Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
03-04-2014, 17:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2014, 19:04 da mzambo.)
Al momento, per quel che riguarda le vele di prua, non ho equipaggiato la mia barca (Dufour 38 Classic)con uno Spi, ma solo con un genoa 130% (su avvolgifiocco), una tempestina (da ingarrocciare su apposito strallo smontabile)e un gennaker con apposita calza.
Per le andature di poppa, più che di uno Spi (per gli equipaggi che ho e il tipo di uso della barca che faccio, non lo userei e sarebbe troppo costoso) mi è venuta la fantasia di dotarmi di tangone, per tangonare il genoa e permettermi delle farfalle soddisfacenti.
Il carrello per il tangone all'albero c'è, la drizza della tempestina può fare da caricaalto, vorrei quindi trovare, magari di seconda mano, un tangone (oltre che organizzare un caricabasso).
Domanda 1
é una fantasia malata o aha senso ?
Domanda 2
Che dimensione debba avere il tangone ? O che caratteristiche specifiche, nel caso.
Come riferimento, la I è di 14.66, mentre la J è di 4.49
Grzie e ciao!
Marco
(Bullo)
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
la J e non sbagli mai.
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
1) ha sensissimo!!!!!!
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Molti Amel hanno una 'stampella' sulle sartie fatta proprio per appoggiarvi il tangone del genova.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Ma su un genoa con 6 mt. di base, un buttafuori da 4.5, se incocciato all'albero, è corto di almeno 1.5 mt....
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
secondo me non ha senso, l'andatura a farlalla è la più lenta che ci può essere, la barca rolla continuamente, ti chiedo quante volte sei andato in poppa piena e ti è piaciuto?
Discussioni: 80
mi è piaciuto poco in effetti, ma tangonerei anche al lasco (non è che posso solo risalire) magari persino il gennaker. con le ariette liguri qualcosa che tenga fuori la vela vien sempre buono
Albert (o altri), cuol dire che deve essere almeno 6-7 m ?
Discussioni: 45
Al lasco tangoneresti sottovento (alla randa) ??
Se vuoi trovare le proporzioni del buttafuori, ti puoi fare un disegnino in . triangolo è costituito dalla J (4.49), dalla base del genoa 130% (circa 6 mt.) e dal tangone (X).....
I buttafuori per le ariette (wisker pole light conditions) esistono anche telescopici (vedi Selden ad es.), così si sa anche dove riporli  ......
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 14.40.jpg][/hide]
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Citazione:mania2 ha scritto:
secondo me non ha senso, l'andatura a farlalla è la più lenta che ci può essere, CUT...
Non ha senso perche' HA un gennaker a bordo
sul fatto della velocita',intesa come VMG,per alcune tipologie di barche,usando un adeguato buttafuori,non sarei cosi' genericamente . esserci eccezioni
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
[hide][Immagine: .][/hide]
vedi se capisci dal disegnino.. ho messo una j di 450 e un buttafuori di 600 con la base genova di 600.. il tutto . spanne
Discussioni: 80
Grazie mille, quindi cerco un buttafuori telescopico o un tangone di ca 6 m,
ho trovato questo della Selden (come da indicazioe di Albert)
ma 480€ mi spiace spenderli
credo allora che cercherò un tangone usato di 6 m,vediamo..
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2013
Io lo facevo qualche volta sul mio 40 piedi, ma adesso é a riposo il mio tangone e proprio oggi l'ho sbarcato, se lo . trasporto non lo pago io
Discussioni: 45
.....anche perchè quello che serve a te è questo:
E costa 800 €.......
Discussioni: 59
04-04-2014, 04:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2014, 04:41 da mania2.)
Quando mi capita di andare in poppa piena riduco sempre il genoa, porta meglio se e' piu' piccolo anche perche' non va a finire dietro la randa. Con le barche moderne che hanno i randoni in poppa i genoa servono a poco.
Discussioni: 87
tipo la star?
Discussioni: 59
tipo la star?
Bravo! Proprio come la mitica
Discussioni: 80
Bon, la mia ha piuttosto una randina (30mq) e un genoone (48 m2), quindi in realtà la problematica della copertura da parte della randa è meno sentita.
Navionico, ti contatto per mp, se la lunghezza è quella giusta e lo vendi davvero possiamo magari metterci d'accordo!
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Il tangone deve essere più lungo che corto per distendere bene il genoa. Occhio che la scotta va passata su una pastecca e deve tirare verso il basso oltre che verso poppa.
Non è vero che si va solo in fil di ruota, armando con un tangone lungo col genoa bem disteso si può orzare con l'apparente a 100°, sotto vento si può armare un'altro fiocco, vedi solitari sugli imoca libera di 60'.
Con poco vento si può stare tangonati anche sottovento alla randa, il genoa sarà più aperto e renderà di più, occhio che sull'onda il tangone non finisca in acqua.
Chi fa i bastoni queste cose non le ha mai fatte e non sanno tangonare un genoa perchè non lo fanno mai, da esperienze vissute in barca.
La manovra col rulla fiocco è semplice, basta avvolgere il genoa armare il tangone e aprire di nuovo il genoa.
Tangonare è un'opppppppinione.
