Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
Ho una domanda,
mi sembra di ricordare che fosse possibile risaldare le micro-crepe dovute all'invecchiamento dei passauomo.
Qualcuno ricorda quale solvente usare e dove reperirlo ?
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Dietro consiglio di Kermit, usai della pasta abrasiva ma modesti furono i risultati in quanto la reticolatura era troppo estesa; cambiai il plexi e chiusi li la faccenda.
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
In qualche sperduto neurone del mio cerebro c'è un ricordo di un post che parlava di etere......
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 469
03-05-2015, 10:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2015, 10:08 da kitegorico.)
(03-05-2015, 07:42)ambrogio Ha scritto: cloroformio
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99365
Hai ragione, ora ricordo, era cloroformio....
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Con il cloroformio ti addormenti e non vedi più le crepe!!
Cambiali, costa poco, è più sicuro e la barca è più in ordine e bella.
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2011
Prova con olio di vasellina.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Il Pexiglass sotto il sole si crepa,
il policarbonato no!
Per contro:
Il pexiglass resiste meglio agli sfrisi,
il policarbonato un pò meno.
Discussioni: 46
05-05-2015, 20:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2015, 20:28 da gommo.)
Per ora sono allo stadio iniziale del problema, quindi prima di cambiarli, volevo provare con il solvente (thanks!).
Ho visto che si usa normalmente per incollare lastre tra loro e l'effetto sembra buono (invisibile).
Alla peggio, li cambio.
Io ricordavo etere, ma non trovavo nulla. Invece era cloroformio
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2013
Tienici informati sul risultato, magari qualche foto prima e dopo. Anche i miei sono pieni di crepetti
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
(04-05-2015, 10:25)Temasek Ha scritto: Il Pexiglass sotto il sole si crepa,
Per contro:
Il policarbonato bisogna però prenderlo trattato anti UV perché altrimenti dura poco.
Ho adoperato il policarbonato per sostituire i laterali della tuga del M31 e poi lo ho anche utilizzato sull'Alpa 550. Non contento lo ho anche ricoperto con la pellicola Hanita.
Però per gli osteriggi penso che sia meglio il metacrilato fumè. ..
Discussioni: 46
A me spaventava il doverli cambiare. Pensavo che non e' poi cosi' semplice. Bisogna riuscire a staccarli dalla sede. Cercare qualcuno per rifarli, magari con pantografo e poi sperare di indovinare il sika o altro mastice giusto per reincolarli.
