consiglio drizza strallo rollgenn
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #21
RE: consiglio drizza strallo rollgenn
Bullo, il rollgen è un' opppinione (scusa ma ci stà troppo bene).
Io con il rollgen svolgo il gennaker da solo con 20 kn proprio perchè sò che riuscirò a riavvolgerlo (e poi mainare) dal pozzetto in pochi secondi anche con onda e vento in aumento o cambio di direzione, questa per me è una sicurezza fondamentale.
Certo ogni cosa ha i suoi pro e contro e dipende solo dalle tue priorità capire da che parte pende la bilancia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2015 08:06 da lunar1960.)
25-04-2015 08:05
nanni666 Offline
Messaggio: #22
(24-04-2015 18:35)bullo Ha scritto:  Kriss parli di 5 ton. di un 11 m., ma di che anno? Pesavano di più, il mio GS. 34 dell'81 pesa più di 5 ton.
Qua stiamo parlando di gente che non può spostarsi dal pozzetto, ma come si fa?
Per alzare il roll-gen bisogna tirarlo fuori dal sacco e andare a prua per armarlo o si può farlo anche stando in pozzetto.
Quando si va all'ormeggio le cime a prua si prendono stando in pozzetto?
Capisco che alzare o ammainare un genn. o uno spi di 300/400 mq. ci vogliono delle accortezze, ma una vela di 90 mq. l'ammaini con una mano.
Trovo il roll-gen una complicazione, mia opppppppinione, molto meglio la calza.
Su quelle misure meglio niente, legato la drizza la mura e la scotta vado in pozzetto e tiro su, finito,
per ammainare mollo la mura o braccio e stando in pozzetto recupero e butto sotto, finito.
La vela è un'opppppppinione.-
io non capisco....perchè sputare sentenze.
ho avuto la calza per una vita,sono andato a prua milioni di volte,da solo,anche con mare bruttino.
adesso ho moglie incapace a vela e due bambine piccole.per evitare pericoli inutili,mi sono comperato il rollgenn(devo ancora provarlo).
cosa c'è di male se per utilizzare una vela in più mi evito di rischiare di lasciare il pozzetto per maggior tranquillità della famiglia,senza dovermi attaccare alla calza per tirarla giù?
forse bullo con i suoi pargoli naviga sempre con la falchetta in acqua.
(scusate mi è scappata!)
ma io sono un tranquillo e prudente padre di famiglia,e cerco di fare le cose al meglio delle mie possibilità con la maggior sicurezza possibile soprattutto in certe situazioni.
più di una volta ho visto pseudorussellcoutts finire nei casini per una bravata....
andar per mare significa assumersi delle responsabilità,per me deve essere un piacere,non uno stress.
saluti a tutti.
nanni
25-04-2015 08:12
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #23
Non sputo sentenze ho scritto chiaro, mia oppppppinione.
Io ho lo spi un genn. non posso permetterlo, tiro su lo spi da solo con vento debole, 20 nodi vado con le vele bianche.
Il rollgen l'ho visto solo su barche che vado per lavoro, il sacco del genn con tutto l'armamento è pesante faccio meno fatica se c'è nel sacco solo la vela.
Parlo sempre di vele piccole che si possano manovrare da soli, mi sembra che si parlasse di 90 mq. circa.
Quando andavo in barca con il figlio e la moglie possedevo un Cognac 7,35 m. . IL bambino lo legavo con cintura e cima che potesse andare da prua a poppa.
Avevo il fuoribordo e quando il vento veniva da prua ero costretto a bolinare, ma con la falchetta in acqua non andavo, riducevo prima, perchè la barca avrebbe corso di meno troppo ingavonata.
Adesso se esco con la moglie il mare dev'essere piatto max 10 nodi, non spruzzi in coperta, deve prendere il sole.
Anche da solo se ci sono più di 14 nodi di reale, sono troppi, mi accontento di meno.
La mia oppppppinione però è che il rollgen sia una grande P.....A.
25-04-2015 09:53
nanni666 Offline
Messaggio: #24
(25-04-2015 09:53)bullo Ha scritto:  Non sputo sentenze ho scritto chiaro, mia oppppppinione.
La mia oppppppinione però è che il rollgen sia una grande P.....A.-
direi che questo tuo ultimo intervento mi trova più d'accordo.
25-04-2015 10:27
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #25
Scusate: ma se lavoro tutto l'anno per poter passare 3 settimane in barca, avrò diritto, dato che sono in vacanza, ad essere pigro, ad usare tutti i rulla possibili (io lo metterei anche alle coperte del letto...) senza sentirmi un imbecille che non sa andare a vela?
28-04-2015 09:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #26
(28-04-2015 09:57)w.castiglioni Ha scritto:  Scusate: ma se lavoro tutto l'anno per poter passare 3 settimane in barca, avrò diritto, dato che sono in vacanza, ad essere pigro, ad usare tutti i rulla possibili (io lo metterei anche alle coperte del letto...) senza sentirmi un imbecille che non sa andare a vela?
Non tutti hanno la fortuna di avere in dotazione l'interruttore "modalità regata on/off" ...Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2015 13:20 da albert.)
28-04-2015 13:19
nanni666 Offline
Messaggio: #27
(28-04-2015 13:19)albert Ha scritto:  [quote='w.castiglioni' pid='14805047' dateline='1430207879']
quanto sono d'accordo......poi sicuramente ci sono delle volte che anche io mi faccio delle belle tirate,con tutte le regolazioni possibili...
30-04-2015 08:39
bullo Offline
Messaggio: #28
Io non lavoro tutto l'anno ma gli anni passano e cerco di far meno fatica possibile.
Faccio meno fatica con la vela dentro al sacco che col rollgen.
Questione di gusti e di oppppppinioni.
30-04-2015 15:04
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #29
Quanto é dannatamente vera questa considerazione....
01-05-2015 12:50
Gundam Offline
Messaggio: #30
Alle coperte del letto no, aumenterei il peso della barca peraltro proprio a prua Smiley59
797979
01-05-2015 12:51
  Che drizza acquistare? windex 62 10.958 05-11-2025 21:53
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.000 13-10-2025 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.165 22-09-2025 20:49
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 69.198 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 819 22-07-2025 14:28
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.824 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.501 26-05-2025 15:11
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 977 22-05-2025 10:05
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.829 05-05-2025 11:00
  Strallo volante su bompresso Wally 5 885 16-10-2024 16:32
