insonorizzare vano caricabatterie
ciao a tutti, sotto la seduta del tavolo da carteggio ho un caricabatterie con la ventola,
di notte è particolarmente fastididioso, che tipo di materiale potrei usare per ridurre il rumore.
grazie !
Durante la notte lo stacchi, e lo ricolleghi al mattino.
Troppo semplice?
vedrai che come metodo funziona.
Fai un favore anche alle batterie che ogni tanto conviene scaricarle un pò.
Smiley53
(28-05-2015, 18:26)ITA66 Ha scritto: Durante la notte lo stacchi, e lo ricolleghi al mattino.
Troppo semplice?
Smiley53
Mica tanto......
Da ex tecnico del suono mi permetto di dirti che ogni insonorizzazione prevede un isolamento spaziale. Se c'è una ventola che si presuppone debba far circolare dell'aria si puo' isolare, e quindi insonorizzare, ben poco.
Poi si puo' supporre un canale di circolazione dell'aria isolato, ma boh, mi pare molto ma molto complicato.
Anch'io valuterei semplicemente di spegnerlo.
Se, come è probabile, si tratta della solita ventolina da PC è sufficiente pensionarla e sostituirla con una nuova Wink (se insonorizzi e sigilli il gavone arrostisci il caricabatterie)
Concordo con Cloudbuster: e' la prima prova da fare.
Invece se la ventolina non e' logorata, potresti ridurre il suo numero di giri inserendo in serie una resistenza corazzata. Ma attenzione, la resistenza va inserita soltanto quando il caricabatteria (CB) lavora a bassa potenza. Pertanto, per evitare danni al CB, consiglio usare un termostato per comandare automaticamente l'inserimento della resistenza in funzione della temperatura del CB, ovvero soltanto quando e' bassa.
Il first 45 ha il carica batteria di Imarroncinichegalleggiano.... installato nel vano motore che di suo è coibentato ed insonorizzato. Facendoci caso è dormendo nelle cuccette posteriori si avverte ogni tanto la partenza della ventolina, però in genere durante la notte ormai il lavoro di carica pesante è stato fatto e se dopo diverse ore di carica continua ancora a partire la ventolina vuol dire che c'è qualcosa che non va.
Nel mio caso può succedere se ad esempio partono insieme i due frigo di bordo ma per una barca più piccola questo problema di notte non ci dovrebbe essere
Spostare il tutto in altro posto?
il carica batterie è abbastanza nuovo, 3 anni, e quando parte il motore del frigorifero parte anche il caricabatterie con la ventola, certo spegnerlo è la cosa più sbrigativa però...
ce da dire che non sono vicinissimo alla barca, pertanto ci vado ogni 2/3 settimane e le batterie hanno bisogno di carica
grazie
bv
Per i computer esistono dei circuiti di raffreddamento a liquido silenziosi che possono sostituire la ventolina della cpu, si vendono nei negozi di informatica. Se la ventola raffredda un componente elettronico potresti valutare di sostituirla con una cosa del genere.
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 20 1.342 29-01-2026, 11:17
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 4.502 02-09-2025, 04:27
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.022 06-09-2024, 09:59
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.057 20-07-2024, 09:11
  Copertura vano motore spigolo 30 5.626 18-10-2023, 07:16
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 1.125 04-06-2023, 07:37
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 2.997 27-02-2023, 18:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 3.521 19-01-2023, 16:51
  Beneteau 331 Come rimodernare parco batterie e caricabatterie e passare ai led. Enz 6 2.532 06-07-2020, 09:54
  Riduzione volume vano frigo Frappettini 51 11.660 24-04-2020, 00:00
  Rifacimento isolamento vano motore ventodiprua 7 3.644 21-08-2018, 11:59
  Ventola di aerazione per il vano frigo Diabolik 1 2.232 31-07-2017, 18:11
  Presa d'aria vano motore Cdalla 24 9.575 21-06-2017, 22:42
Tongue Bav 44 - Vano motore e Scalette Tambuccio orteip 2 2.342 30-05-2017, 09:12
  Verniciare ante vano motore sandro967 2 1.765 02-05-2017, 14:24
