velocità vento
Un saluto a tutti, avevo un dubbio sull'altezza dell'albero randa, secondo voi ci sono delle differenze tra un albero di 5m ed uno di 6m? Cioè come velocità del vento a quell'altezza, è trascurabile? Grazie tante
. credo che tu ti debba preoccupare tanto della differenza di vento a diverse altezze... il 20% di palo in più implica tante altre questioni da valutare....
(10-04-2015, 00:41)irruenza Ha scritto: . credo che tu ti debba preoccupare tanto della differenza di vento a diverse altezze... il 20% di palo in più implica tante altre questioni da valutare....
Quindi come velocità il vento é quasi uguale a quell'altezza, potresti spiegarmi grazie, cordiali saluti
Secondo me la differenza di vento a quota 5 e a quota 6 potrebbe essere statisticamente non significativa nelle quasi totalità delle situazioni. Diverso, come é già stato detto, é avere un albero di 5 o di 6.
La struttura della barca e del rig viene dimensionata in relazione al momento raddrizzante, quindi sarebbe la sostituzione della chiglia problematica, mentre allungare il palo non è un problema, tuttavia ti creerà tutta una serie di problemi costruttivi e di soluzioni, oltre ad aumentare il rollio, dover cambiare vele, ecc...
Penso che un bravo rigger come Sailor13 o anche un bravo velaio come Albert te lo sconsiglino.
Ma che barca è con un albero così corto? E poi ti conviene?
Leandro
(13-04-2015, 15:59)tiger86 Ha scritto: La struttura della barca e del rig viene dimensionata in relazione al momento raddrizzante, quindi sarebbe la sostituzione della chiglia problematica, mentre allungare il palo non è un problema, tuttavia ti creerà tutta una serie di problemi costruttivi e di soluzioni, oltre ad aumentare il rollio, dover cambiare vele, ecc...
È un catamarano gonfiabile, grazie.
(15-04-2015, 19:47)drago Ha scritto: È un catamarano gonfiabile, grazie.
che armo??
Sloop :-)
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 3.175 31-05-2021, 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 29.801 26-09-2020, 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 6.128 23-07-2019, 18:14
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 4.739 15-06-2017, 08:37
  Velocità massima pepilene 11 6.109 19-10-2016, 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 42.285 17-09-2015, 10:27
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 16.067 20-02-2015, 19:16
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 9.532 13-10-2014, 13:51
  Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina lupo planante 40 12.732 17-06-2014, 18:23
  velocitá, regate e budget Brunello 12 3.431 22-11-2013, 00:34
