insonorizzare vano caricabatterie
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ciao a tutti, sotto la seduta del tavolo da carteggio ho un caricabatterie con la ventola,
di notte è particolarmente fastididioso, che tipo di materiale potrei usare per ridurre il rumore.
grazie !
28-05-2015 15:36
ITA66 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: insonorizzare vano caricabatterie
Durante la notte lo stacchi, e lo ricolleghi al mattino.
Troppo semplice?
vedrai che come metodo funziona.
Fai un favore anche alle batterie che ogni tanto conviene scaricarle un pò.
Smiley53
28-05-2015 18:26
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(28-05-2015 18:26)ITA66 Ha scritto:  Durante la notte lo stacchi, e lo ricolleghi al mattino.
Troppo semplice?
Smiley53
Mica tanto..
28-05-2015 18:52
Zaurac Offline
Da ex tecnico del suono mi permetto di dirti che ogni insonorizzazione prevede un isolamento spaziale. Se c'è una ventola che si presuppone debba far circolare dell'aria si puo' isolare, e quindi insonorizzare, ben poco.
Poi si puo' supporre un canale di circolazione dell'aria isolato, ma boh, mi pare molto ma molto complicato.
Anch'io valuterei semplicemente di spegnerlo.
28-05-2015 23:04
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se, come è probabile, si tratta della solita ventolina da PC è sufficiente pensionarla e sostituirla con una nuova Wink (se insonorizzi e sigilli il gavone arrostisci il caricabatterie)
28-05-2015 23:33
ASK Offline
Concordo con Cloudbuster: e' la prima prova da fare.
Invece se la ventolina non e' logorata, potresti ridurre il suo numero di giri inserendo in serie una resistenza corazzata. Ma attenzione, la resistenza va inserita soltanto quando il caricabatteria (CB) lavora a bassa potenza. Pertanto, per evitare danni al CB, consiglio usare un termostato per comandare automaticamente l'inserimento della resistenza in funzione della temperatura del CB, ovvero soltanto quando e' bassa.
29-05-2015 01:09
kermit Offline
Il first 45 ha il carica batteria di banchina installato nel vano motore che di suo è coibentato ed insonorizzato. Facendoci caso è dormendo nelle cuccette posteriori si avverte ogni tanto la partenza della ventolina, però in genere durante la notte ormai il lavoro di carica pesante è stato fatto e se dopo diverse ore di carica continua ancora a partire la ventolina vuol dire che c'è qualcosa che non va.
Nel mio caso può succedere se ad esempio partono insieme i due frigo di bordo ma per una barca più piccola questo problema di notte non ci dovrebbe essere
29-05-2015 06:04
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Spostare il tutto in altro posto?
29-05-2015 07:18
refolik Offline
il carica batterie è abbastanza nuovo, 3 anni, e quando parte il motore del frigorifero parte anche il caricabatterie con la ventola, certo spegnerlo è la cosa più sbrigativa però...
ce da dire che non sono vicinissimo alla barca, pertanto ci vado ogni 2/3 settimane e le batterie hanno bisogno di carica
bv
31-05-2015 15:35
Zaurac Offline
Per i computer esistono dei circuiti di raffreddamento a liquido silenziosi che possono sostituire la ventolina della cpu, si vendono nei negozi di informatica. Se la ventola raffredda un componente elettronico potresti valutare di sostituirla con una cosa del genere.
01-06-2015 00:14
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 3.543 02-09-2025 04:27
  vano Frigo GS39 megalodon 3 665 06-09-2024 09:59
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 14.381 20-07-2024 09:11
  Copertura vano motore spigolo 30 4.532 18-10-2023 07:16
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 918 04-06-2023 07:37
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 2.479 27-02-2023 18:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 2.612 19-01-2023 16:51
  Beneteau 331 Come rimodernare parco batterie e caricabatterie e passare ai led. Enz 6 2.174 06-07-2020 09:54
  Riduzione volume vano frigo Frappettini 51 10.209 24-04-2020 00:00
  Rifacimento isolamento vano motore ventodiprua 7 3.321 21-08-2018 11:59
