Coppercoat e trattamento anti-osmosi
#41
(29-03-2015, 21:52)JARIFE Ha scritto: Giusto per togliere dubbi...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46644&page=2
Smiley32
Definitivo, mi pare.
Buon vento! by Mario
Wow... mi assento qualche giorno ed il thread cresce a dismisura Smile
Vi dico quello che ho distillato in anni di lettura del forum, ed in varia consultazioni fuori.
La barca e' un jeanneau, quindi Kermit docet: No rischio osmosi.
La CC e' una resina epossidica idro-solubile. Ovvero, il motivo per cui rilascia rame in superficie e' proprio lo scoglimento dello strato superficiale della resina. Attenzione, strato superficiale. Non significa che e' tutta inzuppata fino al gelcoat (polimeri docet).
La stessa CC consiglia l'uso di un primer per isolare sottostrati sconosciuti e fare da aggrappante alla CC. In particolare nel caso in cui si sia intervenuti sulla barca da poco con stucchi epossidici a solvente o trattamenti a solvente in genere. Il primer consigliato e' il GP120 in quanto a base d'acqua e quindi senza rischio di intaccare la CC da sotto e staccarla.
Nel mio caso vorro' anche sistemare qualche punto di ruggine sul bulbo e quindi sicurmente avro' un po' di stucco "fresco".
Il mio e' uno scrupolo e la tentazione di cogliere un'opportunita' che difficilmente si ripresentera' in futuro: Una volta iniziata la CC dubito di ritornare mai a "gelcoat". Semmai a resina se proprio ci fosse bisogno (e mi tocco).
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.627 11-05-2024, 19:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.900 12-10-2023, 17:46
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 2.421 04-09-2023, 10:36
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.226 10-07-2023, 09:30
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 3.144 27-03-2023, 23:01
  Attacchi telo anti rollio gutta 15 3.400 18-03-2023, 21:34
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.961 31-01-2023, 22:33
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.806 07-01-2023, 00:15
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 10.017 17-12-2022, 10:56
  Trattamento teak starghost 39 22.609 23-10-2022, 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 10.047 22-10-2022, 21:55
  L'anti-fulmine Arcadia 8 2.835 07-10-2022, 09:52
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 19.317 13-09-2022, 09:41
  osmosi come agire encantadora2 8 2.702 13-06-2022, 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 5.287 12-11-2021, 12:41
