misura gennaker
Lello1953 Offline
Registrato: Feb 2008 Online
misura gennaker
forse sarò uno stupido ma vorrei un consiglio da chi sicuramente è più esperto sulla grandezza che dovrebbe avere un gennaker per uso prevalentemente crocieristico e da manovrare da solo per la mia diletta ( bavaria 36 ) grazie e B.V. a tutti91
23-03-2015 12:14
sventola Offline
RE: misura gennaker
Io ho un bavaria 38 con un gennaker di 90 mq con calza, grammatura 0,90 e mi trovo benissimo. Stringo fino a 90° in reale e in poppa raggiungo i 160° reali. la mia stazza 7400 q.
23-03-2015 12:25
bullo Offline
RE: misura gennaker
La stazza è il volume, il disloc. il peso, ammettendo che intedessi il peso hai una barca che pesa 740 tonnellate, se quel q. significa quintali.
23-03-2015 14:51
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: misura gennaker
(23-03-2015 14:51)bullo Ha scritto:  La stazza è il volume, il disloc. il peso, ammettendo che intedessi il peso hai una barca che pesa 740 tonnellate, se quel q. significa quintali.-
Smiley32Smiley32
https://www.facebook.com/ondablusail
23-03-2015 17:08
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: misura gennaker
(23-03-2015 12:25)sventola Ha scritto:  Io ho un bavaria 38 con un gennaker di 90 mq con calza, grammatura 0,90 e mi trovo benissimo. Stringo fino a 90° in reale e in poppa raggiungo i 160° reali. la mia stazza 7400 q.
Sventola, ma quando imparerai a parlare con la terminologia acconcia?... Lo sai che c'è Bullo in agguato..1919
23-03-2015 17:13
sventola Offline
RE: misura gennaker
ma andate tutti a ... remare88888888.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2015 17:25 da sventola.)
23-03-2015 17:24
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: misura gennaker
io di m ne ho diverse massimo, se vuoi te ne presto una cosi fai mq.
con le vele di prua non si puo fare a metri quadri, la forma conta molto sia per definire la superficie sia per definire gli angoli di lavoro della vela. 0,90 e' un peso da scogli a vela, io su un 36 piu di 0,60 non salirei,. ma io non sono un velaio e ragiono da cliente che con 15 nodi lo tira giu.
sventola? non stare li a sentirlo, e' uno che finche non scoppia non lo leva.. infatti le regate ventose le vince tutte.
23-03-2015 17:48
sventola Offline
RE: misura gennaker
come dice bullo lo vela è un opppinione. Con la grammatura 0,90 in crociera ti assicuri che non si rompa mai soprattutto in manovra, tanto con poco vento vai a motore.Sono d'accordo sulla forma e aggiungerei l'importanza del velaio. A fiumicino ce ne è uno bravo bravo ed anche economico.
23-03-2015 18:28
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: misura gennaker
Ma con le pagaie di gomma. Bucate Big Grin
23-03-2015 18:40
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: misura gennaker
(23-03-2015 12:14)Lello1953 Ha scritto:  forse sarò uno stupido ma vorrei un consiglio da chi sicuramente è più esperto sulla grandezza che dovrebbe avere un gennaker per uso prevalentemente crocieristico e da manovrare da solo per la mia diletta ( bavaria 36 ) grazie e B.V. a tutti91
Credo che per la tua barca, sia consigliato un asimmetrico di 80/85mq.
23-03-2015 20:42
Lello1953 Offline
RE: misura gennaker
scusa sventola mi puoi mandare anche tramite messaggio privato il nome e telefono di questo velaio a fiumicino bravo ed economico 21
24-03-2015 07:31
sailyard Offline
RE: misura gennaker
(24-03-2015 07:31)Lello1953 Ha scritto:  scusa sventola mi puoi mandare anche tramite messaggio privato il nome e telefono di questo velaio a fiumicino bravo ed economico 21
E' un velaio che non ha clienti ma adepti..
La vela te la devi meritare... sarà disegnata ad hoc per la tua barca e la pagherai poco (ovviamente in proporzione all'elevata qualità).
Ma prima cercherà di convincerti che non ti serve, che con quelle che hai ci fai un'altra stagione...
24-03-2015 09:27
sventola Offline
RE: misura gennaker
Stra quoto. Si molto volentieri. Tanto tra gli Adv e' molto conosciuto.
24-03-2015 10:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: misura gennaker
Certifico pure io la correttezza e la bravura del velaio in questione, si chiama Francesco cruciani
24-03-2015 14:02
sventola Offline
RE: misura gennaker
(24-03-2015 14:02)kermit Ha scritto:  Certifico pure io la correttezza e la bravura del velaio in questione, si chiama Francesco cruciani
grande
24-03-2015 14:11
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: misura gennaker
--Anche tu, Bullo figlio mio!-- cit G. Cesare.
Capisco sempre più, quel tuo sorriso beffardo. Smiley53
24-03-2015 18:11
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: misura gennaker
Bullo, correttore di bozze ufficiale del forum!!!Smiley32
24-03-2015 18:16
Suncharm Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: misura gennaker
(23-03-2015 18:28)sventola Ha scritto:  A fiumicino ce ne è uno bravo bravo ed anche economico.
Potresti darmi qualche riferimento in più su questo velaio anche con MP?
Grazie.
Scusate ho scritto senza finire di leggere gli altri messaggi del post.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2015 08:08 da Suncharm.)
06-04-2015 08:06
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.142 07-07-2025 11:47
  Misura calza Gennaker polohc 3 2.542 02-02-2018 23:35
  Misura sartiame gandalfcorvotempesta 16 7.277 05-06-2015 23:41
  Misura del bompresso e varie su IRC semplificato Brunello 9 5.239 19-02-2015 23:39
  Misura % vela di prua e J - dubbio lfabio 2 3.364 25-04-2014 16:48
  Tangone - che misura ? mzambo 17 9.247 04-04-2014 19:41
  Misura Gennaker per Sun Odyssey 39 Performance BrizioEolo 3 2.743 24-03-2014 21:16
  Misura gennaker Giogiogio 6 2.879 21-01-2014 00:28
  misura della J m4ur0 1 1.861 04-01-2014 21:18
Smile Vela Su misura.....misure errate??? FantasiaII 3 3.007 17-04-2013 22:18
