elettrolisi per pulizia del bulloni prigionieri bulbo
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
buon giorno,
volevo sapere se qualcuno di voi ha già sperimentato il metodo elettrolitico per pulire dalla ruggine i bulloni dei prigionieri del bulbo, i miei (mea culpa) sono molto malandati e incrostati ... in soluzione acida e connessi ad un negativo dovrebbero pulirsi facilmente...
saluti
GiMbo
17-04-2015 11:09
RE: elettrolisi per pulizia del bulloni prigionieri bulbo
spazzola e grasso.
17-04-2015 11:38
mimita Offline
corri il rischio di vedertene ...succhiare un po lo spessore !
17-04-2015 12:33
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Per fare elettrolisi devono essere smontati e immersi in soluzione acqua + soda.
17-04-2015 13:05
gimbo69 Offline
(17-04-2015 13:05)cv-rossodisera Ha scritto:  Per fare elettrolisi devono essere smontati e immersi in soluzione acqua + soda.
il problema è che non riesco a smontarli; ho provato con la forza bruta e il CRC...) così pensavo di pulirli praticando questa operazione (con le dovute cutele, tempi e per porzioni) versando la soda in sentina ... gli anodi (bulloni arugginiti) sono interconnessi poiche ancorati comunque al bulbo e alle piastre (... e comunque isolati poichè la barca è in secca)
26
17-04-2015 15:29
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(17-04-2015 12:33)mimita Ha scritto:  corri il rischio di vedertene ...succhiare un po lo spessore !
Io non ci giocherei tanto con l'elettrochimica senza sapere bene quali
materiali sono presenti91
Vero che sono un fatalistaSmiley2 ma "queta non movere":smiley64:
17-04-2015 15:39
Temasek Offline
Fatti aiutare dalla tecnologia:
a) Un tubo, per aumentare il braccio di leva
b) Un cacciavite a percussione (manuale o ad aria [quello usato dai gommisti])
17-04-2015 16:19
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(17-04-2015 11:09)gimbo69 Ha scritto:  buon giorno,
saluti
GiMbo
Qualche foto no e....
Prova ha battere con due martelli, di dimensioni diverse.
17-04-2015 19:18
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi raccomando fallo con la barca in secca che non si sa mai....Smiley4
17-04-2015 21:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
26
Per capire, hai i dadi avvitati su prigionieri o bulloni? Di che misura?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2015 07:37 da kermit.)
18-04-2015 07:35
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(17-04-2015 21:18)pulce75 Ha scritto:  Mi raccomando fallo con la barca in secca che non si sa mai....Smiley4
Basta operare su un dado alla volta: lo smonti, pulisci e rimontiSmiley53
18-04-2015 07:58
pulce75 Offline
BV!
Sarà che verso quei bulloni ho timore reverenziale....Smiley6
18-04-2015 08:18
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
acido muriatico..forte...
occhio ai gas.
funziona perfettamente sulla ruggine..
21-04-2015 14:59
dapnia Offline
Smontare, e perché?
Tanto per dirne una, non è una cosa da nulla smontarli e ci vuole una forza mica da ridere.
Sai a che valore di coppia vanno poi riavvitati?
E se poi ti se ne rompe uno per torsione: come togli e rimetti il prigioniero dalla chiglia senza toglierla completamente?
E se si svita tutto il prigioniero dalla sede nella chiglia, e anche in questo caso devi togliere la chiglia?
E se uno si spana e/o non riesci più a riavvitarlo?
E se li serri a valori di coppia differenti, così che poi si muove tutto?
E se mentre traffichi si molla, anche solo mezzo millimetro la pinna e magari si forma una fessura tra scafo e pinna?
Insomma, mi sembra fuori luogo trafficare per svitare dei dadi che anche se arrugginiti, si possono riportare a metallo nudo in altre maniere: per esempio, come ha detto Andros, con spazzola e vaselina/grasso, anche con spazzolino a tazza montato su trapano, e/o con simili sistemi meccanici "dolci".
Come pure, mai più tenterei di trafficarci in giro con acidi, liquidi decapanti e/o cose simili, con il rischio (quasi certezza) di fare casini e danni ben peggiori della ruggine che già c'è.
Così la vedo io, ma il mondo è bello perché è vario avariato (modifica suggerita da Edolo e subito approvata :smiley4Smile, e a volte, in nome della buona volontà, si taccona peggio che lasciare il buso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2015 22:17 da dapnia.)
21-04-2015 19:46
Edolo Offline
Caro Dapnia devo correggerti!
Il mondo è bello perchè è avariato! Big Grin
Birbante di un Frap!!
21-04-2015 20:01
pulce75 Offline
(21-04-2015 19:46)dapnia Ha scritto:  Smontare, e perché?
Così la vedo io, ma il mondo è bello perché è vario, e a volte, in nome della buona volontà, si taccona peggio che lasciare il buso.
È ben quello che dicevo io!
21-04-2015 20:14
dapnia Offline
Appunto, e con molta ragione.
100
21-04-2015 22:14
dapnia Offline
(21-04-2015 20:01)Edolo Ha scritto:  Caro Dapnia devo correggerti!
Fatto subito, perché perfettamente d'accordo.
100 Smiley4
21-04-2015 22:18
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.061 18-09-2025 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.450 13-09-2025 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.920 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.225 13-05-2025 11:48
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.428 28-04-2025 15:15
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.414 15-12-2024 18:58
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.112 21-11-2024 15:05
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 862 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.124 21-08-2024 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 820 25-05-2024 09:16
