grasso per winch
nanni666 Offline
grasso per winch
va bene anche il crc white grease lithium?
questo....
07-04-2015 19:02
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: grasso per winch
non ci mettere niente. con il sale si impaccano
io metto una goccia di olio per macchina da cucire solo sui nottolini.
07-04-2015 19:06
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Nel frontespizio del forum.
Funzione Cerca.
Argomento Manutenzione winch
una ventina di post
Comunque col grasso al litio ci andrei pianino e non su mollette e nottolini, come dice il qui presente MCKW.
07-04-2015 19:42
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Qui trovi i consigli di manutenzione della Harken per i suoi winch.
http://www.harken.it/uploadedfiles/Produ...online.pdf
Rimuovi il grasso vecchio e lo sporco con gasolio o WD40, col secondo non devi lavare gli ingranaggi con acqua. Non eccedere col grasso (quello Harken non si dilava facilmente con l'acqua), dallo a pennello, sui nottolini e sulle loro mollette niente grasso ma olio per macchina da cucire (o il prodotto specifico Harken).
07-04-2015 19:48
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Concordo con MaCHe Vuoi!
07-04-2015 20:03
mhuir Offline
io uso olio spray per catene moto/biciclette
basso dilavamento
"dicono " ce non trattenga la polvere!
mi trovo bene
07-04-2015 21:20
mhuir Offline
ha, grasso no
07-04-2015 21:20
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(07-04-2015 19:02)nanni666 Ha scritto:  va bene anche il crc white grease lithium?
questo....
grasso ?!? ... aagh !!2227Smiley26
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2015 22:05 da sergiolino.)
07-04-2015 22:04
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Sugli ingranaggi il grasso è indispensabile.....sui nottolini è esiziale.
Se zio mck ha i winches a 1 velocità, ha solo i nottolini e non gli ingranaggi, dunque è dispensato dal grasso.....
07-04-2015 22:14
nanni666 Offline
(07-04-2015 22:14)albert Ha scritto:  Sugli ingranaggi il grasso è indispensabile.....sui nottolini è esiziale.
ho i lewmar a due velocità....allora grasso lewmar.
08-04-2015 07:24
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 956 22-10-2024 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.678 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.449 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.229 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.537 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.416 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 945 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.356 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 4.765 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.266 26-03-2022 23:10
