misura gennaker
forse sarò uno stupido ma vorrei un consiglio da chi sicuramente è più esperto sulla grandezza che dovrebbe avere un gennaker per uso prevalentemente crocieristico e da manovrare da solo per la mia diletta ( bavaria 36 ) grazie e B.V. a tutti91
Io ho un bavaria 38 con un gennaker di 90 mq con calza, grammatura 0,90 e mi trovo benissimo. Stringo fino a 90° in reale e in poppa raggiungo i 160° reali. la mia stazza 7400 q.
La stazza è il volume, il disloc. il peso, ammettendo che intedessi il peso hai una barca che pesa 740 tonnellate, se quel q. significa quintali.
(23-03-2015, 14:51)bullo Ha scritto: La stazza è il volume, il disloc. il peso, ammettendo che intedessi il peso hai una barca che pesa 740 tonnellate, se quel q. significa quintali.-
Smiley32Smiley32
https://www.facebook.com/ondablusail
(23-03-2015, 12:25)sventola Ha scritto: Io ho un bavaria 38 con un gennaker di 90 mq con calza, grammatura 0,90 e mi trovo benissimo. Stringo fino a 90° in reale e in poppa raggiungo i 160° reali. la mia stazza 7400 q.
Sventola, ma quando imparerai a parlare con la terminologia acconcia?... Lo sai che c'è Bullo in .:
ma andate tutti a ... remare88888888.
io di m ne ho diverse massimo, se vuoi te ne presto una cosi fai mq.
con le vele di prua non si puo fare a metri quadri, la forma conta molto sia per definire la superficie sia per definire gli angoli di lavoro della vela. 0,90 e' un peso da scogli a vela, io su un 36 piu di 0,60 non salirei,. ma io non sono un velaio e ragiono da cliente che con 15 nodi lo tira giu.
sventola? non stare li a sentirlo, e' uno che finche non scoppia non lo leva.. infatti le regate ventose le vince tutte.
come dice bullo lo vela è un opppinione. Con la grammatura 0,90 in crociera ti assicuri che non si rompa mai soprattutto in manovra, tanto con poco vento vai a motore.Sono d'accordo sulla forma e aggiungerei l'importanza del velaio. A fiumicino ce ne è uno bravo bravo ed anche economico.
Ma con le pagaie di gomma. Bucate Big Grin
(23-03-2015, 12:14)Lello1953 Ha scritto: forse sarò uno stupido ma vorrei un consiglio da chi sicuramente è più esperto sulla grandezza che dovrebbe avere un gennaker per uso prevalentemente crocieristico e da manovrare da solo per la mia diletta ( bavaria 36 ) grazie e B.V. a tutti91
Credo che per la tua barca, sia consigliato un asimmetrico di 80/85mq.
scusa sventola mi puoi mandare anche tramite messaggio privato il nome e telefono di questo velaio a fiumicino bravo ed economico 21
(24-03-2015, 07:31)Lello1953 Ha scritto: scusa sventola mi puoi mandare anche tramite messaggio privato il nome e telefono di questo velaio a fiumicino bravo ed economico 21
E' un velaio che non ha clienti ma adepti..
La vela te la devi meritare... sarà disegnata ad hoc per la tua barca e la pagherai poco (ovviamente in proporzione all'elevata qualità).
Ma prima cercherà di convincerti che non ti serve, che con quelle che hai ci fai un'altra stagione...
Stra quoto. Si molto volentieri. Tanto tra gli Adv e' molto conosciuto.
Certifico pure io la correttezza e la bravura del velaio in questione, si chiama Francesco cruciani
(24-03-2015, 14:02)kermit Ha scritto: Certifico pure io la correttezza e la bravura del velaio in questione, si chiama Francesco cruciani
grande
--Anche tu, Bullo figlio mio!-- cit G. Cesare.
Capisco sempre più, quel tuo sorriso beffardo. Smiley53
Bullo, correttore di bozze ufficiale del forum!!!!Smiley32
(23-03-2015, 18:28)sventola Ha scritto: A fiumicino ce ne è uno bravo bravo ed anche economico.
Potresti darmi qualche riferimento in più su questo velaio anche con MP?
Grazie.
Scusate ho scritto senza finire di leggere gli altri messaggi del post.
  Misura arridatoi Gioviy 9 506 14-12-2025, 13:38
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.984 07-07-2025, 11:47
  Misura calza Gennaker polohc 3 2.808 02-02-2018, 23:35
  Misura sartiame gandalfcorvotempesta 16 8.003 05-06-2015, 23:41
  Misura del bompresso e varie su IRC semplificato Brunello 9 5.784 19-02-2015, 23:39
  Misura % vela di prua e J - dubbio lfabio 2 3.586 25-04-2014, 16:48
  Tangone - che misura ? mzambo 17 9.963 04-04-2014, 19:41
  Misura Gennaker per Sun Odyssey 39 Performance BrizioEolo 3 3.004 24-03-2014, 21:16
  Misura gennaker Giogiogio 6 3.240 21-01-2014, 00:28
  misura della J m4ur0 1 2.041 04-01-2014, 21:18
