motore troppo inclinato?
abuonamano Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2014 Online
vi chiedo gentilmente un vostro parere.
da circa un anno e mezzo sono alle prese con una ristrutturazione completa o quasi del mio camargue. prima o poi vi renderò partecipi con varie foto.
adesso sto rimotorizzando ed ho deciso per un modello yanmar 3ym30ae. bene, il problema è questo:
dopo aver eseguito lavori di rifacimento totale del vano motore con necessaria ottimizzazione degli spazi per accoglierlo, al momento dell'allineamento mi sono accorto che forse lavorerà un po' troppo inclinato. diciamo che saranno si o no 15° (più 16 che 15). da specifiche risulta che l'angolo di installazione raccomandato è 8°, mentre quello massimo è 15°. ovviamente c'è chi mi consiglia di sostituire l'invertitore ordinato (KM2P-1) con uno angolato di 8°, c'è chi invece mi consiglia di lasciare così, sostenendo che tollererà angolazioni ben più stressanti dei 15°. non succede mai di sentire un coro unanime concorde su di un'unica soluzione...
io sarei per il nuovo invertitore, anche se dovrò sostenere la spesa della sostituzione (il meccanico che l'ha ordinato a suo tempo, è stato già, più o meno gentilmente allontanato). voi cosa fareste?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2015 22:47 da abuonamano.)
26-05-2015 22:39
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: motore troppo inclinato?
(26-05-2015 22:39)abuonamano Ha scritto:  ...io sarei per il nuovo invertitore, anche se dovrò sostenere la spesa della sostituzione... voi cosa fareste?
Sarei per lasciare com'è, con nuove tacche sull'astina dell'olio.
Saluti.
26-05-2015 23:40
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche io come Prop lascerei così. Non credo che una casa costruttrice come la Yanmar fa un motore dato per 15° di inclinazione che a 15.5° si rovina. Ci saranno senz'altro margini di tolleranza abbastanza elevati. Poi penso che il limite dell'inclinazione sia dato soprattutto per evitare che la pompa dell'olio non peschi pur essendoci il volume esatto dell'olio. Se proprio vuoi stare tranquillo potresti, come suggerimento, reperire i disegni costruttivi del motore e simulare l'inclinazione per vedere se la pompa pesca ancora con un certo battente di tranquillità. Forse non è un sistema perfetto, ma ritengo che qualche indicazione tu possa ricavarla.
27-05-2015 16:27
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Magari... Eviterei di farci lunghi tratti in salita37
27-05-2015 16:59
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(27-05-2015 16:27)max440 Ha scritto:  Anche io come Prop lascerei così. Non credo che una casa costruttrice come la Yanmar fa un motore dato per 15° di inclinazione che a 15.5° si rovina. Ci saranno senz'altro margini di tolleranza abbastanza elevati. Poi penso che il limite dell'inclinazione sia dato soprattutto per evitare che la pompa dell'olio non peschi pur essendoci il volume esatto dell'olio. Se proprio vuoi stare tranquillo potresti, come suggerimento, reperire i disegni costruttivi del motore e simulare l'inclinazione per vedere se la pompa pesca ancora con un certo battente di tranquillità. Forse non è un sistema perfetto, ma ritengo che qualche indicazione tu possa ricavarla.
O pesca troppo? Forse il livello massimo indicato sulla astina va abbassato
28-05-2015 17:45
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io metterei l'invertitore dedicato e inclinato
28-05-2015 18:54
abuonamano Offline
grazie per i commenti. udite udite l'invertitore angolato per il modello 3ym30 NON ESISTE. forse si potrebbe adattare un'invertitore ZF, ma manca il parastrappi adatto al volano dello yanmar. da non credere!!.
cartello dice che il motore, in condizioni statiche in porto, dovrebbe essere montato a 8°. in navigazione tollera angoli che vanno da -10° a 25° e per pochissimi secondi 30°. ma solo la mia linea d'asse è così inclinata? non ci credo
28-05-2015 19:10
ZK Offline
non ti resta che.. aumentare i metri di catena a prua.
un motore cosi delicato.. io, non lo comprerei mai... sara pure una schifezza ma il mio volvo md 2020 ha lavorato per diverse volte per diversi secondi con elica fuori dall' acqua e la barca inclinata oltre 90 gradi e non ha fatto una piega e nemmeno uno starnuto.
capisco che il venditore si voglia parare il ciul.. ma che motori fanno? io ho parcheggiato per anni sia la moto sia la macchina su una strada con pendenza superiore al 12%, vm e suzuki quelli si che li sanno fare i motori! una moto ha una accelerazione prossima a 1 g.. equivale a una pendenza del 45%..in frenata quasi tutte le auto ce la fanno a raggingere quel valore.. mai sentito di un motore rotto per colpa della lunga frenata o della accelerata? io.. no, tuttavia magari gli yanmar sono nati per i gruppi elettrogeni che notoriamente si usano in piano.
28-05-2015 19:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.857 13-11-2023 16:07
  Problema piedino sail drive inclinato Mauro Arduina 15 2.557 31-08-2021 07:48
  Storia di un Volvo Penta MD22L-B che scalda troppo e consuma olio ste.fano 82 19.071 25-08-2021 10:57
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 1.914 17-05-2021 11:19
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.199 11-08-2019 19:38
  5,5 nodi a 2500, troppo piano? marmaglio 9 3.286 21-06-2016 11:31
  Yanmar 2gm20 e pompa ancor st112: motore raffredda troppo? Cosmo 21 9.144 22-06-2015 18:00
  Cuffia troppo piccola o canotto troppo grande? nessuno dei due! dapnia 2 1.915 12-12-2014 10:26
  Troppo acqua dal siphon break bellatrix 17 10.949 20-05-2014 18:24
  olio.. troppo.. sigh bellatrix 45 7.925 25-10-2012 02:05
