tubi circuito acqua di mare
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao a tutti,
volevo cambiare il tubo che porta l'acqua dal filtro alla girante. Quello che è montato adesso non mi piace perchè quando lo vado a serrare con le fascette si rompe e dopo un pochino inizia a perdere.
Non è colpa della girante, nè della pompa che ho già smontato e revisionato.
Infatti ho provato con un altro tubo (non a spirale) e funziona, ovvero lo stringo, non si rompe e non perde.
Secondo voi posso usare un tubo privo della spirale di acciaio?
20-09-2012 18:44
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Io ho sostituito i vecchi tubi di gomma nera ormai marci con altri nuovi trasparenti armati (non con spirale in acciaio) e vanno benissimo.
In effetti lì passa acqua di mare a temperature 'normali', quindi non credo servano tubi di particolare fattura (checchè se ne dicaWink).
20-09-2012 20:07
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io ne monto da anni uno senza spirale. Tubo nero con rinforzo in tessuto, non dà segni di sofferenza dove è stretto dalle fascette.
Non ricordo se è un tubo da carburante maggiorato, so solo che una volta incastrato non riesci a toglierlo neanche se allenti le fascette, l'ultima volta ho dovuto tagliarlo col cutter.
20-09-2012 20:10
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ho il tubo trasparente e devo dire che poter dare uno sguardo all'acqua che passa verso la girante mi dà sempre un pò di serenità. Smile
20-09-2012 20:37
kpotassio Offline
ho messo questa discussione perchè su un altro post in banchina si parla di un tubo privo di spirale come non idoneo al circuito acqua di mare.
Forse sono le regole RINA?
Comunque se lo trovo del diametro giusto provo a metterlo con spirale, trasparente o no penso non cambi molto.
A mio avviso penso che la spirale d'acciaio serva unicamente a non far prendere al tubo pieghe con strozzature che possano ostruire il passaggio dell'acqua.
In effetti quello di gomma nera, anche se con anima telata, quando lo pieghi di netto fa le strozzature. Può darsi che deformandosi abbia lo stesso problema.
20-09-2012 21:07
IanSolo Offline
Si, ma anche per evitare che la sia pur piccola depressione creata dall'aspirazione della pompa possa (a lungo andare) farlo schiacciare riducendone la portata. Il colore o la trasparenza non sono, ovviamente, importanti, cosa dimostrata dal fatto che la restante parte delle tubazioni e' solitamente nera (e non spiralata perche' e' normalmente in lieve sovrapressione).
20-09-2012 23:40
GARIBALDI Offline
Nelle barche ho visto sempre tubi trasparenti con anima d'acciaio collegati alla presa a mare,certamente una volta deteriorati vanno cambiati ma durano parecchio.Quelli senza anima d'acciaio sono più deboli e formano anche pieghe nelle eventuali curve,come avete già detto.Dove vanno stretti con le fascette d'acciaio io di solito ci do qualche giro di nastro isolante per non deteriorare il tubo e mi sembra che la cosa funzioni.
21-09-2012 05:01
gommo Offline
Io non metterei un tubo qualsiasi. Non e' questione di temperature ma di chiusura della sezione. La parte prima della pompa lavora a depressione. Un tubo che si 'chiuda' per il vuoto farebbe mancare l'acqua al motore.
21-09-2012 20:18
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: tubi circuito acqua di mare
Vorrei sostituire anch'io il tubo che va alla pompa, ora ho quello conspirale ma perde....secondo me è un pò cotto dal tempo.....mi consigliate di sostituirlo con uno uguale oppure ci sono nuovi prodotti?
W l’Italia.
17-04-2015 21:07
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Non ho idea cosa dica il RINA anche se, visto alcune cose con il loro bollo, ho pochissima fiducia nei criteri con cui danno il loro beneplacito.
Io ho una grande preferenza per i tubi industriali prodotti dalla Parker: gomma e rinforzi telati di varie caratteristiche e tutte le misure. Tengono molto bene in depressione e sono adatti a sale macchine. Hanno l'inconveniente di non essere trasparenti ma sono certamente di ottima qualità. D'altra parte considerate che: 1) dopo un po' anche i tubi trasparenti non lo sono più, 2) il grosso filtro subito a valle della presa a mare è in genere trasparente, 3) l'acqua che esce dallo scarico è ben visibile e 4) ma non ultimo, tutti abbiamo almeno un termometro con cicalino che dice se il motore si sta scaldando per assenza di acqua.
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2015 11:24 da danielef.)
18-04-2015 11:23
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
per evitare (o limitare molto nel tempo) che il tubo (qualsiasi) possa tagliarsi col serraggio delle fascette basta fare due giri di nastro isolante sul tubo là dove va a serrarsi la fascetta.
28-04-2015 13:06
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 599 11-02-2025 14:16
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 989 10-11-2024 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.360 04-11-2024 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 649 05-09-2024 08:54
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.038 15-06-2024 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.941 31-05-2024 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.306 31-05-2024 14:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.312 14-02-2024 12:56
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 1.974 08-01-2024 21:54
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.953 30-07-2023 20:27
