bompresso - lunghezza in coperta
Ciao, volevo una vostra opinione per chiarire un dubbio.
Ho visto che alcuni bompressi (amovibili) vengono fatti in modo che la parte posteriore vada quasi a pari con l'anello di ritenuta, mentre altri sono molto lunghi e oltre la metà del tubo resta in coperta.
Perché? Quale è la differenza?
La differenza é nella robustezza richiesta al tubo e agli attacchi in coperta.
Bompressizzi il 31.7? Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Quelli corti che lasciano ancora aprire il gavone dell' ancora, concettualmente sono meno robusti e forse più adatti agli asimmetrici da poppa, quelli più lunghi sono più robusti ai carichi laterali e adatti anche per A0 e code0
pensavo di mettere un bompresso sul 31.7.
inizialmente avevo pensato ad una delfiniera in carbonio, ma mi crea problemi alla linea di ancoraggio, anche per la ritenuta sotto. alla fine un bompressino corto potrebbe fare la stessa cosa e costare meno.
Tuttavia mi sembra di capire, per quanto dice Kermit, che quello su quello corto, in un futuro non potrei mettere code zero. Corretto?
Se invece metto uno lungo (in coperta intendo), un domani potrei anche montare code zero.
Ma in quel caso, ci vorrebbe comunque la ritenuta sotto?
Grazie, Ema
(27-05-2015, 08:47)armorica Ha scritto: pensavo di mettere un bompresso sul 31.7.
Grazie, Ema
Non è detto che con quello corto tu non possa mettere il code zero, dipende dal dimensionamento
Grazie.
Ciao armorica, sul 31.7 l ho fatto e risulta funzionale alle mie esigenze, sporgere del tanto che basta a con sentirmi di manipolare agevolmente il gennaker senza troppe complicazioni. Fondamentalmente lo scopo rimane quello di distanziare la la mura dallo strallo di prua ....... Si arma in due minuti senza troppi accrocchi e quando non serve trova posto nel gavone .....Smiley2
Essendo il primo prototipo è migliorabile ma i fondamentali restano Thumbsupsmileyanim
Seneca
hai qualche foto?
Giusto per rendere l'idea, tubo allumino L totale 1700 mm Diam.esterno 70 mm Spess. tubo 5 mm, distanza fuori prua 550 mm
Blocco posteriore su un gancio abbattibile e ritenuta con perno filettato.
Ciao Smiley2
Allegati
.jpg   2014-12-07_14.33.10.jpg (Dimensione: 114,65 KB / Download: 175)
.jpg   2014-12-07_14.36.29.jpg (Dimensione: 109,19 KB / Download: 162)
.jpg   1413625653557.jpg (Dimensione: 57,49 KB / Download: 165)
Seneca
Ciao Nedo, ho notato che hai parancato la mura.
Che vele armi?
BV e Mandi
Barbezuan
(27-05-2015, 15:46)barbezuan Ha scritto: Ciao Nedo, ho notato che hai parancato la mura.
Che vele armi?
Solo un gennaker runner, quello che vedi sul nick, il 2/1 aiuta molto considerando che lo lavoro a mano ....
Seneca
Se devi montarci un A0 o Code0 la briglia sotto secondo me devi metterla assolutamente ....
Che vele armi?
Ok grazie
BV e Mandi
Barbezuan
Ciao Nedo, bel lavoro.
Perché tubo così lungo e così corta parte che esce?
(27-05-2015, 17:29)armorica Ha scritto: Ciao Nedo, bel lavoro.
Perché senza una briglia di ritenuta il sistema lavora come una leva di primo grado .....
Fermo restando la solidità del fulcro, ( anello ) il sistema consente di scaricare su quei pochi cm2 di coperta ( pad eye ) un carico più basso rispetto a quello generato dal tiro della mura gennaker ...!! Smiley2
Allegati
.jpg   slide_23.jpg (Dimensione: 56,16 KB / Download: 113)
Seneca
WOW...
ho letto tutto con molta attenzione e vi ringrazio per le considerazioni.
ma faccio ancora fatica a capire quale sia la discriminante tra i due tipi di bompresso.
quale è la fondamentale differenza sotto il profilo pratico tra i due?
Bompresso corto:
Pro: apri il gavone dell'ancora quando è montato
Contro: Se non lo dimensioni più che bene non lo puoi usare con A0, Code-0. Serve la briglia di ritenuta
Bompresso lungo:
Pro: ci muri di sicuro un A0 - code-0, puoi farlo in modo da non mettere la briglia
Contro: quando è montato non apri il gavone dell'ancora.
PERFETTO!
grazie.
(28-05-2015, 10:28)Brunello Ha scritto: Bompresso corto:
Bompresso lungo:
Al . briglia nulla può contro il carico laterale. Smiley2
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.165 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 26.237 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.570 28-07-2024, 18:44
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 6.360 10-07-2023, 00:28
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.773 13-02-2023, 00:04
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.421 10-02-2023, 17:17
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 2.491 14-11-2022, 22:44
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.484 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 14.461 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.069 27-09-2021, 16:21
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 5.131 23-06-2021, 13:24
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.950 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.301 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 9.406 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.164 02-12-2020, 00:42
