Coppercoat e trattamento anti-osmosi
IanSolo Offline
RE: Coppercoat e trattamento anti-osmosi
ma non completamente impermeabile (altrimenti non funzionerebbe, a base acquosa)
Non posso dire nulla di certo sulla reale impermeabilita' della resina usta dalla Coppercoat poiche' non ne conosco la composizione ma faccio osservare che i prodotti a base acquosa non sono sciolti nell'acqua e quindi non impermeabili per via della idrosolubilita' bensi' sono una dispersione di minuscole particelle in sospensione in acqua distillata e tali rimangono non potendo venire facilmente in contatto fra loro solitamente per carica elettrostatica (e' definita "sospensione in perla"), asciugato il liquido di sospensione (l'acqua) le particelle entrano in contatto e offrono la massima superficie all'aria il cui ossigeno e' in molti casi l'agente iniziatore della polimerizzazione (in differenti casi e' richiesta una miscelazione con opportuno catalizzatore allo stesso modo delle piu' "antiche" formulazioni a base solvente organico). Inizia quindi lo stadio di aggregazione e la polimerizzazione prosegue regolarmente verso una completa reticolazione del prodotto.
Il fatto quindi che il veicolo di trasporto sia stato l'acqua non ha alcuna relazione con la proprieta' finale del prodotto di essere piu' o meno impermeabile.
Per dovere di cronaca evidenzio che esistono moltissimi prodotti a base acquosa specifici per impermeabilizzazione :
http://www.edilportale.com/prodotti/dias...14204.html
http://www.indexspa.it/indexspacom/Tecno..._AB-IT.pdf
giusto per dare un paio di riferimenti (ma fra i materiali usati per edilizia o finiture speciali se ne trovano un'infinita').
Se il fabbricante dichiara una certa classe di impermeabilita' a trattamento finito non c'e' quindi motivo per non credergli (dato per scontato si tratti di persona seria).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2015 10:27 da IanSolo.)
28-03-2015 10:24
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Infatti, bravo Iansolo
Coppercoat è impermeabile, e non è vero che funziona perché non è impermeabile.... Il meccanismo del suo funzionamento è spiegato in mille discussioni
Nel dubbio....poggio e accelero!
28-03-2015 10:59
IanSolo Offline
Giusto per entrare nello specifico faccio notare che per attivare quel prodotto e' richiesta una lieve carteggiatura per far affiorare le particelle di rame che altrimenti, annegate nella resina, non potrebbero esplicare adeguatamente la loro proprieta' biocida e questo ragionamento varrebbe anche nel caso la resina fosse poco impermeabile, le due problematiche sono indipendenti quindi non c'e' ragione di dedurre la non impermeabilita' dalla modalita' con cui la funzione antivegetativa viene prodotta.
NOTA
Sempre per dovere di cronaca non sono un "fan" di tale prodotto che non uso avendo alcuni dubbi sul reale vantaggio ottenibile avendo finora avuto completa soddisfazione dai prodotti che ho applicato (a matrice semidura), le mie osservazioni sono di carattere puramente tecnico senza la minima intenzione promozionale non avendo alcuna relazione con il produttore o suoi distributori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2015 11:24 da IanSolo.)
28-03-2015 11:23
shein Offline
Direi che basta cercare nel sito:
< protect against Osmosis?
The inherent waterproofing qualities of the epoxy ensure that a treatment of Coppercoat will help prevent osmosis in GRP craft and offer extra protection against corrosion in steel vessels. However for an even greater degree of protection, additional anti-osmosis epoxy can be applied as an undercoat.>>
E visto che la fonte é l'oste, quel however finale ha un certo peso...
Detto questo, io al posto tuo con del gelcoat quindicenne completamente sano non mi preoccuperei di fare trattamenti preventivi.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-03-2015 18:42
kitegorico Offline
Io invece l'epoxy l'ho messa. Prima di stendere il coppercoat infatti feci dare due mani di Cecchi 1010. Al termine della stesura il pancione bianco e scintillante della mia barca era così bello che avrei volentieri fatto a meno di coprirlo con il Copprercoat.Smiley4
A pag.3 di questa vecchia discussione ci sono un pò di foto che mostrano l'effetto "brillante"
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...coppercoat
28-03-2015 18:43
Io la traduco non alla lettera così: "se si cocciuto e non ti fidi di noi che diciamo che coppercoat è una epossidica e quindi impermeabile, e vuoi buttare soldi mettendo altra epossidica sotto la coppercoat.... puoi farlo, i soldi sono i tuoi":89:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2015 18:48 da utente non piu' attivo.)
28-03-2015 18:45
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Il bello, non sempre, della propria barca è che alla fine uno ci può fare quello che vuole.
E molti sono contenti, lo stesso, del risultato.
Buon vento! by Mario
29-03-2015 09:54
shein Offline
(28-03-2015 18:45)utente non attivo Ha scritto:  Io la traduco non alla lettera così: "se si cocciuto e non ti fidi di noi che diciamo che coppercoat è una epossidica e quindi impermeabile, e vuoi buttare soldi mettendo altra epossidica sotto la coppercoat.... puoi farlo, i soldi sono i tuoi":89:
l'ABC del marketing ti direbbe che se hai un prodotto che puoi garantire efficace per un dato utilizzo accessorio a quello specifico, te ne vanti.
Quindi alla domanda avrebbero risposto: "yes!"
29-03-2015 12:21
JARIFE Offline
Credo ci sia un post in cui Polimeri spiegava le differenze e,se non ricordo male,il fatto che coppercoat fa un po' da barriera ma...molto meno di un trattamento antiosmosi preventivo.
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(29-03-2015 19:27)JARIFE Ha scritto:  Credo ci sia un post in cui Polimeri spiegava le differenze e,se non ricordo male,il fatto che coppercoat fa un po' da barriera ma...molto meno di un trattamento antiosmosi preventivo.
BEH...ora vi tocca consolarmi.....
ho appena preso la coppercoat
Smiley5722Smiley5722
"Juanito, no es un submarino...es un rompihielo"
29-03-2015 20:49
JARIFE Offline
Come antivegetativa va bene,come trattamento preventivo antiosmosi....è omeopatiaThumbsupsmileyanim
Secondo me non è così, ma comunque ognuno è libero di credere a quello che vuole.
Per me è una epossidica, e quindi waterproof
29-03-2015 21:14
JARIFE Offline
Giusto per togliere dubbi...
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...644&page=2
Il Dandi Offline
Tranquillo....per quello c'è il Signor West System che mi aspetta al varco
222222
29-03-2015 22:10
cacao Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #35
Io tre anni fa a carena asciutta feci: sabbiatura, trattamento epossidico Cecchi 1010 con 3 mani, primer epossidico Cecchi e 5 mani di coppercoat. Tuttora perfetta.
Messaggio: #36
Ma 3 anni fa non c'erano le istruzioni dettagliate di come applicare coppercoat? 89
In molti applicate primer non adatti, con solventi, col rischio di buttare i soldi di coppercoat in acqua.
Io seguirò alla lettera quello che prescrive coppercoat, nessun primer se non sulla chiglia e solo il gp120,quello consigliato da loro. Se dovessi avere problemi di distacco o bolle, saprò con chi prendermela
30-03-2015 06:59
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #37
(30-03-2015 06:59)utente non attivo Ha scritto:  Ma 3 anni fa non c'erano le istruzioni dettagliate di come applicare coppercoat? 89
Vai tranquillo così Frank vedrai che ti troverai bene, considera che il tuo scafo è praticamente esente all'osmosi, sia beneteau che janneau stratificano gli scafi da oltre 15 anni con due differenti tipi di resina in ambiente controllato che li rendono praticamente immuni all'osmosi, giro spesso in numerosi cantieri, mai visto un beneteau/jeanneau con problemi di osmosi.
Da segnalare inoltre che il trattamento delle chiglie è fatto con epossidica a spessore e salvo urti con scogli strusciate su catene ecc una chiglia beneteau/janneau non avrà mai una macchia di ruggine.
Per completare l'argomento almeno per beneteau i timoni sono monolitici in composito, incluso l'asse, pertanto non ci saranno mai problemi di infiltrazioni di acqua tra asse in metallo e la pala.
Ho citato anche questo ultimo argomento per dire che il trattamento con coppercoat rappresenta una soluzione definitiva per avere una barca pulita e veloce per anni senza troppe spese di alaggio e varo con potenziali rischi di danni ( tu ne hai subito uno...) nelle operazioni di cantiere. È importate soprattutto per i regatanti acquisire dimestichezza nel pulire sotto ogni tanto (parliamo di semplice limo), per i croceristi è quasi ininfluente.
30-03-2015 07:39
Messaggio: #38
Grazie kermit
30-03-2015 08:46
cacao Offline
Messaggio: #39
Segui le istruzioni ci mancherebbe, metti il loro primer!
30-03-2015 17:50
cacao Offline
Messaggio: #40
Io sono alla seconda barca che restauro ed applico la cc e non ho avuto alcun problema.
31-03-2015 08:06
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.376 11-05-2024 19:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.220 12-10-2023 17:46
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 2.087 04-09-2023 10:36
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.079 10-07-2023 09:30
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.678 27-03-2023 23:01
  Attacchi telo anti rollio gutta 15 2.809 18-03-2023 21:34
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.578 31-01-2023 22:33
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.666 07-01-2023 00:15
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 8.881 17-12-2022 10:56
  Trattamento teak starghost 39 21.702 23-10-2022 11:32
