Rinvio a piede d' albero della borosa. Soluzione?
Frappettini Offline
Dopo un paio di prese di terzaroli "acrobatiche", mi sono deciso a rinviare il circuito in pozzetto: lavoretto non troppo impegnativo e di sicura soddisfazione.
Ho vincolato il bozzello del rinvio a piede d' albero al grillo che tiene il vang.
(vedi foto)
Adesso mi viene un dubbio: non è che in andature portanti, a randa molto aperta si danneggia qualche cosa?
Allegati
.jpg  1.jpg (Dimensione: 147,05 KB / Download: 516)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2015 21:52 da Frappettini.)
08-04-2015 22:31
ZK Offline
RE: Rinvio a piede d' albero della borosa
che piombe brutte che ti fai.
08-04-2015 22:35
Frappettini Offline
(08-04-2015 22:35)ZK Ha scritto:  che piombe brutte che ti fai.
A Kermit piacciono!
08-04-2015 22:37
albert Offline
A me piacciono Smiley2 l'uscita che non ha più la puleggia e la drizza che si spiattella sul perno superstite Smiley26
08-04-2015 22:58
Frappettini Offline
ok, ok, vedremo di cambiare uscita della drizza della randa e riprenderemo la piomba alla portoghese...ma quel belin di bozzello è messo bene o mi creerà problemi?
08-04-2015 23:15
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Dovevi mettere il pallino nero o sfuocato sull'uscita della drizza. Ti sei fregato da solo !
Non sembra il bozzello della mano comprometta nulla.
08-04-2015 23:27
Gundam Offline
Osservo che stai facendo lavorare due carichi su un bozzello/attacco dimensionato per uno solo dei due... Il vang
Io non lo farei
09-04-2015 00:12
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Quoto Gundam,
perchè stressare lo stesso grillo e soprattutto lo stesso punto di mura in modo non ortogonale. Noto che appena sotto hai un altro foro. Forse sarebbe meglio murarti li, con un stroppo in tessile per poter evitare il più possibile sforzi di taglio sulla base.
lunar1960 Offline
Anzi, rivedendo meglio io sposterei il vang nel foro inferiore e lo stroppo per il bozzello della presa rapida su quello superiore (a questo punto forse lo stroppo sarebbe anche inutile e basterebbe un grillo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015 07:34 da lunar1960.)
09-04-2015 07:31
nedo Offline
Se non sbaglio il foro sotto è messo in piano e non utilizzabile allo scopo, sull'altra barca mi ero organizzato più o meno così, un piastrino da 5 mm in 316 opportunamente sagomato e forato per consentire il giusto angolo di tiro al vang e l'opportunità di un altro attacco superiore .....potrebbe andare anche lì con le opportune valutazioni ...
ciao Smiley2
Allegati
.jpg  1.jpg (Dimensione: 156,78 KB / Download: 150)
Seneca
09-04-2015 07:50
albert Offline
In ogni caso il tiro laterale della borosa sul grillo lungo schianterà quel povero nasetto in lega leggera....
09-04-2015 08:07
nedo Offline
(09-04-2015 08:07)albert Ha scritto:  In ogni caso il tiro laterale della borosa sul grillo lungo schianterà quel povero nasetto in lega leggera....
Alberto che dici, con un doppio girevole sul bozzello della borosa o meglio ancora sull'attacco alla base albero, non potrebbe andare ? Smiley64
Allegati
.jpg  1842510.jpg (Dimensione: 6,4 KB / Download: 35)
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015 08:51 da nedo.)
09-04-2015 08:40
lxl_F.18_lxl Offline
e fare uno stroppino attorno all'albero a cui fissare il bozzello?
Così il piede non sforza lateralmente...
09-04-2015 08:46
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il bozzello della borosa deve stare dietro e di lato, non davanti alla canaletta.
credo
09-04-2015 09:15
lunar1960 Offline
Ha ragione Nedo, il foro inferiore è in piano.
Forse la soluzione migliore potrebbe essere quella di F18 tenendo però conto di posizionarlo come dice Mc.
Potresti anche provare a sostituire il grillo con uno stroppo in tessile ben lungo dove murare sia il vang che il bozzello borosa in modo da ridurre il più possibile lo sforzo di taglio del bozzello della borosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015 09:56 da lunar1960.)
09-04-2015 09:55
lord Offline
A vedere la foto, certamente non tira nella direzione del vang, ma non sembra tiri di lato.
09-04-2015 10:24
lunar1960 Offline
@Lord: adesso no, ma appena và in forza la componente di taglio ci sarà, ed anche bella grossa (considerando l' angolo che fà la borosa tra bozzello e organizer (che non si vede).
lord Offline
(09-04-2015 10:35)lunar1960 Ha scritto:  @Lord: adesso no, ma appena và in forza la componente di taglio ci sarà, ed anche bella grossa (considerando l' angolo che fà la borosa tra bozzello e organizer (che non si vede).
Hai ragione, ripensandoci e' inevitabile avvenga alle andature larghe.
10-04-2015 08:56
mckewoy Offline
causa sopraggiunti limiti di età ho rinviato tutte le manovre in pozzetto.
due archetti a fianco dell'albero per sostenere due bozzelli doppi.
le manovre della randa a sinistra compresa la scotta e quelle di prua a dritta compresi i due alabasso.
due gruppi di passacavi vanno ciascuno ad uno stopper ed a tre gallocce saldate. la scotta randa va su un cam cleat con ponticello di guida.
ho introdotto un lazybag che parte da sue bozzelli fissati sul supporto della crocetta e va a riposo su due gallocce all'albero per consentire il copriranda.
ho una sola mano abbondante di terzaroli e le borose sono divise ed esterne al boma. anche quelle rinviate.
in particolare la borosa di mura va dall'archetto di dritta al bozzello di sinistra e poi al passacavo. partenza ed arrivo a piè d'albero sono posizionati dietro la canaletta assicurando il tiro in basso e verso prua.
commenti grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2015 10:42 da mckewoy.)
10-04-2015 10:34
albert Offline
Lo sforzo laterale c'è anche di bolina, ed in misura maggiore che nelle andature larghe, dato che le forze in gioco sono maggiori.
10-04-2015 11:13
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.369 27-04-2025 08:20
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 931 23-04-2025 09:54
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 28.919 28-11-2024 09:32
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.970 17-01-2024 19:50
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.248 31-08-2023 09:55
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.588 14-06-2023 22:47
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.801 03-04-2023 14:03
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.502 26-03-2023 18:58
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.386 21-10-2022 13:37
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.921 09-05-2022 16:25
