Stato Prese a Mare / Passascafi
babygrand Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Stato Prese a Mare / Passascafi
Cambio le valvole ed i passaSCAfi ad intervalli regolari (salvo avaria) in questo modo non ho mai avuto problemi. Aggiungo che un articolo comparso su BOLINA del Settembre 2011 specificava chiaramente che le valvole devono essere in bronzo (ovviamente passascafo, valvola di intercettazione e raccordo tutti dello stesso materiale). SI POSSONO USARE VALVOLE DI OTTONE SOLTANTO SE RIPORTANO LA SIGLA "DZR" cioè Dezincification Resistant (cioè ottone con aggiunta di altri elementi tra cui l'arsenico che inibisce la "dezincification".Quindi occorre trovare una identificazione sul corpo della valvola quale"CW602N" O "CR" O "DR".
Comunque pur non sentendomi un esperto quelle delle foto le avrei sostituite.
B.V.a tutti
08-07-2014 18:02
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #22
Lungi da me l'idea di affermare che la periodicità del cambio prese a mare,sia una scienza esatta ,da buon Ingegnere ne sò qualcosa,quello che mi preme affermare è che forse gli Armatori non prestano alle stesse i minimi indispensabili controlli e la minima manutenzione....Che poi ci siano i casi anomali (dispersioni a bordo,correnti vaganti,etc.etc....)che impongono interventi risolutivi è ovviamente tutta un'altra storia !E' che spesso del caso anomalo se ne fà una regola che porta gli Armatori a dubbi angosciosi,sopratutto se sono di quelli che le prese a mare le vedono qualche volta per caso.....Circa il problema dei "consigli tecnici"delle Riviste di settore è ovvio che sono fatti per comprendere tutta la casistica di cosa può succedere e quindi sono Extracautelativi !Ad esempio,chi non ha mai letto che la pulizia dei serbatoi andrebbe fatta almeno ogni 2 anni?Ebbene,c'è qualcuno che lo fà,anche se all'interno del serbatoio non ci trova mai una pippa di niente(se sopratutto,come faccio Io,usa regolarmente degli additivi...)e infatti l'ho smontato la prima volta dopo 9 anni,e mi rammarico ancora per i due giorni di lavoro buttati via.....Con questo non mi si fraintenda pensando che il mio sia un invito a sottovalutare i problemi,ogni barca è un caso a sè,e solo l'Armatore può decidere(e sopratutto farsi periziare il problema)prima di decidere o meno di intervenire....B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
08-07-2014 18:55
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #23
(08-07-2014 18:55)tanza Ha scritto:  Ad esempio,chi non ha mai letto che la pulizia dei serbatoi andrebbe fatta almeno ogni 2 anni?Ebbene,c'è qualcuno che lo fà,anche se all'interno del serbatoio non ci trova mai una pippa di niente(se sopratutto,come faccio Io,usa regolarmente degli additivi...)e infatti l'ho smontato la prima volta dopo 9 anni,e mi rammarico ancora per i due giorni di lavoro buttati via....
La pulizia del serbatoio e' un altra di quelle variabili che dipendono dalla situazione ... se becchi il "fondo" del serbatoio dalla pompa non c'e' prevenzione che tenga
09-07-2014 09:48
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #24
Se qualcuno ha la curiosità di come erano davvero le prese a mare di inizio thread, sulle quali ho chiesto consiglio.
Dopo le chiare raccomandazioni dei vari interventi, abbiamo smontato passacavi e valvole per sostituirle. Due passacavi si sono spezzati/sbriciolati nello smontarli.... Qui lo stato smontate:
06-05-2015 19:27
coraggioso Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #25
Le foto 2,3 e 4 dimostrano che le prese devono essere sostituite.
Le prese vanno sostituite come le sartie passato un certo tempo.
Se hanno più di vent'anni non ci si deve pensare, anche se appaiono ancora belle.
Le sorprese si hanno smontandole.
Il lavoro deve essere fatto in due, uno dentro ed uno fuori.
Se lo fa il cantiere seguire i lavori personalmente.
http://velaclassica.blogspot.it/p/manute...-mare.html
06-05-2015 21:11
stefano54 Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #26
Ho varato dopo aver sostituito tutte le prese a mare con bronzo. Dopo alcune prove di montaggio-smontaggio,ho usato ,in parte, il silka 291 i al posto del teflon- stoppa. Ad oggi nessuna controindicazione.... si puo' fare.
saluti
19-05-2015 09:04
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #27
...e cosa ci hai messo, alla fine?
19-05-2015 14:39
mzambo Offline
Messaggio: #28
ottone, per opportunità... di buona qualità, ma ottone. bronzo mi veniva complicato. per 5-6 anni a posto. poi vediamo
(Bullo)
19-05-2015 14:58
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #29
(30-06-2014 12:25)Kingcarl Ha scritto:  La cosa piu' importante e' non mettere valvole completamente in inox su passascafo in bronzo
Cosa cambia con "valvole completamente inox" o "valvole con alcune parti inox"?
Bob
19-05-2015 15:51
Kingcarl Offline
Messaggio: #30
Bob
Il passascafo diventa una pila con le correnti galvaniche
19-05-2015 16:08
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #31
(19-05-2015 14:58)mzambo Ha scritto:  ottone, per opportunità... di buona qualità, ma ottone. bronzo mi veniva complicato. per 5-6 anni a posto. poi vediamo
meno male che le avete cambiate.
Comunque il perito che mi ha seguito mi ha anche insegnato a capire lo stato reale delle prese a mare. In pratica stando attenti a non fare ulteriori danni, si devono assestare un paio di martellate, non troppo pesanti, vicino al fissaggio del passascafo.
Se è corroso dentro si spezzerà quasi sicuramente o si produrrà un buco.
Comunque in generale e visto il costo non eccessivo, conviene cambiarle almeno ogni 5 o 6 anni, magari a rotazione per diluire la spesa in più anni.
19-05-2015 17:05
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #32
Bè quelle della martellata l'ho sentita più volte.
Personalmente ritengo che una presa a mare, magari vecchiotta, dopo un paio di martellate stia peggio di prima.
Se eri preoccupato prima, ti passa la paura dopo averla smartellata per bene? A me no.
Appena cambiata quella del motore che aveva più di otto anni (da quando ho acquistato la barca). Era perfetta, ma sono contento di averla nuova.
19-05-2015 20:27
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 40.205 19-04-2025 15:18
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.370 21-03-2025 10:42
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.422 23-02-2025 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.065 21-02-2025 12:48
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.349 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.352 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.794 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.381 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.238 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 32.407 31-08-2023 13:24
