Misteriosa rottura paraolio dell’albero ingresso del Saildrive
Cari Amici della vela,
buonasera a tutti è un po' che non entravo nel forum, maledetti mesi invernali!
Chiedo il vostro prezioso aiuto per illuminarmi.
Premetto che trattasi di Motore diesel Yanmar 40cv del 2011, con Saildrive.
A seguito di una cimatta di pvc presa nell’elica quest’estate si ruppero le tenute e dovetti ripararle in Grecia tirando a terra a Corfù. Comunicai il tutto all'Assicurazione ma il danno rientrava in franchigia.
A seguire ho trovato altro olio del Saildrive in sentina e durante il tagliando invernale il meccanico Yanmar ha trovato la ragione: il paraolio dell’albero ingresso del Saildrive presentava delle bolle di aria tra la struttura del paraolio e la gomma con distacco parziale della gomma dalla struttura metallica del paraolio. Di qui la fuoriuscita di olio trovato in sentina.
Il perito dell’Assicurazione dice che il danno non è riconducibile all’evento denunciato quest’estate perché il cuscinetto albero ingresso del Saildrive adiacente al paraolio è in perfette condizioni. Nessun segno di surriscaldamento presente sull’asse dell’albero di ingresso, né sul predetto cuscinetto. Non ci sono segni di surriscaldamento insomma.
Ma sembra strano che questo paraolio si sia rotto per usura (dopo appena 4 anni di vita) o per difetto di fabbricazione (sarebbe successo già al primo anno), ritengo dunque "per logica" che sia riconducibile alla cima presa nell’elica quest’estate, ma come posso sostenerlo?
E’ possibile che io abbia navigato per un po’ con il la cima nell’elica e ciò abbia creato riscaldamento e vibrazioni che abbiamo deteriorato questo paraolio e non il cuscinetto superiore?
Il meccanico Yanmar dice che la cosa non gli è mai capitata e non sa rispondermi.
Io però sono in cerca della verità. Secondo la Vostra esperienza sapete cortesemente indicarmi delle ipotesi?
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi un contributo.
Per me è veramente difficile a dirsi:magari aiuterebbero qualche foto e un esploso per individuare il paraolio che si è rotto...
a occhiometro direi che te l' hanno tirata su per il sail drive.. direi posteriore che non hai rotto pure i carter.
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 213 6 ore fa
  Ingresso acqua misterioso. pasdik 8 1.162 17-07-2025, 17:33
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.030 28-04-2025, 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.112 18-04-2025, 18:01
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 1.531 09-01-2025, 11:16
  Paraolio Volano md 2020 Tonyst 18 5.723 23-12-2024, 17:41
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.715 10-09-2024, 01:07
  Rottura parte della trasmissione Galfano17 8 1.440 13-08-2024, 19:23
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.062 23-06-2024, 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.151 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.172 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.551 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 2.225 07-05-2024, 19:33
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 5.625 25-04-2024, 17:27
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.510 20-02-2024, 23:12
