poca acqua nel circuito di raffreddamento
sidius Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Tongue poca acqua nel circuito di raffreddamento
Ciao a tutti.
chiedo consigli sul fatto che l'acqua di mare per il raffreddamento del mio Yanmar mi sembra esca con meno forza dallo scarico. Infatti anche dal sifone dove già a 1800 giri usciva un discreto zampillo ora non da segni di vita. Ho cambiato la girante (era perfetta). Ho pulito il filtro della presa dell'acqua di mare( leggero miglioramento). Ora pensavo di eliminare il passaggio dell'acqua dentro al Frigoboat sperando che sia lui intasato per la vecchiaia. Avete qualche consiglio? La presa a mare sembra pulita.
14-04-2015 00:03
RE: poca acqua nel circuito di raffreddamento
raffreddamento diretto o con scambiatore?
14-04-2015 00:14
sidius Offline
Il mio è raffreddamento diretto.
Nel frattempo (scusa il ritardo nella risposta ) sto smontando e pulendo tutte quello che potrebbe ostruire il circuito. Ho smontato anche il "sifone" della vetus Airvent e mi sembra manchi una molla in acciaio inox che nelle istruzioni sembra debba esserci fra il tappo e la valvola. Qualcuno sa se e come deve essere mnotata?
16-04-2015 08:42
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Prova a controllare il riser , il mio era talmente incrostato all'interno che rallentava il flusso dell'acqua .
16-04-2015 09:15
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(16-04-2015 09:15)traballi carlo Ha scritto:  Prova a controllare il riser , il mio era talmente incrostato all'interno che rallentava il flusso dell'acqua .
Smiley32
16-04-2015 13:16
IanSolo Offline
Una ricerca con chiave "raffreddamento acqua poca" da' un mucchio di risultati con indicazioni preziose su cosa fare, qui solo i primi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61039
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50159
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56857
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=104084
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77387
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45911
ecc., ecc..
16-04-2015 15:04
sidius Offline
Salve a tutti. Ritorno sull'argomento perché ho trovato il problema. Un raccordo di uscita a gomito era quasi completamente otturatore dal calcare. Ora devo trovare il modo di lavare il circuito (con l'acido muriatico). Grazie a tutti.
31-05-2015 19:33
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
(31-05-2015 19:33)sidius Ha scritto:  Salve a tutti. Ritorno sull'argomento perché ho trovato il problema. Un raccordo di uscita a gomito era quasi completamente otturatore dal calcare. Ora devo trovare il modo di lavare il circuito (con l'acido muriatico). Grazie a tutti.
semplice.: invece di pescare dal mare, peschi da un secchio con l'acido ...
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
31-05-2015 19:45
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
E la mettessimo in motorologia?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-05-2015 20:42
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.155 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.771 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 171.818 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.305 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 429 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 752 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.530 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.423 05-10-2024 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.300 30-06-2024 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.155 15-06-2024 10:23
