Trasduttore log
gaspbut Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Trasduttore log
Salve a tutti, dovrei togliere il trasduttore del log per sostituire l'elichetta a cui mancano due palette. Volevo chiedervi, visto che è un'operazione che non ho mai fatto, ma togliere il trasduttore e infilare il tappo al suo posto è una manovra facile o comporta il rischio di allagare tutto perchè la pressione dell'acqua è forte appena "stappo"?
25-05-2015 16:33
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Trasduttore log
la pressione la controlli con il palmo della mano.....
a meno che tu non abbia sotto una balena che scoreggia . ;-)
25-05-2015 16:44
gaspbut Offline
RE: Trasduttore log
:-))) ok ci proverò, sperando che in quel momento non passi la balena scoreggiona ;-)
25-05-2015 16:48
st00042 Offline
RE: Trasduttore log
Vai tranquillo, togli il log e metti il tappo.
Entreranno al massimo due bicchieri d'acqua.
Quando fai l'operazione tieni il tappo pronto già orientato correttamente (ci dovrebbe essere una freccia che va orientata a prua). Lo stesso quando rimetti il log
Stefano
25-05-2015 17:48
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Trasduttore log
E' stato calcolato che il 67,6% delle barche affondate entro le 2,74 miglia dalla linea di costa lo furono a casa di imperizievoli tentativi di sostituzione del trasduttore del blog con il suo tappo!
OKKIO! 60 Smiley59 37
Ehmm, maletetto korrektore: blog = log
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2015 09:38 da Maro.)
26-05-2015 09:35
gaspbut Offline
RE: Trasduttore log
Grazie mille per i vostri consigli
26-05-2015 09:35
gaspbut Offline
RE: Trasduttore log
Incoraggiante Maro...91
26-05-2015 09:40
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Trasduttore log
E' molto semplice, non preoccuparti (so benissimo che togliere un "tappo" fa venire le paranoie...).
Toglilo molto velocemente, probabilmente hai delle lamelle che si chiudono e che impediscono all'acqua di entrare (anche se un po' ne entra).
Toglilo con la mano sinistra e nella destra tieni già il tappo da inserire velocemente.
Se hai proprio paura, tieni un cuneo di legno a portata di mano e un amico con le mani libere.
Ti entrano un paio di bicchieri d'acqua, come dice correttamente st0042
26-05-2015 10:44
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Trasduttore log
Prepara tutto intorno a te e fai in modo di avere un ambiente sgombero e ordinato.
NON lavorare mai in fretta, non cercare la velocità: hai veramente tanto tempo.
Vicino a te ci deve essere uno che sappia darti quello che ti serve PRIMA che tu lo chieda: sopratutto che tenga la bocca CHIUSA!
Prepara con lui i passaggi mentali che devi eseguire: sappi che il getto d'acqua, ammesso che riesca ad uscire, è lungo al massimo 40 cm.
26-05-2015 11:09
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Trasduttore log
E fu così che domani, nel giornale locale, troveremo la notizia di una barca affondata in porto a causa del solcometro.
26-05-2015 12:01
gaspbut Offline
RE: Trasduttore log
Mi sa che aspetterò il fine stagione quando la tirerò fuori dall'acqua e vado sul sicuro ;-)
26-05-2015 12:13
BeppeZ Offline
RE: Trasduttore log
(26-05-2015 12:13)gaspbut Ha scritto:  Mi sa che aspetterò il fine stagione quando la tirerò fuori dall'acqua e vado sul sicuro ;-)
Basta che non mettano le cinghie sull'elichetta che ti frantumano tutto.
Secondo me gandalfcorvotempesta ti prende bonariamente in giro e per fare onore al suo nick fa il corvaccio del malaugurio!!
26-05-2015 12:31
gaspbut Offline
RE: Trasduttore log
Assolutamente d'accordo con te BeppeZ...
26-05-2015 12:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Trasduttore log
Belin ma siete dei terroristi!Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2015 12:54 da pepe1395.)
26-05-2015 12:54
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: Trasduttore log
bv. Un amico sub , sotto la barca, potrebbe inserire un tappo mentre tu togli il log. Non entrerebbe una goccia d'acqua
26-05-2015 12:58
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: Trasduttore log
Vai tranquillo! Basta che non ti accendi una sigherettaSmile tra la manovra stappa-riattappa! Fumare fa male!!Wink
Sfilo il suddetto più volte a stagione per pulirlo e non sono mai affondato! Sgrat!
26-05-2015 13:31
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Trasduttore log
....metti in silenzioso il cellulare
26-05-2015 14:08
RE: Trasduttore log
Io scherzavo eh... Non è mai affondato nessuno per aver rimosso il trasduttore. Occhio a non rimanere folgorato dalla 380V, corrente ed acqua non vanno d'accordo.
26-05-2015 14:33
st00042 Offline
RE: Trasduttore log
Non ti preoccupare minimamente.
Io lo tolgo ogni volta che lascio la barca per più di qualche giorno, per evitare che si blocchi con formazione di alghe o oltri organismi.
L'unica attenzione che devi fare è che sia il trasduttore che il tappo siano inseriti correttamente nel verso giusto. C'è un nottolino (almeno nel mio) da allineare con una scanalatura sul passascafo, ma è appena accenato e può capitare di forzarlo comunque nella posizione non corretta.
Verifica anche che la ritenuta a vite sia avvitata correttamente e a fondo, ma non a morte.
A me è capitato una volta che la filettatura entrò storta e dopo un paio d'ore erano entrati 3/4 litri d'acqua.
Quando fai la sostituzione, asciuga tutto e verifica eventuali perdite e sei tranquillo
Stefano
26-05-2015 14:34
gaspbut Offline
RE: Trasduttore log
Vi prometto che appena lo faccio, se non affondo insieme alla barca, vi farò sapere.Smiley4
26-05-2015 15:06
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 4.103 09-04-2024 15:21
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.863 17-11-2023 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 588 21-06-2023 19:38
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.209 05-02-2021 19:29
  Trasduttore fish finder a poppa kitegorico 6 1.986 08-08-2020 22:06
  Trasduttore Sumlog VDO Umberto66 0 985 22-05-2020 11:39
  trasduttore CPT 60 per Dragonfly 7 giallok 0 1.057 10-06-2019 10:28
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.613 22-05-2018 12:03
  Cavo trasduttore e coperta cellagiorgio 3 1.790 06-02-2018 20:06
  installazione fishfinder trasduttore Airmar P79 scud 3 2.690 02-07-2017 10:44
