicci
se non c'è questo tipo di problema una semplice sostituzione di guarnizioni e via.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2015 22:43 da andros.)
20-03-2015 22:41
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Che lavori sono stati fatti al motore? 2500 non sono tante, il mio trattore ne ha più di 12000, e mangia polvere. Sono messi spesso peggio i motori con poche ore, magari spenti a settembre e riaccesi a giugno. Dipende dalla manutenzione fatta.
Prova a serrare i perni, ma senza esagerare.
21-03-2015 01:08
pulce75 Offline
Eccomi scusatemi.
Andros verifico quanto consigliatomi ma nel caso che mi indichi non dovr i avere problemi di temperatura? L'allarme non suona mica...
La manutenzione fatta è stata legata al cambio pompa gasolio e acqua salata più "controllata" generale. Non ho toccato testa e cilindri.
21-03-2015 14:15
andros Offline
verifica poi ne parliamo.
il calcare è un pessimo conduttore di calore per cui se ci fossero depositi importanti
la lettura del sensore sarebbe quantomeno tardiva se non inefficace.
la temperatura della bancata sarebbe elevata perchè non raffreddata dall'acqua che risulta "fredda".
da qui dilatazioni anomale e trasudamenti.
una raccomandazione sui generis:non andare per lunghi periodi con regimi bassi.
se lo fai,ogni tanto dai gas e fallo girare sui 2500 per 5\10 minuti su 2ore per fargli raggiungere temperature ottimali e bruciare i depositi carboniosi.
21-03-2015 14:32
pulce75 Offline
Ok. Unicoa domanda. Trattandosi di raffreddamento indiretto con scambiatore di calore nel monoblocco non gira solo paraflu?
21-03-2015 22:52
andros Offline
(21-03-2015 22:52)pulce75 Ha scritto:  Ok. Unicoa domanda. Trattandosi di raffreddamento indiretto con scambiatore di calore nel monoblocco non gira solo paraflu?
ops...pensavo a raffreddamento diretto.Smiley2660
cancella tutto e rivedi le guarnizioni se il trafilamento continua dopo aver tirato i bulloni.
21-03-2015 22:56
pulce75 Offline
Ah ah ah mi avevi fatto spaventare!42
22-03-2015 07:53
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 38 1.632 ieri 14:06
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 488 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 471 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 153 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 616 29-07-2025 17:34
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 290 18-07-2025 08:23
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.757 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.056 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.136 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 471 08-06-2025 07:54
